Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 3:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 520 Następna
Post: ndz cze 15, 2014 9:27 am
Przecież napisałem, że u mnie działa.
Ergo - wiem jaka to przeróbka...
Post: ndz cze 15, 2014 9:39 am
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Myślałem, że może ktoś Ci to robił i nie wiesz. W takim razie czy podzielisz się tą wiedzą?
Z mojej strony to rozebrałem oba zegary od baleno i vitary - oba mechanizmy obrotomierza są identyczne.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: ndz cze 15, 2014 1:30 pm
drwal pisze:
Ale oprócz części mechnicznej, w obrotomierzu jest płytka elektroniki i to ją trzeba zmodyfikować.
Powinieneś mieć coś takiego.
Post: ndz cze 15, 2014 1:48 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Mam podobną płytkę, też mocowaną na 3 śruby, ale odstępy między nimi są równe i nie ma do niej przymocowanych żadnych przewodów.
tsphoto.pl
Post: ndz cze 15, 2014 4:33 pm
No to musisz odpowiednio stuningować swoją płytkę i zacznie działać :)
Post: wt lip 08, 2014 1:32 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Udało się podłączyć omijając płytkę. Do trzech śrub obrotomierza przymocowałem oddzielnie przewody: +, masa i sygnał z komputera i działa.
Samochód po pierwszych testach wydaje mi się trochę przymulony. Jak rozpędzam się po woli jest ok. Jak wcisnę pedał do podłogi trochę się dusi. Czy to może być wina katalizatora? Mam założony ten, który został mi po 1,6 8V, może jest za mały? Poza tym po przejechaniu kilku km zapala mi sie check engine. Założenie zworki nic nie pokazuje. Lampka gaśnie i nie zapala się. Po zdjęciu klemy lampka gaśnie i ponownie zapala się po kilku km. Na razie auto jeździ więc bardzo się tym nie przejmuję, ale fajnie byłoby, gdyby wszystko było ok.
tsphoto.pl
Post: wt lip 08, 2014 8:13 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
pompę paliwa przełożyłeś z baleno?
Post: wt lip 08, 2014 11:44 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Została ta stara. Myślisz, że za małe ciśnienie paliwa?
tsphoto.pl
Post: wt lip 08, 2014 3:11 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
drwal pisze:
u nas musieliśmy z baleno przełożyć bo podobne objawy były, i oczywiście świece nowe
Post: wt lip 08, 2014 3:47 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Świec jeszcze nie zmieniłem. Miałem i tak kiedyś pompę na zewnętrzną zmienić, będę musiał szybciej. Gdzie lepiej ją założyć. Przy filtrze zamocować, czy gdzieś pod maską?
tsphoto.pl
Post: wt lip 15, 2014 7:26 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Wymieniłem świece i jest lepiej. Mam już pompę zewnętrzną. Zamontuję ją chyba za filtrem paliwa.
Zastanawiam się jeszcze co do wydechu. Zostawiłem oryginalny z 1,6 8V z katalizatorem i wydaje mi się, jakby trochę mulił silnik. Zmienialiście też wydech?
tsphoto.pl
Post: czw lip 17, 2014 7:16 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
drwal pisze:
katalizator wywal i najlepiej zostawić tylko sam końcowy, tak mamy w naszej z baleno
Post: pn lip 21, 2014 4:51 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Niedługo mam przegląd, po nim wywalę katalizator.
Mam jeszcze jeden problem i znów 4 litery muszę zawrócić. Świeci mi się kontrolka "check engine", pokazuje kod 24 - błąd czujnika prędkości pojazdu. Tu się nie dziwię, bo prędkościomierz mam na linkę. W zegarach mam impulsator (czy jakoś tak?). Podłączyłem od niego przewód z przewodem z komputera (ten do którego powinien iść czujnik prędkości) i samochód nie chciał odpalić. Mieliście podobny problem?
tsphoto.pl
Post: pn lip 21, 2014 7:25 pm
drwal pisze:
Nie :mrgreen:
Post: pn lip 21, 2014 8:50 pm
Rok prod.: 1990
Ja mam małe doświadczenie, więc się na forum nie produkuję, żeby baboli nie sadzić, ale takie mam spostrzeżenia, że z Kostucha taki mały złośliwy trol :mrgreen:
