Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 21 Następna
Post: śr sie 14, 2019 8:27 am
Pytałem o "współczesną nową oponę" a odpowiadasz konkretnie modelami opon. Jak piszesz o nalewkach też trzeba pisać konkretnie.
Dakar to najgorszy MT od Insy ale i tak dzięki miękkiej gumie lepiej się trzyma niż drewniane KM1.
Kiedyś robiłem z himselfem test:
On miał używane KL71 a ja miałem nówki Sahary. Trochę śniegu i lekkie wzniesienie na łące. KL71 nie mogły wjechać nawet z rozpędu a Sahara wjeżdżała bez problemu. Było widać naprawdę przepaść. KL71 ma bardzo dużo kostki przez co mało przerw między kostkami a to w nich wbija się śnieg a już od dawana wiadomo że najlepiej w zimie robią opony do których klei się śnieg. To dlatego że lepiej trzyma się śnieg śniegu niż guma śniegu. Widać to nieraz w nowych autach w zimie że jadąc po śniegu bieżnik jest cały biały zabity śniegiem.
Post: śr sie 14, 2019 9:24 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Mi się na KL71 najlepiej ze wszystkich MTków jeździło zimą. Miękka mieszanka, dawały radę.
Ale na zimę nie kupuje się szerokich opon, a Wyście pewnie mieli jakieś walce 265 pod lekkim autem :mrgreen:
Porównania do KM1 byłem ciekaw, bo widziałem ostatnio wóz na praktycznie nowym komplecie tych starych BFG i zatęskniło mi się :)
Post: śr sie 14, 2019 10:03 am
Franek_ pisze:
Nie, nie... Nie o-)
Źle pamiętasz, nie rób tego o-)
Miałem chwilę BFG KM1 31" na Vitarze Long 1.6. Opony wiadomo, stare były, ale bieżnika myślę, że jeszcze coś pod 10mm było.
Auto miałem jakieś 3 tygodnie, z czego jakieś 2,5 w garażu rozbabrane o-) Ale raz pojechałem na lajtowy rajdzik nocny po znanym terenie. Z tym, że akurat deszcz popadał.
Nie. No zupełnie to nie działało. Sahary 235/75r15 w drugiej vitarze, krótkiej objeżdżały to bez scen a na BFG jak było choć trochę pod górkę to tylko dwójka i but w podłodze coś mogły zdziałać.
Ale long 1.6 na 31" nie ma zaimplementowanej funkcji "dwójka pod górkę" o-)
Post: czw sie 15, 2019 5:42 pm
Silnik: 2.5 V6
Model: GV 5d
No, wreszcie ktoś coś z doświadczenia i konkretnie napisał. Dzięki Radzik.
Apropos białych napisów - chciałem. Ale z opon, które wymieniłem chyba żadna nie ma białych napisów w rozmiarach, o których mowa, prawda?
Przypominam, że chodzi o 225/75/16 lub 235/70/16. Może jestem w błędzie...
Na dzień dzisiejszy najbliżej mi do:
Federal MT - plus za wagę (niecałe 18kg)
Cooper STT - powyższe opinie
Insa Risko - powyższe opinie
Linglong - kostka sprawia wrażenie mało agresywnej (dla mnie dobrze) i plus za wagę (17kg)
Post: pt sie 16, 2019 9:07 am
Silnik: XUD9TE
Falubaz pisze:
Federal Couragia mega szybko się wycierają. nie wiem jak pod lekkim autem, ale pod cięższymi robią ledwie 30'000km..
Post: wt sie 20, 2019 3:02 pm
Panowie właśnie stałem się posiadaczem granda. Idzie na podkładkach 2" w górę. W razie potrzeby naturalnie mogę podciąć jakieś tam plastiki itp. Moje pytanie brzmi.
Czy opona 74cm wysoka i 24cm szeroka (bieżnik) wejdzie na 2" liftu? Felgi seryjne alu. Ma to być kopia trepadora (polska). Mam je na pininie i jestem przeszczęśliwy po zmianie z kopii simex.
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw sie 22, 2019 5:23 pm
Teoretycznie przy 2"liftu powinno być ok, a praktycznie to samo wyjdzie trzeba "coś tam" podciąć i tarcie o ramę przy max skręconych kołach nieuniknione.
Post: czw sie 22, 2019 10:08 pm
A jakie ET trzeba by wrzucić żeby nie tarło ale i w miarę możliwości nie wystawało?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt sie 23, 2019 6:24 pm
Nie wiem czy ET 0 wystarczy ale od ET -10 jest już ok. I miej na uwadze że mało która felga pasuje na przód do GV I
Post: sob sie 24, 2019 9:40 am
marirus pisze:
a co z GV jest nie tak? ;)
dystanse 30mm kosztują do suzuk teraz 430zł więc chyba problem się sam rozwiąże. Z racji że nie mam teraz auta w domu... do kół GV1 ma śruby czy nakrętki? Nie mam jak podejrzeć. Jeżeli śruby to kupię sobie delikatne dystanse 10mm na stronę i dłuższe śruby i będzie chyba optymalnie.
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: sob sie 24, 2019 2:48 pm
Przednie zaciski hamulców "jest nie tak".
Nakrętki te same co w V i średnica piasty też ta sama.
Post: ndz sie 25, 2019 6:25 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
marirus pisze:
Chyba że ma się mniejsze tarcze z przodu bo jest to GV 1.6 8)
Post: ndz sie 25, 2019 3:37 pm
kwiatek.pl pisze:
marirus pisze:
No ty chyba nie bo mam 2.5 v6 ;)
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pn paź 04, 2021 12:56 pm
Powrócę do wątku, bo właśnie kupiłem nowe opony do Grand Vitary. Auto użytkowane jest głównie weekendy - trasa po 80km w każdą stronę i jakieś 20km po górach - drogi kamieniste, leśne.
W pierwszej kolejności zdecydowałem się na lift 3" z Radzikone, bo seryjny prześwit GV jest bardzo mały, a następnie na opony Yokohama Geolander 225/75/16. Rozważałem między nimi a BFG A/T, które kiedyś miałem 10 lat w Chevrolecie Blazer. O ile w terenie, na piasku byłem bardzo zadowolony z BFG, to ich największy minus to słabe radzenie sobie na mokrym asfalcie. Już po pierwszych próbach GV w terenie z zawieszeniem Radzikone i na starych oponach zimowych przekonało mnie, że prześwit i zawieszenie robią już rewelacyjną robotę i opony moga być bardziej cywilizowane.
Radzikone poleca rozmiar 245/70-75/16 do GV przy lifcie 3" i felgi o większym ET niz fabryczne aby nie ocierały przy skręcie. Ja nie chciałem zmieniać felg więc polecono mi rozmiar 225. Niestety po zamontowaniu okazało się, że jednak ocierają - przednie koła przy skręcie o nadkola z przodu. W zasadzie to jest tak na styk, ale bieżnik ociera o nadkole. Teoretycznie wystarczyłoby to nadkole wewnętrzne jakoś wygiąć o pół centymetra do przodu.
Na razie mam doświadczenia z asfaltu. Pewnie z racji większej wysokości opony, Geolandar lepiej tłumi drobne nierówności ale też nieco pewniej prowadzi auto ( na razie na suchym) niż stare opony zimowe 225/65/16. Są też na pewno cichsze niż BFG, które było słychać dość mocno powyżej 100km/h.
Post: pt sty 27, 2023 8:38 pm
Silnik: 2.0 J20A
Model: GV1 5d
Cześć wszystkim,
Nabyłem grand vitarę 1 5d 2.0
Podniesiona 2" na zawieszeniu, 2" na budzie, z przodu wahacze rtecha 20mm do przodu oraz 5mm na zewnątrz, są jeszcze felgi stalowe z chyba ujemnym ET ale to muszę zweryfikować oraz oryginlane alusy
Jakie koła byście proponowali? Co myślicie o 205/80/16?
