Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 1:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 520 Następna
Post: ndz lut 02, 2014 7:04 pm
goral.tz pisze:
Na warsztacie to lipa, tu fajnie widać:
http://www.youtube.com/watch?v=Xw4W8GdAvZ4
edit: Pajero ma w standardzie w napędzie super select, nie wiem czy jest sens dopłacać do vitary za sensowną blokadę arb z 5 tysięcy. Lepiej zmienić całą konstrukcie która seryjnie przyjmie większe kółka i już mam blokadę.
edit. mówię o aucie na co dzień , nie rajdówce.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz lut 02, 2014 7:17 pm
coś mnie się wydaje że najlepszym sposobem na problematyczność blokady w Vitarze jest wyciągarka 1500 zł i niech sobie buksuje :)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lut 02, 2014 7:18 pm
goral.tz pisze:
No tutaj wyraźnie coś nie gra :roll:
Lewe tak jak i prawe powinno się swobodnie kręcić (klikając).
Dopiero ruch wałem może powodować obrót obydwu kół jednocześnie :roll:
Zulu pisze:
Ciekawe ile czasu silnik może tak pracować :mrgreen:
goral.tz pisze:
No nie do końca.
Pamiętaj, że są miejsca bez drzew, a ciąganie się wyciągarką od wykrzyżu do wykrzyżu chyba mija się z celem...
Trasę, którą ja przejeżdżałem bez problemu na Duratracu z LR z tyłu: Nivy, Samce, Ferozy i nawet Patrole na simexie po prostu nie przejeżdżały, bo były górki z gliny między drzewami tak, że czym się nie jechało to cały czas pełen wykrzyż.
Post: pn lut 03, 2014 11:12 am
Na tym filmiku, LR jest ok też tak miałem jak go założyłem.
LR musi mieć duży luz w koszu
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn lut 03, 2014 12:40 pm
no patrzyłem właśnie w instrukcję POWERTRAXA i faktycznie luz jest zaznaczony, kurde coraz bardziej mi się ten LR podoba tylko ta cena 8)
Ktoś z was sprowadzał to dla siebie?
Post: wt lut 04, 2014 7:22 am
Kup od emila.
Post: wt lut 04, 2014 10:22 am
A jak te Emila się sprawują? i po ile on ma te blokady?
Post: wt lut 04, 2014 11:36 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
goral.tz pisze:
spytaj hugo91 jak jemu się sprawuje a raczej na początku sprawowała. z tego co wiem to ta blokada wykonana jest ze złego materiału i zęby się wycierają
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: wt lut 04, 2014 12:12 pm
didiego pisze:
goral.tz pisze:
no i piękne dzięki za opinie, tego właśnie się obawiałem i mam 8)
Post: wt lut 04, 2014 12:15 pm
G*wno prawda.
U samurajowcow rozchodzą się jak świeże bułeczki i nikt nie narzeka na jej trwałość.Wiem bo sam ją miałem. Po roku zero zużycia Zęby się mogą wytrzeć jeśli będzie zbyt mały/duży luz jak w każdej przekładni z resztą. LR trzeba umieć ustawić. Pokaż mi dokument który mówi jaką wartość luzu należy dać ustawiając LR w koszu? (gadanie że należy dać podkładkę spod koła koronowego-to bajki) są rożne podkładki i różne kosze mówię o tolerancji wykonania doliczając zużycie) Skąd masz wiedzę że ze złego materiału emil robi LRy? Pracujesz w hucie?
Ustaw, ze trzy cztery LR żeby hulały cacy i żeby nie było czuć różnicy czy to zwykły kosz czy kosz z LR ( takie teorie spiskowe też krążą) i wtedy się wypowiadaj.
Post: wt lut 04, 2014 1:02 pm
jeśli chodzi o instrukcję to poszukaj od powertrax tam jest opisany montaż i luz jaki trzeba zostawić, a co do jakości Blokady Emila to niech się wypowiedzą użytkownicy bo mocno rozważam zakupienie RL :D
Post: wt lut 04, 2014 1:03 pm
geochriss pisze:
Obawiam sie że takie ustawienie LR nie jest możliwe. Jeśli jest to chętnie podstawie swoją sucz na regulację :)
goral.tz pisze:
Tutaj chyba nikt nie ma takiej blokady. Popytaj na forum samurajowym.
Post: wt lut 04, 2014 1:24 pm
na emilowej blokadzie nikt tu nie śmiga ?
tutaj fragment o luzie podczas ustawiania
As an additional check to be sure that everything has been installed correctly, use a small ruler, vernier caliper or blade-type feeler gauge. The distance between the halves of the LOCK-RIGHT, that is, between the two drivers, should be about 5/32-inch (.152-inch, or 3,86-mm). The tolerance limits are between .145-inch (3,68-mm) and .170-inch (4,32-mm). If this distance is much over .170-inch, either the case is quite worn or the thrust washers are missing or are too thin and the problem should be corrected before proceeding further.
to ktos od nas sprzedaje??
http://allegro.pl/suzuki-vitara-blokada ... 51362.html
Post: wt lut 04, 2014 1:27 pm
danthe pisze:
geochriss pisze:
goral.tz pisze:
Oczywiście że nie jest możliwe takie ustawienie lecz są tu ludzie którzy twierdzą że się da. (zapraszali mnie nawet na testy gdzieś w środkową polskę)
Lock Right to Powertrax i odwrotnie...
Post: wt lut 04, 2014 1:32 pm
goral.tz pisze:
to z tłumacza google:
Jako dodatkowa kontrola, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zainstalowane, użyj małej linijki, suwmiarki lub ostrze typu szczelinomierza.Odległość między połówkami LOCK-prawy, czyli między dwoma kierowcami, powinna wynosić około 5/32-inch (0,152 cala lub 3,86 mm). Granice tolerancji są między 0,145 cala (3,68 mm) i 0,170 cala (4,32 mm). Jeżeli odległość ta jest znacznie ponad 0,170 cala, albo sprawa jest dość zużyte lub podkładki oporowe brakuje lub są zbyt cienkie i problem powinien zostać poprawiony przed przejściem dalej.
Więc jak w końcu z tym luzem?
