Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 12:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 Następna
Post: ndz wrz 25, 2016 7:52 pm
Kupiłem arb rd209 używana, cena okazyjna ale muszę ją przeglądnąć, już bez rozbierania widzę że trzeba wymienić obudowę cylindra (element na którym osadzony jest pierścień ciśnieniowy.
Ktoś ma jakiś manual do tej blokady? Rysunek złożeniowy?
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn wrz 26, 2016 7:26 am
Internety nie majo?
Jest całe google obrazków, schematów i manuali ...
https://www.arb.com.au/service-and-parts-manual/
Post: pn wrz 26, 2016 8:57 am
RD209
dekiel kosza - FLANGE CAP KIT nr 028515SP
koszt oryginału to około 800zł
a co się z tym stało ? ostatnio taką część naprawiłem
Post: pn wrz 26, 2016 9:33 am
O a jak naprawiałeś?
Taki dekiel to kosztuje prawie tyle co zapłaciłem za blokadę.
Widać że blokada siedziała długo bez oleju i powierzchnia ma wżery, sprzedawca twierdzi że to powstało w wyniku urwania półosi ale mi to wygląda na korozję, nie ma szans żeby trzymała ciśnienie
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn wrz 26, 2016 10:21 am
po urwanej półosi tam gdzie chodzi pierścień ciśnieniowy zrobiło mi się jajo na ponad 1mm :shock:
Kumatego mam tokarza i pomógł ogarnąć temat. zostało jajo ale na 0,01mm czyli bez znaczenia 8)
pokaż fotki jak to wygląda u Ciebie.
można pewnie napawać, przetoczyć, spolerować i będzie git
Post: pn wrz 26, 2016 12:07 pm
Fotkę zrobię wieczorem, myślałem o toczeniu tylko straci wymiar i oring nie uszczelni?
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn wrz 26, 2016 3:22 pm
ja miałem nadwymiar, to wyrobiło po toczeniu.
u Ciebie trzeba by najpierw napawać tigiem.
Post: pn wrz 26, 2016 9:15 pm
tak to wygląda
Załącznik:
nie za ładnie, samo toczenie chyba nic nie da, chyba że się mylę, nie przyglądałem się tematowi dłużej niż 2 min.
napawanie?? jak to wpłynie na całość dekla?? nie rozhartuje pod łożyskiem?? nie czuję się mocny nawet w wiedzy teoretycznej jak idzie o twardość, pękanie,
kiedyś napawałem łyżkę od koparki:)
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn wrz 26, 2016 9:17 pm
NuVo pisze:
Internety nie majo?
ja już się internetów boję:)
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 27, 2016 7:51 am
Z tego co kojarzę to cały dekiel nie jest hartowany tylko zęby od środka.
Można też przetoczyć, spolerować i dać nad wymiarowe o-ringi. Też powinno dać rady.
Post: wt wrz 27, 2016 2:09 pm
Przejdę się po tokarkach, zobaczę co powiedzą, bałem się że ten pierścień uszczelniany jest jakimiś wymyślnymi U-ringami ale jak piszesz o oringach to może nie będzie źle.
Jeszcze temat taniego kompresora i może na zlot pojadę z blokadą, ale wątpię...
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 27, 2016 9:14 pm
w ARB są takie O-ringi o przekroju H
ale już w chińskiej kopii są zwykłe o-ringi i też działa :)
Post: śr wrz 28, 2016 9:31 am
Np nic w weekend znajdę chwilę to ją rozbiorę, na tyle na ile będę umiał to ocenię stan wnętrzności. Ktoś coś pisał o zastosowaniu kompresora z nivomatic, kiedyś na internatach znalazłem jakiś konkretny opis ale wtedy nie byłem zainteresowany.
Czy dać sobie siana i nastawiać się na Chinkę?
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw wrz 29, 2016 8:43 am
Ja zmotałem ze zwykłego kompresora do pompowania kół.
Założyłem do niego zwykły presostat za 60zł z kompresora 220v (brak elektroniki, czujników itp)
Do tego odwadniacz za 50zł który od razu jest mini zbiornikiem na powietrze.
Trochę węża 6mm i dużo szybkozłączek i gotowe :)
Jak chcesz mieć spokój to kup kompresor ARB
Post: czw wrz 29, 2016 12:34 pm
Chcę mieć spokój ale za bardzo lubię kombinować :mrgreen:
I zmorami z nivomatica po kosztach, tak jak piszesz, kompresor, presostat, mała butla, o odwadniacze nie pomyślałem, plusem tego kompresora z nivo jest to że ma elektrozawory. Ale to dopiero jak blokada będzie chodziła
gutek.a4@gmail.com.
