Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz cze 29, 2014 12:46 pm
a tak na szybko na ile sie ustawia zaplon w 16v ? znalazlem rozne informacje i ustawilem wczoraj na 5st ale nie poczulem zmiany w zadna strone.
Post: czw lip 10, 2014 10:38 am
zrobilo sie teraz tak ze nie ma mocy prawie caly czas. nie chce sie dokrecac nawet do konca. wczoraj miala tak ze pedal w podloge a obroty leca do 4tys, zatrzymuja sie, leca do 5tys, spadaja i znowu leca do 6tys przy pedale caly czas w podloge. jaknpostoi chwile i chce ruszyc to pedal w podloge i gasnie, ma problem z odpaleniem ale za drugim kreceniem odpala. swiecie sie check ale nie mam jak podlaczyc ani nie moge znalezc tej kostki w 16v do diagnozy ale stawiam na tps. jestem 200km od domu suzuka i mam baaardzo slaby internet. jakies sugestie ?
Post: czw lip 10, 2014 12:10 pm
Nie przyspiesza zaplonu. Komp lub ktorys z czujnikow
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lip 10, 2014 6:08 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
pompa paliwa nie lubi wodu i styki elektryczne też nie lubią wodu
Post: czw lip 10, 2014 7:18 pm
Jak się świeci check to niedobrze.
Migający wskazuje problem z jakimś czujnikiem. Świecący sygnalizuje uszkodzenie ecu.
Post: pt lip 11, 2014 5:04 pm
jak ma sie zachowac silnik z odpietym przeplywomierzem ? u mnie żadnej różnicy nie ma pozatym ze z odpietym wolne obroty ok 1100 a na wpietym 900. wkreca sie tak samo dupnie. tak ma byc?
Post: ndz lip 13, 2014 3:15 pm
nie moglby ktos sprawdzic jak sie wkreca na obrotach 16v z odpieta i przypieta wtyczka od przeplywomierza ?
Post: ndz lip 13, 2014 5:02 pm
U mnie nie ma różnicy. Wkręca się tak samo.
Post: ndz lip 13, 2014 8:00 pm
dzieki. cenna informacja
Post: czw lip 31, 2014 4:06 pm
check engine spowodowany błedem sondy lambda - open circut także gdzieś mam przerwę w obwodzie bo sonda jest nowa denso. ma ktoś wiedzę jakie piny trzeba prześwietlić ? przy sondzie są 4 przewody, niebieski biały i dwa czarne. dwa czarne to chyba grzałka a te dwa dochodzą do komputera tylko pod któą wtyczkę i który pin ?
może jakiś schemat. ?
vitara 95rok santana 1.6 16v 71KW
Post: czw lip 31, 2014 4:53 pm
Ogólny, kolorowy, przydatny :wink: :mrgreen:
Post: czw lip 31, 2014 7:38 pm
bardzo fajny. jutro bede sprawdzal. dzieki!
Post: pt sie 01, 2014 8:18 am
Ewentualnie tutaj: http://home.earthlink.net/~jcgebhart/o2sens.html
Post: pn sie 04, 2014 3:49 pm
troszke juz jest lepiej. kabel niebieski sygnał+ do sterownika gdzieś się zmasowal. podregulowalem dodatkowo tps i przestawilem zapłon troszkę na słuch, bo lepiej pracuje dużo na 15st jk na 5st chyba że źle zworke zrobiłem. vitara już dużo lepiej jeździ ale coś mi się wydaje że ma jeszcze problem z ciśnieniem paliwa. w tym tygodniu planuje już zrobić ją więc napiszę jak już odzyska wigor dla potomnych.
Post: śr sie 06, 2014 8:30 pm
NAPRAWIONA ! zeszly sie 3 usterki na raz dlatego tak ciężko było z nią dojść do ładu. 1. pierdykniety przewód od sondy lambdy (źródło check engine) 2. zle ustawiony tps 3. walnieta pompa w baku bo zamiast 2.7 bara dawala 1.6 bara. teraz rwe szuter i trawniki na jedynce bez reduktora od samego dolu. dziwi mnie tylko jedna rzecz ze najlepiej chodzi na zaplonie ok 15st a fabryka pisze o 5-ciu.. pozniej wstawie filmik jak chodzila zanim nie byla zrobiona
https://www.youtube.com/watch?v=b-n5blTj2Ug
