Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 2124 Następna
Post: wt wrz 02, 2014 11:28 am
mi się prawie zawsze zużywają równo (parę razy wszystkie 4 klocki w tym samym czasie zaczęły trzeć metalem)
To żeby było wiarygodnie to raz założyć tańszy od środka a następnym razem tańszy od zewnątrz :wink:
Post: pn lis 03, 2014 9:33 pm
od czego przewody hamulcowe dobrać ???
Post: pn lis 03, 2014 10:26 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Odezwij się do Radka, dobrał właściwe i ma do tego cały kit. Używałem - wszystko pasi.
Post: wt lis 04, 2014 9:11 am
ten kit kupiłem tylko chciałem się dowiedzieć jakie przewody kupić pod zacisk scorpio
Post: wt lis 04, 2014 9:18 am
Chyba coś z grupy VAG podeszło, skoda?
Post: wt lis 04, 2014 10:43 am
czesio 24 pisze:
Mercedes sprinter
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2014 5:32 pm przez mockba, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lis 04, 2014 11:16 am
Połączę je z miedzianymi przewodami i trójnik muszę kupić jeszcze
Post: śr lis 05, 2014 7:57 pm
od czego trójnik kupiliście Ford Scorpio ma gwint M10x1 a vitarowe miedziane ile mają
Post: śr lis 05, 2014 10:06 pm
vitara tak samo
Post: śr lis 05, 2014 10:07 pm
M10X1 na 99.9%
Jak scorpio montowalem na tył to nie było żadnych niespodzianek.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lis 06, 2014 8:05 am
Wielkie dzięki bo muszę trójnik kupić i nie wiedziałem z jakim gwintem pozdrawiam
Post: czw lis 06, 2014 9:56 pm
A co z tymi grzybkami i stożkami?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 11, 2014 6:38 pm
Da się założyć zaciski megane II z oryginalnymi kółkami gitary bez szlifowania zacisków wystarczy dystans 38 mm i tarcze przetoczone na 280 mm później zrobię zdjęcie jak to wyszło
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 11, 2014 8:27 pm
Ja jeszcze nie założyłem tarcz,ale z tego co przymierzałem wystarczy zmniejszyć(ztoczyć) tarcze na mniejsze i będzie dobrze :D
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: wt lis 11, 2014 10:01 pm
o taka przestrzeń zostaje, jednak bez dystansów nie da rady
gutek.a4@gmail.com.
