Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:58 am
Post: pt lut 07, 2014 11:50 am
Tak mniej wiecej oscyluje, pytanie jest czy jest możliwe żeby taka sonda wskazywała nieprawidłowo skład mieszanki?
Czyli wykres jest ok, ale ma sie nijak do skladu mieszanki, czyli wskasuje że jest za ubogo mimo, że jest bogato.
Post: pt lut 07, 2014 12:21 pm
danthe pisze:
Może mieć przesunięty punkt pracy (przez zużycie albo słabe połączenie).
Wtedy będzie stale sygnalizować ubogą mieszankę.
W instalce lpg BingoM można np sobie ręcznie ustawić punkt neutralny sondy, żeby lepiej się dostroić do posiadanego egzemplarza (ale to 2 generacja).
A jakie masz wskazania longterm fueltrim?
Post: sob lut 08, 2014 12:59 am
rgb team pisze:
To nie normalne żeby tyle te auta paliły.
Dobra, zapytam jeszcze raz tym razem wprost: kilometry bierzesz z licznika czy GPS ?
Post: sob lut 08, 2014 10:11 pm
Z licznika ale trasę znam z innych aut i wiem że tyle kręci, a już jazda razem z vitarami 1.6 to jak czołg i wan.
Ale spadek mocy mnie martwi bo Tico 40KM mojej Żony pod góre wymiata a Vitra 136KM ta sama góra a puchnie jak bym 500kg wiózł.
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Post: sob lut 08, 2014 10:41 pm
14 sekund do setki to dobry wynik jak na dodatkowe kilogramy. Weź pod uwagę, że dołożyłeś trochę kilogramów i większe koła.
Dla pewności proponuję zmierzyć trasę GPSem i wtedy policzyć spalanie.
Jak rozumiem benzyny też pali dużo? Jeżeli z silnikiem wszystko wydaje się być w porządku, cewki działają normalnie, itd., to mam jeszcze pytanie: czy jest tam jeszcze katalizator?
Edit: przełożenia zmieniłeś na 5,12? Przy takich przełożeniach ktoś kiedyś policzył, że seryjne obroty będą dopiero przy 32 calach. Jeżeli koła masz mniejsze to obroty wyższe i spalanie też wyższe.
Post: pn lut 10, 2014 11:15 pm
proponuje zaczac jezdzic na spoty pod market z golfiarzami
wieksze kola = spadek mocy
vitara nie wazy tyle co osobowka
kiedy sprawdzales kat wyprzedzenia zaplonu ? niech zgadne, nigdy ? a przestawles go do gazu o pare stopni ?
opory toczenia opon pewnie tez maja dobry wynik
14 do setki w longu to i tak dobry wynik
Post: śr lut 12, 2014 9:34 am
No właśnie o koncie zapłonu to niewiedziałem. A gaziarze też. Wydech mam pewny, katalizatora niemam, 2tłumniki przelotowe nierdzewne, rura 60mm średnicy. Sondy lambda działają.
Zauważyłem jaki czas temu że zjeżdzając z gór np. 3km w dół non stop hamując śilnikiem i bez dotykania gazu a następnie przechodze do normalnej jazdy po prostej lub pod góre nagle kłęby białego dymu przez chwile z rury i potem jest normalnie.
Tak jakby ie olej zbierał,.....
i hi-lift w środku
Post: wt lut 18, 2014 11:39 pm
To dziwne bo moja 2.0 R4 w serii bez motania silnika ma koło 10. Myślałem, że V6 pomimo że w longu i z obciążeniem będzie miała lepiej.
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: śr lut 19, 2014 8:21 am
zerdas pisze:
J20A w krótkiej Vitarze w starej budzie to szatan :)
Post: śr lut 19, 2014 5:30 pm
Normalna 2.0 R4 1997 blaszanka. Jak będzie trochę czasu to wrzucę jakiś filmik. Jak dla mnie to wcale nie jest taki super osiąg. Nieduża masa spora moc więc adekwatne do całości.
Post: śr lut 19, 2014 7:30 pm
Seryjna V6 idzie nieźle tylko najlepiej atakować koniec obrotomierza :mrgreen: Zwykłe osobówki nie mają szans. :mrgreen:
Za to po założeniu dużych kół spada spalanie w trasie. Na 245/75/16 jadąc 100km/h mam mniej niż 2500 obr. na 5. biegu. Spalanie niższe przy stałej prędkości niż na seryjnych oponach -i to MT.
Kiedyś zapomniałem o tym, że licznik kłamie - jechałem prawie stówką licznikową i zdziwiłem się, że jakoś nerwowo się prowadzi i ledwo mieszczę się w zakrętach :mrgreen:
Post: pn maja 12, 2014 8:12 am
Takie tylko przemyślenia mam na daleką przyszłość......
Czy jest możliwe podłączyć sportowy komputer sterowania silnikiem do Vitarki V6 bo samo podłączenie turbo i kolektory, to myśle że spoko. tylko samo sterowanie silnikiem?
Chce po prostu podłoczyć turbo do mojej V6 o ciśnieniu turba max 0.6bar
i hi-lift w środku
Post: pn maja 12, 2014 8:21 am
Jest projekt turbo 2 J20. A to jest bardzo nietypowy elektronicznie silnik. Wiec H20 powinno dać sie obłaskawić tym bardziej.
viewtopic.php?f=28&t=7329
Post: pn maja 12, 2014 5:44 pm
Ten temat z Turbo J20a dawno nieruszany, Szkoda.
3lata temu miałem Fiata cinquecento 1.1turbo 120KM mocy.
Wymiatał niemiłosiernie, oczywiście po zakupie od "szybkiego wsiciekłego jakiegoś gościa" był za twardy i za niski na nasze drogi.
Po wystrojeniu zawiachu zaczął wybierać dziury nasze polskie tak jak rajdówka szutrowa, wtedy pomyślałem że Fajnie byłoby mieć takie przyspieszenie ok 6.5s-100km/h w terenie.
No I jest teraz Vitara V6 której brakuje obecnie mocy, i teraz to tylko tego w tym Aucie brakuje.....
Oczywiście Full time Off Road zostaje + małe turbo
i hi-lift w środku
Post: wt maja 13, 2014 6:58 pm
Dużo rurek. Ja bym wolał jednak kompresor. Albo po prostu włożyć 2.7.
Ale trzymam kciuki za powodzenie misji. :D
