Dzisiaj jest ndz sie 10, 2025 8:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt wrz 11, 2012 5:50 pm
Może odświeżę temat :) zauważyłem u siebie mokrą skrzynię od oleju, nie kapie, nie leje ale jest mokra, z przodu widać jak się otworzy maskę i tak leci po ściankach skrzyni do dołu, ktoś może wie co to za przyczyna i skąd się bierze ?
Post: wt wrz 11, 2012 5:53 pm
Uszczelka pod pokrywą zaworów albo oring aparatu zapłonowego.
Post: wt wrz 11, 2012 5:56 pm
NuVo pisze:
Przy tej procedurze trzeba wyjmować skrzynię ?
Post: wt wrz 11, 2012 6:10 pm
lenny pisze:
NuVo pisze:
No jak masz pokrywę zaworów i aparat zapłonowy w obudowie sprzęgła to tak :mrgreen: :lol: "SORKI" lecz musiałem.
Post: wt wrz 11, 2012 6:14 pm
marirus pisze:
lenny pisze:
NuVo pisze:
Dobra dobra nabijaj się nabijaj hehe :P :P
Post: pn paź 15, 2012 7:54 pm
Rok prod.: 1999
Tak czytam ten temat już drugi raz i w sumie jak się nie mylę nikt nie napisał że wymienił uszczelkę opuszczając most. Wyjmując przedni most wiem że się da.
Drugi temat to to że od dołu jest słaby dostęp do dwóch śrub mocujących miskę od strony skrzyni biegów, a w zasadzie to obudowa skrzyni zachodzi częściowo na nie. Trzeba jakiś specjalny klucz motać?
Jak ktoś wymienił uszczelkę od dołu obniżając most to proszę się chwalić :D
Chodzi mi o takie załatwienie tematu, żeby wyjąć miskę z auta, wszystko oczyścić i złożyć na korkową uszczelkę smarowana pastą Dirko.
Post: pn paź 15, 2012 7:57 pm
Ni uja inaczej się nie da. Trzeba most zrzucać. ba przy wyciąganiu odpowiednio nawet nią pokręcić bo smok ma dwa zakręty po drodze, a miska ma blachę mniej więcej w 3/4 wysokości i wycięcie na smok i jego rurkę.
Post: pn paź 15, 2012 8:51 pm
Rok prod.: 1999
Dzięki Nuvo, tak podejrzewałem.
Opuszczając most to pewnie można tylko uszczelnić sylikonem.
U mnie ledwo co kapie więc poczekam i kiedyś przy okazji sobie zmienię, bo uszczelki już mam kupione.
Post: wt paź 16, 2012 4:51 am
Spoko loko. Aha, wystarczy sama pasta. Nie jest konieczne użycie uszczelki. Z której strony Ci kapie? Może któryś uszczelniacz puścił na wale?
Post: wt paź 16, 2012 5:24 am
Rok prod.: 1999
Mi się wydaje że uszczelka puszcza od strony skrzyni biegów na tych śrubach których nie da się dociągnąć.
Może przesadziłem z tym kapaniem. Po jeździe jedna kropla potrafi spaść, dlatego na razie nie ruszam :)
Post: sob lis 24, 2012 10:15 pm
jak najmądrzej można wyjąć most ?
odkręcenie łap ok, ale jak zdemontować ośki ? wyjąć przeguby z piast kół?
czy odłączenie wału (i późniejsze podłączenie) jest problematyczne ?
Aktualnie: Frontera 2.4 2'' 31'' MT
Post: ndz lis 25, 2012 12:04 am
Od tego to inny dział jest raczej HIR :roll: Za nim odkręcisz łapy to trza półośki odkręcić/wyjąć. Z lewą to pikuś, trzy śruby przy wewnętrznym przegubie i jest, a z prawej to trzeba odkręcić amor przy zwrotnicy, zdjąć sprzęgiełko/zabierak czy co tam jest, zdjąć segera z półośki i próbować wyjąć półoś z mostu jak się nie da to trzeba zwrotnicę zdjąć nie zapominając o wcześniejszym zdjęciu zacisków hamulca.
Post: ndz lis 25, 2012 5:23 pm
marirus pisze:
Ja jak wyjmowałem most w vitce 1,6 to odkręciłem wał, łapy mostu, odkręciłem trzy śruby lewej półośki, a prawa półoś nie przeszkadza w wyjęciu mostu. Jest tam tyle miejsca ze wysuwasz most i półoś zostaje.
Post: ndz lis 25, 2012 6:59 pm
rajmus pisze:
marirus pisze:
No tak też można tyle że później cięzej przy zakładaniu mostu półośką prawą jest ciężej trawić w wieloklin koła koronowego, chyba że się ma kogoś do pomocy to nie.
Post: czw lis 29, 2012 3:43 pm
jestem świeżo po wymianie uszczelki. jak na 1. raz zeszło mi na to 12 godzin :lol:
po skręcieniu wszystkiego do kupy zastanawiam się czy na pewno dokręciłem rurkę zasysającą olej z miski - więc chyba rozkręce to jeszcze raz i sprawdzę aby jeździć bez stresu...
przy okazji ukręciłem śrubę na wahaczu i uszkodziłem osłonę przegubu - jak to się mówi "niedzielna praca..."
