Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt lis 07, 2014 12:57 pm
Literówka. Miało być AT :)
Ale jak widać MT też jakoś działa.
Z tego co wiem, to trzybiegowy automat nie ma żadnych połączeń z komputerem silnikowym?
Post: pt lis 07, 2014 4:41 pm
Po zdekodowaniu VIN:
Oznaczenie modelu: SE416-2 (3DR)
Silnik: G16A-260676
Skrzynia: N73228
Kolor: 38B - szary metalik
Subkolor: C10
Kabrio, z miękkim dachem
JLX grade(W/package)
Type 2 Model
E22 Sepcification
Automatyczne sprzęgiełka
Bez klimy
elektryczne lusterka :)
Z VIN wychodzi, że powinien być taki ECU: 33920-56B81 (AT: 2Valve)
lub takie: 33920-59B80 (AT: 4valve), 33920-59B20 (AT: 4valve E17,E18,E39)
Ale o ile dobrze rozumiem opis to te dwa ostatnie są od 16v?
Z numerów ECU które podałeś wynika, że jest od silnika z manualną skrzynią biegów, do tego jest to ECU z Kanadyjki (1992 Sidekick/Tracker 1.6 8V M/T). Czyli był raczej wymieniany. Wygląda na to, że sprzedawca mijał się z prawdą i znał problem dobrze.
Nie udało mi się znaleźć innego ECU do AT 1.6 8v niż ten 33920-56B81 :(
Post: pt lis 07, 2014 6:47 pm
Koledzy to jak to rozwiązać podajcie jakieś namiary na elektryka w Trójmieście który to ogarnie, czym się różni to At Od Mt? Podajcie jakieś numery sterowników które podejda do mnie,będę szukał sterownika wraz z wiązka z jednego wozu
Post: sob lis 08, 2014 11:22 am
AT - automat
MT - manual
Numer sterownika podali Ci w ASO - sam go podałeś na forum :)
Innego w 100% zgodnego nie udało się ustalić.
Post: sob lis 08, 2014 12:06 pm
a jakis sterownik do manuala nie podejdzie u mnie był od manula i skrzynia chodziła ok, moze cos od manuala ale od wersji japonskiej?
Bo ten 33920-56b81 jest chyba nie do zdobycia
Post: sob lis 08, 2014 12:33 pm
Jeżeli skrzynia nie ma żadnych połączeń z komputerem, to może być sterownik od MT.
Może bedzie tam delikatnie inna charakterystyka, ale to generalnie bez znaczenia.
Post: ndz lis 09, 2014 5:32 pm
mozecie podac jakies przykładowe oznaczenia ECU które powinny do mnie podpasowac i są do kupienia
Post: ndz lis 09, 2014 7:46 pm
Tutaj masz listę różnych ECU (z forum rhinopower). Większość 1.6 8v powinna zadziałać, ale nikt Ci nie da gwarancji. Trzeba tylko sprawdzić czy to gaźnik czy wtrysk.
33920-57B30 1992 Vitara 1.6 16V M/T
33920-57B40 1992 Vitara 1.6 16V A/T
33920-57B60 1992 Vitara 1.6 16V (Universal/E01 model)
33920-56B30 1992 Sidekick/Tracker 1.6 8V M/T
33920-56B40 1992 Sidekick/Tracker 1.6 8V A/T
33920-56B70 1992 Vitara 1.6 8V M/T
33920-56B80 1992 Vitara 1.6 8V A/T
33920-70E10 2000 Vitara 1.6 8V M/T
33920-70E40 1996 Vitara 1.6 8V
33920-71E70 1996 Vitara 1.6 8V M/T
33920-81CFO 1997 Samurai 1.3
33920-59B70 1994 Vitara 1.6 16V M/T
33920-58B90 1994 Sidekick JX 1.6 16V M/T
33920-79E50 1996 X90 1.6 16V M/T
33920-65E30 Suzuki Swift 1.3L GL 1996 MT Sedan
33920-51G72 1995 Geo Metro 1.3 (FED)
33920-51G11 1995 Geo Metro 1.0 (FED)
33920-69E00 1999 Swift 1.3 M/T
33920-60GM 0 1995 Baleno 1.6 16V M/T (dizzy)
339290 - 68E00 2000 Swift 1.0 M/T
33920-81A61 2000 Jimny 1.3 16V (G13BB)
33920-xxxxx 1998 Vitara 2.0 16V (J20)
33920-??????? 1998 Vitara 2.0 (H20)
Unknown, 1996 Escudo 2.0 16V TD51W (J20)
33920-77ED0 1996 Escudo 2.0 24V TA11W (H20A)
Unknown 1997 Escudo ????
33920-70F00 1998 Alto 1.0
33920-64G60 1.6 16V Baleno 1998?
33920-75FH0 1998 Wagon R 1.2 (K12A)
33920-75F50 1998 Wagon R (????)
33920-67D60 1995? Grand Vitara M/T 2.5 24V (H25)
33920-65DA1 Grand Vitara 2.0 1998
33920-81A11 Jimny 1.3 16V (G13BB) 1999
33920-65G60 1.6 16V Baleno 1998
33920-65G61 1.6 16V Baleno 1999
33920-65G91 1.6 16V Baleno 2000
Post: pn lis 10, 2014 9:43 am
Najbardziej odpowiedni wydaje mi się 33920-56B80
Post: pn lis 10, 2014 11:01 am
http://allegro.pl/komputer-vitara-1-6-8 ... 15097.html
Post: pn lis 10, 2014 3:07 pm
komp juz zamówiony dzis zabrałem sie za vitarke przejrzałem instalacje sciągnełem deske aby sprawdzic wszystko dokładnie znalazłem kabel od stopu, do wtyczki zamiast podłączonego czujnika stopu był wsadzony przekaznik ,usunąłem wszystkie gówna które ktos kiedys dołozył ,jak dojdzie komp dam znac czy juz ok
Post: śr lis 12, 2014 5:39 pm
Wszystko juz ogarniete wywaliłem wszystko załozyłem kompa od japonca i od automatu i wszystko wróciło do normy,dziękuje wszystkim za pomoc
Post: śr lis 12, 2014 6:38 pm
oby chodziło jak najdłużej ;)
