Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob lut 10, 2007 9:18 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Komputer, który jest u mnie zamontowany ma nr:
33920-60A70
E2T40671
ponoć jest z innego modelu Vitary - jaki więc powinien być ? :?
Post: sob lut 10, 2007 9:47 pm
Bogusław pisze:
33920-60A70
E2T40671
Z tego powodu Ci coś nie działa ?
michal_cobra
Post: ndz lut 11, 2007 6:02 pm
Bogusław pisze:
33920-60A70
E2T40671
sprawdziłem i wychodzi ze kompa masz dobrego :lol:
Post: ndz lut 11, 2007 6:09 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Tak... - miesza obrotami, przy odpaleniu zimnego silnika obroty rosną na prawie 3 tysiące, po czym spadają prawie do zera i znowu rosną, tak jak by komputer dostawał złe dane i ustalał sobie "średnią", jak się nagrzeje to jest lepiej, ale też nie do końca... - trzy osoby mi juz potwierdziły, że jak jest komp. z innego modelu to auto nie będzie do chodzić normalnie...
Jest w miarę dobrze jak jest całkiem nagrzany silnik, ale tylko troszkę przestygnie i obroty idą na prawie 2 tysiące przy odpalaniu...:?
Ostatnio zmieniony ndz lut 11, 2007 6:29 pm przez Bogusław Przemyśl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 11, 2007 6:16 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
To mnie teraz przytkało... ! ... - muszę sprawdzić na jakiej podstawie goście stwierdzili, że mam kompa złego ? - jak się dowiem to napiszę... :?
Bogusław pisze:
Jest w miarę dobrze jak jest całkiem nagrzany silnik, ale tylko troszkę przestygnie i obroty idą na prawie 2 tysiące... :?
Witam ja mam podobnie, ale już dałem sobie luz. Komp raczej jest ok. bo kiedyś miałem obroty spoko (nie dawno tak się zaczęło robić). Ważne że jeździ i po rozgrzaniu jest w porząsiu. :wink:
Post: pn lut 12, 2007 9:22 pm
Bogusław pisze:
mi sie wydaje ze kilku mechaników sobie pokreciło nie tym co trzeba i cos we wtrysku sie spierdzieliło
u kolegi Trackera to samo jest na bezynie rano 3000 potem spada i znów rosnie i tak w kółko
ale na gazie jest ok :lol:
Post: pn lut 26, 2007 8:39 pm
Co do tych obrotów, - wszystko wróciło do normy po zresetowaniu kompa.
Po odpaleniu silnik wchodzi no wysokie obroty, a po chwili stopnowo się one uspokajają (jest tak od trzech dni więc chyba to było to). Do tej pory po odpaleniu auta silnik wchodził na wysokie obroty a następnie gwałtownie te obroty spadały, po dłuższej chwili wszystko wracało do normy. Teraz jest git. :wink:
Post: ndz maja 13, 2007 6:59 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Po powtórnym przeglądzie, czyszczeniu i regulacji (bez wymiany czegokolwiek), jest wreszcie lepiej... - obroty nie rosną za wysoko - wszystko się jakby unormowało - wychodzi na to, że po prostu odpowiednie łapki musiały się za nią zabrać.
Post: pn paź 20, 2008 8:02 pm
pozwólcie, że się dołączę bo nie chcę zaśmiecać forum i zakładać nowego topica :) :)
mam problem i nie wiem czy to jest normalne czy też nie :)
Po postoju kilku godzinnym gdy silnik w mojej vitarce jest zimny słychać jak silnik głośno pracuje ( jestem lakiem ) więc nie wiem co głośno pracuje ( szklanki ? tłoki ?:D )
Zapalam motor obroty wchodzą na około 2,5 tys - 2 tys
Spadają do normy ( 800-400 ) po jakimś czasie ( powiedzmy po 10 min max - zależy od temp )
Jednak na zimnym silniku gdy obroty są wysokie silnik pracuje głośno gdy dodaję gazu, słychać jego pracę,
ktoś mi powiedział, że może to być winna oleju ( mam u siebie zalany 10-40W pół syntetyk ) i mogę zrobić na nim jeszcze z około 5000km - oleju ubywa powoli ale to przez wyciek który jest gdzieś nad miską ( albo i pod ? :)
Czy wasze vitarki też tak głośno pracują na zimnym silniku ?
Troszkę mnie to boli bo boję mu się dać w palnik jak jest zimny bo zbyt głośno chodzi.
Dzięki z góry
Post: pn paź 20, 2008 8:44 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
nie jestem aż takim fachowcem, ale w mojej wcześniej jak obroty rosły przy zimnym na 3tyś., to faktycznie ta praca silnika była nieprzyjemna, głośna i "sucha", aż go było żal... - obecnie jak obroty są ok. ta praca jego wydaje się być całkiem dobra.
Zimny silnik nie ma przecież natychmiastowego prawidłowego smarowania przy zbyt dużych obrotach, więc przez chwilę cholernie cierpi (pomijając spalanie za każdym takim razem). :?
Post: pn paź 20, 2008 8:47 pm
U mnie dopóki nie osiągnie jakiejś tam temperatury (płyn chłodzący ~35'C) chodzi dość głośno, niekulturalnie, dieslowato. Powyżej tej temperatury jest ok - nie ważne czy gaz czy benzyna. Mechanik mi powiedział, że te silniki (G16B - produkcji Mitsubishi) mogą tak pracować jak są zimne ... i już. Ja się jakoś specjalnie nie przejmuję, w jakiś zimowy długi wieczór sprawdzę luzy zaworowe i ew. wyreguluje i tyle co będę robił w tym temacie :). Mocy nie brakuje, jak ciepły to chodzi ok, więc się nie specjalnie przejmuje.
Post: pn paź 20, 2008 11:46 pm
a ja zapytam, jak ty resetujesz ten komputer ? bo ja takie akcje z obrotami mam w obu vitarach, v6 i 16v dosc czesto, dosc czesto jak wypne akumulator na godzine bo akurat cos motam, nagle okazuje sie ze musze szybko gdzies jechac i wpinam aku, odpalam auto i dawajet szybko cos zalatwic, wracam, gasze, zapalam, i czlowieeequ to co sie dzieje z silnikami to padaka, podstawa TO stanac autem na rownym podjezdzie, NIE w garazu i NIE ponizej poziomu otoczenia ( bo zaciaga spaliny niepotzrebnie), silnik musi byc zimny, odpinamy aku na godzinke, przychodzimy, zapinamy aku, wylaczamy wszystkie radia,swiatla,tuby i nawiewy, odpalamy auto NIE DOTYKAJAC pedalu gazu i czekamy az silnik sie nagzreje, po tym gasimy i cieszymy sie idealnie ustawionymi wolnymi obrotami oraz rownomierna praca zimnego silnika, moze sie myle, ale mam juz 2 vity pod domem i bez tej procedury to sie dzieja panskie jaja lacznie z mryganiem checka, jakimis stukotami , brakiem mocy, ZGASNIECIEM silnika podczas jazdy . . .
