Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn mar 31, 2014 6:00 pm
Napisał Slaw kilka postów wyżej.
Aha, zaraz pewnie przyjdzie Kostuch i Wam nagada że to nie jest czujnik tylko włącznik :mrgreen:
Post: pn mar 31, 2014 9:45 pm
JAKUB1983 pisze:
jak mi dzisiaj skonczyl sie wsteczny to zamienilem czujniki i wszystko gra:-)
Czyli jak wrzucasz piątkę, to się zapala światło cofania? :mrgreen:
Podoba mi się koncepcja :lol:
Post: czw kwie 03, 2014 5:12 am
Te skrzynie były przy gaznikowcach i robiły coś tam. Są najstarsze. I zatem wyją
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw kwie 03, 2014 6:41 am
geochriss pisze:
Te skrzynie były przy gaznikowcach...
Nie tylko.
Post: czw kwie 03, 2014 10:41 am
Czujnik/włącznik piątego biegu ma za zadanie deaktywować egr, więc powinien występować przy wtrysku.
Post: czw kwie 03, 2014 2:48 pm
Przy EGR przynajmniej w ośmiozaworówce nie ma żadnych kabli.
Post: czw kwie 03, 2014 3:23 pm
Bo zaworem steruje podciśnienie...
Post: pt kwie 04, 2014 8:53 am
A podciśnieniem elektrozaworek...
Post: pt kwie 04, 2014 10:15 am
A elektrozaworkiem komputer...
Post: pt kwie 04, 2014 3:06 pm
A komputerem czujnik w skrzyni...
Post: pt kwie 04, 2014 5:23 pm
kostuch pisze:
JAKUB1983 pisze:
zamieniłem czujniki a nie tylko wtyczki:)
a to jest duża różnica:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: czw kwie 30, 2015 6:12 pm
witam czy w GVI ten czujnik wstecznego jest w tym samym miejscu bo nie ma wstecznego swiatła niedawno skrzynia była wyciągana i może jest niepodpięty
Post: pt maja 01, 2015 8:01 am
Nie mogę namierzyc wtyczki od cofania,jest od napędu jak się odłaczy to nie swieci w liczniku.Rozbebrałem cały srodek myslałem że się dostanę,Przeglądałęm różne fotki skrzyn i albo jest albo go nie ma.Jest jakas wtyczka z czujnikiem w srodku samochodu po schowkiem z podłokietnikiem , to chyba gdzies z przodu.Może ktos podpowie zaraz po majówce przegląd.
Post: ndz maja 03, 2015 7:26 am
Swiatła juz sa
Post: pn kwie 18, 2016 6:29 pm
Silnik: 2,0Hdi
Rok prod.: 2002
kipulo pisze:
Swiatła juz sa
Ja z kolei jestem po przeglądzie na którym stwierdzono brak działających świateł wstecznych. Żarówki i bezpiecznik sa ok. Zanim znalazłem zdjęcie w tym temacie również zdążyłem wybebeszyć kolumnę środkowa żeby znaleźć czujnik ... reduktora.
Jak dotarłeś do czujnika, od spodu? Jest widoczny, czy trzeba go "wymacać"?
edit: problem to rozpięta wtyczka kabla dochodzącego do czujnika, słabo wpięty kabel to następstwo wymiany sprzegla
