Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 6:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr lis 19, 2014 5:34 pm
Pompa wymieniona, i jest cicho nie była jakas rozwalona a tak hałasowała.Operacja nietrudna zrobiłem na parkingu przed blokiem.Trzeba zdjąc osłonę termiczną kolektora ,poluzowac srubki na kluvcz 10,koło i pompa .Obudowa pompy przykręcona jest na 4 sruby klucz 12.Ja obudowy z termostatem nie wyjmowałem, bo jest tam przykręcony jeszcze metalowy przewód który idzie do tyłu silnika.Ale można odchylic całą obudowę żeby wymienic oring okragły,potem skłądamy ja pod uszczelkę pompy dałem silikon ,orginalna pompa złożona jest tylko na silikon.Teraz słychac już tylko pasek
Post: śr gru 31, 2014 6:34 pm
Witam,po założeniu pompy była cisza, teraz jak są mrozy to na zimnym silniku pompa wody jest bardzo głosna.Po zagrzaniu auta jest dużo ciszej ale tak jakos dziwnie szumi.
Post: śr gru 31, 2014 9:04 pm
kipulo pisze:
ja bym obstawiał za mocno napięty pasek , i skąd wiesz że to pompa a nie alternator?
Post: śr gru 31, 2014 9:12 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
mockba pisze:
kipulo pisze:
tak jak wyżej. Bardziej bym skłaniał się ku altkowi. Jeszcze jak jeździsz w terenie to tym bardziej. W swojej przemieliłem przez rok 3 alternatory... tylko to były mało odporne mitsubishi.
Post: czw sty 01, 2015 7:49 pm
Tak na słuch,pompa nowa od slawka ze sklepu,więc towar sprawdzony,tak sądze bo przed wymianą słychac było tylko gruchanie pompy a teraz z tego miejsca szumi głosno szczególnie naa zimnym.
