Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw paź 23, 2008 10:57 am
No tak 2 sekcje pompy to tył i przód - patrząc na pompe od strony serwa.
Sekcja tylna nawet w orginale idzie jednym przewodem do tyłu i jest rozgałęziana przy prawym tylnym tłoczku (czasem po drodze jest jeszcze korektor - ale u mnie fabrycznie nie ma - są jakieś ustrojstwa obok pompy)
Sekcja przednia albo j/w albo ma 2 wyjścia z pompy na lewo i prawo.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw paź 23, 2008 7:11 pm
Raczej nie na prawo i lewo, tylko po przekątnej te sekcje - taka jest opcja - albo jedna seksja przód, druga tył...
Ale nie o tym chciałem... :mrgreen:
U mnie hamulce sypią się konkretnie :(
Zaczęło się od tego, że miałem w układzie zielony płyn R3 zamiast DOT4...
1. Poszły gumki między zbiorniczkiem a pompą - gdzie takie można dostać, żeby zmienić?
2. Mam chyba zapowietrzony układ - za pierwszym razem hamulec wpada sporo głębiej, potem dopiero rośnie... Jutro będę walczył z odpowietrzeniem. Ale chciałbym najpierw skołować gumki między pompe a zbiorniczek... :roll:
3. Wsadzona została reperaturka pompy - już nie dobija do dna... :roll:
4. Tylne hamulce są dość nikczemne, ale ręczny też... Podejrzewam okładziny/samoregulatory... Jaki może być koszt samoregulatorów w razie czego? Bo okładziny i bębny to wzrokowo sprawdzić sobie moge...
Generalnie zależy mi na tym, zeby przestał uciekać płyn, bo leci po pompie i na blache :/ Ma ktoś pomysł skąd dobrać te gumy?
Pozdrawiam.
Post: czw paź 23, 2008 8:03 pm
zax pisze:
A nie DOT3 powinno być ? ;-)
Post: czw paź 23, 2008 8:41 pm
Zielony był, a ma być żółty... :roll:
Albo musze zabić mechanika :mrgreen:
Ale przypuszczam, że DOT4 jednak... :)
Post: czw paź 23, 2008 8:59 pm
Powinno być napisane na dekielku od zbiorniczka wyrównawczego ;-) U mnie DOT-3 jest, co nie znaczy, że u Ciebie też powinno - Vitara ma taki urok, że co egzemplarz to inna :D
Post: czw paź 23, 2008 11:16 pm
Musze zerknąć... Tak, czy siak leci po pompie. Ma ktoś jakis pomysł na zastąpienie oryginalnych gumek?
Albo uszczelnienie?
Albo inne twórcze pomysły? :mrgreen:
Post: pt paź 24, 2008 8:31 am
Gumki możesz spróbować dopasować z jakiejś innej pompy ham - np na szrocie.
Co do płynu to u mnie - Sidekick ad92 na zbiorniczku też jest dot3 i taki mam zalany, kolor płynu zdaje się nie jest ważny.
Post: pt paź 24, 2008 9:12 am
No to mnie w ch.a robią, ze gumki poszły od złego płynu...? :roll:
A ktoś z forumowiczów już coś takiego kombinował? :)
Post: pt paź 24, 2008 7:57 pm
a ja slyszalem ze to obojetne czy dot 3 czt dot 4 byle ich niemieszac
ja wlalem zolty dot 4. hmmmm moze dlatego slabo hamuje
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob paź 25, 2008 12:15 am
Siła hamowania od tego nie zależy ale jest mozliwe że rozpuści większość uszczelnień.
Post: sob paź 25, 2008 8:32 am
Można lać dot-3 i dot-4 zamiennie byle nie mieszać. Jedyna w nich różnica, to temperatura wrzenia. DOT-4 ma wyższą.
Post: sob paź 25, 2008 9:13 am
DOT-y można mieszać. Ale R3 już nie :mrgreen:
W każdym razie już nic nie pozostało tylko zmienic te nieszczęsne gumki pod zbiorniczkiem, żeby płyn nie spitalał i z tyłu rozebrać bębny i zerknąć co z regulatorami i okładzinami :mrgreen:
Post: sob paź 25, 2008 3:24 pm
a ja dzis zaobserwowalem cos ciekawego
wciskam hamulec a puszczajacx go silnik wchodzi na obroty o 500obr
Post: sob paź 25, 2008 7:36 pm
Może jak zimny to tak jak u mnie po prostu skaczą obroty? :)
Bo serwo raczej nic wspólnego z tym mieć nie może...
Światła Ci normalnie świecą?
Może porządne zwarcie masz i alternator mocno silnik obciąża? :lol:
Post: sob paź 25, 2008 8:39 pm
Może to być spowodowane własnie nieszczelnością w układzie podciśnienia do wspomagania - rurki i samo serwo.
