Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 5:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 2232 Następna
Post: pt sie 21, 2009 7:39 pm
Na wyboju to raczej nie możliwe,ale na wykrzyżu jak najbardziej,ten dystans poprawia na maxa opcje krzyżowania osi. Chyba,że te wyboje to jakieś mega wyjeby :wink: Ja mam springi od crv i jest ok.
Jak hamulce,jest poprawa :?:
Post: pn sie 24, 2009 8:48 am
Jest jest - w sensie się nie lękam hamować :)
Zmieniłem oponexy na agresory i jakoś przestało może musiała się ułożyć dobrze albo coś.
Denerwuje mnie tylko Tatra mode
Się pogorszyło jeszcze po założeniu nowych amorków.
Ale to się zrobi przy okazji najbliższej.
Mam natomiast dziwny objaw i pojawił się po lifcie budy.
Mianowicie przy prędkościach przekraczających 110/120 zaczyna telepać budą nie jakoś perwersyjnie ale zaczyna.
Co to może być i jak to naprawić ??
Post: pn sie 24, 2009 6:59 pm
Nie podoba ci się tatra mode :wink:
A skręciłeś porządnie budę z ramą,może łączniki miałeś za długie i po dokręceniu na maxa nie dociągnęło gumy.
Ta telepka jest rytmiczna? Może coś się przenosi z niewyważonych kół?
Post: wt sie 25, 2009 8:09 am
Podrzuce Ci syfa w przyszłym miesiącu na likwidację tatra mode to rzucisz fachowym okiem.
Wydaje mi się że jedna szpilka może być do wymiany.
 Tytuł: Re:
Post: pt sie 28, 2009 12:43 pm
pietrek pisze:
rys. prawie tech
musicie sobie sprawdzić jak jest zakończony wasz wał (jaką średnicą 45mm czy 55mm
ten dystans który ja mam połączy mój wał z flanszą z 1.6 8V która już czekaz z reszą na założenie
z tej strony musi być to podtoczenie (którego tutaj nie ma) żeby weszedł tam koniec wału
mam nadzieje że to jest w miare jasne i nic nie zpie... :wink:
Do witarki 1,9 JLX fi 1 =45mm i fi 2 =45 Pozostałe wymiary są takie same ...
Post: czw lis 19, 2009 9:29 pm
uff
przeczytałem cały wątek 8)
Panowie wielki szacun.
Tylko ... dla mnie za dużo informacji jak na jeden raz i nie wiem czy się nie pogubiłem. Widzę różne sugestie i możliwości ogrom.
Heh, ja na początek zamontowałem długie amorki na tył made in polonez :)
Da się jeździć tylko należy uważać bo sprzężyny mogą wypaść :D
W szafie leżą gumowe podkładki, które podniosą mi sprężyny o 2cm - właśnie takie chciałem na początek zamontować. Teraz już nie wiem, może dam na tył sprężyny od samary a z przodu zobaczę co będzie.
co jak myślicie, znalazłem takie felgi 8" 15-105 ET-20 jeśli dobrze odczytałem
ale coś mi się wydaje że 235 tam nie zmieszczę przy takim lifcie...
a wyglądają tak...
...trochu za szerokie :/
PSGdyby ktoś z Krakowa chciał spotkać się przy browarku to chętnie zobaczył bym na żywo jak wygląda jakiś przykładowy lift.
Post: pt lis 20, 2009 10:46 pm
przyjedź w niedzielę na stację shella na ul. Herberta o 10.00 będziesz miał cały przekrój różnych liftów
Zdrów
Post: sob lis 21, 2009 8:27 am
OK, to przyjadę i zobaczę jak to wygląda, a z felgami, cóż jeśli gościu je sprzeda wcześniej to nie będę miał już dylematów.
Post: ndz lis 22, 2009 9:40 pm
Witam serdecznie:)
Postanowiłem Swojej vitarze zrobic lift. Do tyłu kupiłem amortyzatory s1106 i spreżyny od felicji.
Do przodu mialem sprężyny od merca w124 diesla najprawdopodobniej 300D. Przycialem je o 1,5 zwoja, załozylem lecz auto teraz jest twarde jak woz drabiniasty. Amorki sa na odwrotnym mocowaniu.
I tutaj Moje pytanie czy kupic sprężyny od benzyny czy probowac cos z tymi kombinowac?
Moze kupic gotowa dystanse potrzebne do tego liftu?
Post: ndz lis 22, 2009 9:43 pm
kupic od bezyny :wink:
Post: ndz lis 22, 2009 9:48 pm
Dzieki za ekspresowa odpowiedz:)
Post: ndz lis 22, 2009 9:50 pm
Albo założyć windę :wink:
Post: ndz lis 22, 2009 9:53 pm
i ofset felg - 35
Post: ndz lis 22, 2009 9:57 pm
i obniżyć przedni most, zabieg zwróci się po pierwszym uje***niu przodu w terenie.
Post: ndz lis 22, 2009 10:06 pm
Na sprezynach od benzyny auto jeszcze siadzie? bo teraz wydaje mi sie ze jest wiecej niz powinno. Chyba ze obciac o 0,5 zwoju wiecej? Z tylu po zalozeniu sprezyn i amorków wyciaga mi sie gumowy wąż z tylnego mostu do czego on jest? musze zalozyc troszke dluzszy.
Jeśli ktoś by potrzebowal sprezyny od diesla tanio oddam. Przyciete 1,5.
