Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 115 16 17 18 1930 Następna
Post: ndz paź 10, 2010 4:44 pm
Po prostu omega kombi, obojętnie A czy B
Post: ndz paź 10, 2010 6:17 pm
mpi pisze:
A co można włożyć jeszcze do tyłu oprócz Monroe S1106 (chcę od Poloneza)?
U mnie jest problem z zakupem amorków Monroe a dodatkowo podobno już wycofali się z produkcji tego modelu. W jednym sklepie znaleźli mi amorki Delphi ale o symbolu 225 2294. Jak pytam o Duo Control to nie wiedzą o co chodzi.
W katalogu Intercars wynalazłem, że są jeszcze KYB443204 i są to amorki olejowe, a w katalogu Kayaba znalazłem, że odpowiedniki gazowe to KYB343178 i na tych by mi chyba najbardziej zależało jeśli by pasowały.
Miał ktoś doczynienia z tymi kayabami albo czymś innym gazowym co będzie pasowało na 100%?
Ja mam od LANOSA :)
Post: ndz paź 10, 2010 7:59 pm
ja obecnie mam od 5 dni od omegi sedan maja po rozciagniecu 70 cm
wczesniej mialem od opla ascony
do sprezyn accorda ( oryginalnych ) uwazam ze ascona byla miekka ale dobrze mi sie na niej jezdzilo, jednak na wyjebach tylek potrafil poskakac delikatnie, co najwazniejsze nie dobijalo mi na nich sierzanta chyba ze auto bylo dosc mocno zaladowane to moze kilka razy mi dobiło sierzantem
odczucia jakie mam po omedze, jest zdecydowanie twardsza ale auto sie lepiej prowadzi, tylek nie skacze, lepiej sie zachowuje w zakretach, w terenie tez niezle znacznie twardziej niz na asconowskich ale auto jest stabilniejsze,
jedynie co mi sie teraz nie podoba to, ze na max wykrzyzu sprezyna praktycznie wyskakuje mi z gornego gniazda i zatrzymuje sie na 2-3 mm odboju,
na amorach asconowskich sprezyna tez sie luzowala ale do odboju bylo jeszcze kolo 5mm
zastanawiam sie co z tym fantem najlepiej zrobic, bo podoba mi sie ten zestaw do jazdy,
czy lepiej bedzie przedluzyc odboj ? dac podkladki pod sprezyny gumowe dlugosci 2 - 3 cm
no sam nie wiem :)
Post: ndz paź 10, 2010 9:05 pm
Mam to samo, ale jeszcze nie zgubiłem springów. Ja chyba kiedyś założę odboje od malcza-bałwanki
Post: ndz paź 10, 2010 9:12 pm
Daj spokój, poszukaj czegoś normalnego a nie takie badziewie. Przecież to w maluchu się odrywa, co dopiero w terenówce. :mrgreen:
Post: ndz paź 10, 2010 9:43 pm
ludzie wy sobie kiedys cos zrobicie
amotryzator ma utrzymac sprzezyne w gniezdzie :wink:
Post: ndz paź 10, 2010 9:44 pm
dobre odboje są od Jelcza -> mam w przyczepie towarowej. Pewnie od innych ciężarówek też będą robić :wink:
Niemniej jednak jestem takiego zdania jak slaw -> przy amorku rozciągniętym na maxa spring lepiej, by nie wypadał ...
Post: pn paź 11, 2010 6:20 am
Może coś takiego pomoże:
http://www.terrafirma4x4.com/products_p ... t=1&grp=22
Post: pn paź 11, 2010 8:06 am
Mam polonez tył + dystans 5cm = przy maksymalnym wykrzyżu sprężyna accord siedzi na miejscu. Sam polonez tłukł się.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: pn paź 11, 2010 9:57 pm
Bo do wykrzyżów to sprezyna z accorda moim zdaniem sie nie nadaje - powinna byc dluzsza i mieksza. :mrgreen:
Post: pn paź 11, 2010 10:00 pm
Daje daje, ale fakt, ze chyba samara bałaby lepsza :lol:
Post: pn paź 11, 2010 10:02 pm
Cos jak felicja tylko troszke mocniejsza. :wink:
Post: pn paź 11, 2010 10:05 pm
Felicja to miękka do longa :? szkoda bo długa.
Post: wt paź 12, 2010 5:36 pm
no wlasnie bo do jazdy accordy sa idealne do terenu tez tylko szkoda ze tak szybko sie koncza:)
Post: wt paź 12, 2010 9:21 pm
Panowie , że tak skromnie zapytam ............. piszecie o dluższych sprężynach amorach a jak z odbojami ?? Bo czytam posty ze markowe amory (dłuższe ) marki ........xxx są do dupy bo bo osterj jezdzie sie np zlamaly ......... i w koncu nie wiem czy fatycznie sa do d........ czy użytkownik jest do d...... ze zapomial ze jak amor dluższy to i pasowalo by dluzsze odboje??????
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
