Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 6:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: pt gru 05, 2014 4:41 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
kostuch ma racje po żyjemy zobaczymy :mrgreen:
Post: pt gru 05, 2014 5:40 pm
Póki co wymieniłem tylko sonde na nowa i pali od strzała.Aż teraz chce sie zapalac non stop samochód :D Odpukac mam nadzieje ze bedzie juz dobrze.
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Post: pt gru 05, 2014 6:50 pm
U mnie jest tak że na gazie do puki nie zamarznie to pali od strzala ale na benzynie to nawet latem jest problem.....pali gaśnie dławi się ja gaz a on aż po chwili zareaguje i walnie full obroty i wtedy już chodzi. .... jaka tu może być przyczyna?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pt gru 05, 2014 7:29 pm
filtr paliwa,sonda lambda,pompa paliwowa,wtryski,czujnik temperatury cieczy ten zielony dwu pinowy. Tez to przerabiam teraz. POtrzebuje jeszcze wyregulowac TPS i ten zawor obejsciowy na imbusa tylko niewiem jak a na forum nie jasno napisane.
Post: ndz gru 07, 2014 10:07 pm
Pytanie od czego zacząć...? :cry:
Maciej
Post: ndz gru 07, 2014 10:51 pm
Od pompy potem wtrysk/wtryski. A najlepiej wywal bak od benzyny i jezdzij na gazie. Ja mam tak samo na PB.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn gru 08, 2014 8:56 pm
Więc tak bak wyjęty i widać że wnętrze idealnie czyste......
I moje pytania.... ?
na zdjęciu nr 1 widać zagiętą rurkę wyjścia z pompy....da się samą rurkę wymienić? czy całą pompę trzeba wymieć ?
co to jest na zdjęciu nr 2 ? trzeba to sprawdzać? czy to ma jakieś działanie?
Co to jest na zdjęciu nr 3 ? trzeba to sprawdzać? czy to ma jakieś działanie?
Maciej
Post: wt gru 09, 2014 10:51 am
Zaklepana rurka ogranicza przepływ - powinieneś wymienić. Cały wieszak pompy z deklem się wymienia, chyba że się pobawisz w cięcie i lutowanie.
To drugie to zaworek jednokierunkowy. Jak sama nazwa wskazuje powinien działać w jednym kierunku.
To trzecie wygląda na podobne do niczego :roll: . Przy wlewie to jest?
Post: wt gru 09, 2014 10:58 am
Ta zagieta rurka to aby nie jest od powrotu paliwa?
Post: wt gru 09, 2014 9:58 pm
kostuch pisze:
To jest połączone wężykiem co idzie do lub z zaworu kierunkowego..... oraz z zbiornikiem....... nie wiem po co to.
Z zagiętą rurką dałem sobie radę......
Zbiornik wewnątrz czysty... pompa działa....... filtr paliwa wymieniony - jutro zakładam zbiornik z powrotem,.......
Mam takie pytanie - jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa w baku? jakieś zabójcze?
W związku z przeprowadzonym przeglądem wyeliminuje, zbiornik pompę filtr jako powody złej pracy głównie odpalania na benzynie....
Jak i gdzie można sprawdzić sondę lambda oraz wtrysk? co jeszcze należało by sprawdzić?
Maciej
Post: wt gru 09, 2014 10:12 pm
Pompa ma dawać 3 bary. To wbrew pozorom sporo. Latwo to sprawdzic przykladajac manometr (cisnieniomierz) do wezyka paliwa nastwpnie wlaczając pompe. To oczywiscie uproszczona metoda. Dobra nie idealna
Post: śr gru 10, 2014 12:05 am
Tylko mocno trzymaj manometr - mi wyrwało wężyk z ręki przy takim teście :)
Post: śr gru 10, 2014 8:31 pm
danthe pisze:
Poważnie czy jaja se robisz? ???
Maciej
Post: śr gru 10, 2014 8:58 pm
poważnie ci gada ten niebieski pan 8)
Post: czw gru 11, 2014 7:49 am
Poważnie. Manometr nie był dobrze umocowany w wężyku i po włączeniu zapłonu wężyk zszedł z końcówki manometru dosyć gwałtownie :)
