Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 1:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 2230 Następna
Post: sob lis 13, 2010 8:04 pm
Jeśli tak to omega kombi :wink:
Post: pn lis 15, 2010 10:32 am
należy pamiętać, że jakikolwiek amortyzator nie założysz to jeżeli to będzie najtańszy szajs to padnie szybko!
Kolega himself wie coś na ten temat :wink:
Kupił najtańsze omegi i po paru terenach zrobiły się miękkie jak kupa po łazankach :twisted:
Omega będzie dobra jeżeli kupisz dobrą :wink: itd
Post: pn lis 15, 2010 11:25 am
lepiej olej czy gaz? które montowaliście?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: pn lis 15, 2010 4:12 pm
jedz na szrot i sobie dobierz cos fajnego, ja ostatnio bylem na szrocie gdzie byly wymontowane amory i znalazlem kilka fajnych tylko akurat to co mnie interesowalo bylo pojedyncze :)
do accorador nie podcietych po rozciagnieciu amor niech ma kolo 70 cm i starczy ::) jak takie amory beda dobrze chodzic to znaczy ze sa ok :)
a jak chce kupic nowe to tylko lepszych marek, ja ostatnio kupilem amory od omegi sedan zapowiadaly sie pieknie, i po ierwszym wypadzie w teren auto znacze jak to radek nazwał :)
Post: ndz lis 21, 2010 1:35 pm
Najlepiej żeby były obustronnego działania. tzn żeby był twardy i jak go wciskasz i jak go rozciągasz.
Dużo amorów jest jednostronnego działania tak jak mam np z przodu olejowe że w górę idzie jak po maśle a w dół bardzo ciężko i nie jest to za dobre bo dobić potrafi mimo tego,że koło w górę ma aż 15cm skoku a w dół tylko 6cm.
Z tyłu mam koni gazowe od manty obustronnego działania które są w obie strony twarde i robi na razie zdecydowanie najlepiej z wszystkiego co miałem (omega, ascona, nexia, polonez, seria sachs gazowa)
Do longa musi być twardy amor na tył ale nie powiem Ci czy gaz czy olej - po prostu jakiś porządny
Wolał bym kupić porządne używane niż nowe byle jakie
Takie amory sportowe jak np koni to się kupuje tylko raz bo prędzej auto zajedziesz niż taki amor :)
moje koni mają jakieś 20lat
A inne z rocznika 1979 od ascony robią lepiej niż himselfa tygodniowe omegi :shock:
Właśnie je wczoraj założył zamiast omegi
Post: ndz lis 21, 2010 5:09 pm
dokladnie dzis na poligonie pojezdzilem to czasem amorem dobiło, a omegą dobijało prawie zawsze:D
Post: ndz lis 21, 2010 7:08 pm
To weź te z omegi ściśnij i zobacz jaką mają wtedy długość. Potem sprawdź na ile most idzie do góry. I masz odpowiedź czemu omega dobija. :wink:
Post: ndz lis 21, 2010 8:00 pm
nie o to chodzi omega nie dobijała tylko po pierwszy terenie zrobiła się taka kupa, chodzi o to, że amory były z tych tańszych i się tak rozbujały że amor skacze jak oszalały :) efekt się pogarsza gdy amor się rozgrzeję wtedy miałem wrażenie, że mi amor wypadł i jade na samych springach :D
wsadzał już ktoś takie amory ze spręzyną zjednoczone ? ostatnio takie oglądałem na jakimś szrocie za śmieszne pieniądze, wydawały się fajne twardość coś jak lublinowskie :) jestem ciekawy jak by na tym się jeździło
Post: śr lut 02, 2011 11:16 pm
zna ktoś może długość amorów od patrola gr
Post: czw lut 03, 2011 10:19 pm
Zastanawiam się jakie amortyzatory i sprężyny dać do przodu do vitary long bo stare juz nie domagają z tyłu mam zrobionego lifta polonez/acord , jakies propozycje ?
Long 2.0 TD lift 2":D
amory sprężyny Dobinsons
body lift
Post: pt lut 04, 2011 1:05 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Z tego co pamiętam, z przodu podchodzą tylko seryjne amory/ew. z zestawu do liftu.
Było v6, jest kolejne
Post: pt lut 04, 2011 7:16 am
Najbardziej interesuja mnie jakies z zestawu do liftu macie cos do polecenia ?No i seryjniaki sa za krotkie
body lift
Post: pt lut 04, 2011 7:59 am
W v6 mój kolega ma merca podciętego, chyba benzynę wzmacnianą w końcu - fajnie miękko, nie dobija.
Tylko pod obciazeniem siadzie, teraz wsadzimy te lovells z amorkami
Zabawka na 31'
Post: pt lut 04, 2011 3:33 pm
mieciu pisze:
Ironman'y mają teraz dobra cenę
Post: pt lut 04, 2011 5:11 pm
Właśnie wczoraj dokonałem liftu (na razie tylko tył) na podkładkach z "kalgumu" +-4cm i pozostawiłem oryginalne amory. Zrobiłem ok.100 km (co prawda po twardym )i na razie ok. Nie stuka, nie skacze - jak myślicie -pourywa je?
Blaszanka 1.6 16v(95r).
