Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt sty 14, 2014 11:03 pm
kacjen pisze:
Czemu nikt nie wspomniał o Silverstone MT-117 Xtreme???
To jest lekka i mimo wszystko jeszcze nie tak droga NIEnalewka, nawet 33 waży mnie niż niejedna nalewka 31.
Ma ktoś info ile waży ten lekki silwerek 33" ?
Po wizycie z wagą w magazynie insa turbo stwierdzam, że można zrobić lekką nalewkę.
np:
31x10,5 R15- 555 zł -śred. 770mm -szer. 240mm -waga ~23,5kg
Post: wt sty 14, 2014 11:22 pm
Jeśli pytasz o takiego silvera jak moj, to waży 24,8kg
Post: śr sty 15, 2014 12:30 am
to tyle co nowy "simex" insy 33x12.5 (24,5kg)
Więc przepaści nie ma bo najcięższa insa jaką ważyłem (265/75R16) to 26,5kg
Wiesz jaką dokładnie średnice ma ten silver 33" ?
Ostatnio zmieniony śr sty 15, 2014 12:32 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 15, 2014 12:31 am
82cm czyli 32,3 cala - mierzyłem gołe opony przed założeniem na felgę.
Różnica jest w budowie opony i bieżnika.
Silver nie był w poprzednim wcieleniu oponą do dostawczaka.
Inna sprawa, że diagonalny silver na czarnym to walka, a nalewka jakoś jedzie.
W terenie role się nieco odwracają. 8).
Post: śr sty 15, 2014 8:10 am
kacjen pisze:
To dziwne. Bo pamiętam kampanię skierowaną do rolników jak lata temu wchodziły opony radialne do ciągników rolniczych. Wszystkie testy wykazywały dużo lepsze własności terenowe radialnych. Lepszy rozkład nacisku w miękkim terenie miał powodować że nie zapadały się tak jak diagonalne i nie niszczyły tak terenu po którym poruszał się ciągnik.
Cytata o diagonalnych (http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/serwis-czesci-osprzet/artykuly/radialna-czy-diagonalna,8998,1.html):
"Z charakterystycznej budowy opony diagonalnej wynikają jej właściwości. Opony diagonalne są cichsze niż radialne. Zwraca się również uwagę na wyższy komfort jazdy po nierównych drogach. Jednak najważniejszą ich zaletą jest to, że są o wiele bardziej odporne na uszkodzenia niż nowocześniejsze ?radiówki?. Różnica polega na różnej budowie osnowy. W oponach diagonalnych jest ona wielowarstwowa, a dzięki temu mocniejsza i trudniejsza do uszkodzenia. Dlatego jest bardziej wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne.
Jest również kilka wad. W rolnictwie stosuje się zabieg obniżania ciśnienia w kołach w celu możliwie najmniejszego ugniatania gleby, zwiększenia przyczepności, a tym samym zmniejszenia poślizgu. Obniżenie ciśnienia w oponach diagonalnych powoduje ich odkształcenie, wówczas opona nie przylega do podłoża całą powierzchnią, tylko samymi bokami. Niestety, w takiej sytuacji powierzchnia styku opony z podłożem maleje, a więc poślizg rośnie, opona zużywa się znacznie szybciej. Z tego samego powodu zwraca się również uwagę na ich gorsze zachowanie podczas jazdy po łuku. Ciągnik wyposażony w gumy diagonalne spala też więcej paliwa."
Piszą o ciągnikach, czyli Twój CC "czarny ciągnik" się łapie :)
