Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt gru 19, 2014 12:19 pm
Nie ma korektora w wersji z ABS. Odpowietrza się po kolei: tylne prawe, tylne lewe, przednie prawe, przednie lewe.
Post: pt gru 19, 2014 12:40 pm
koziołek pisze:
O widzisz jeśli to prawda to byłoby świetnie, wtedy sprawa jest raczej banalnie prosta :) Po innych forach wyczytałem jeszcze, że auta z ABS powinno się zaczynać od przodu, czy u siebie też tak odpowietrzałeś jak opisujesz :?:
Post: pt gru 19, 2014 12:50 pm
Jeśli tylko wymieniasz klocki/okładziny to zazwyczaj nie ma potrzeby odpowietrzania dopóki nie rozpinasz układu hydraulicznego. Zapowietrzone hamulce raczej nie mogą być przyczyną blokowania koła.
Post: pt gru 19, 2014 1:06 pm
danthe pisze:
Niestety rozpinałem hydraulikę bo całe zaciski czyściłem i malowałem i wtedy odpowietrzyłem tylko przód, o dziwo wszystko dobrze hamuje :shock: Jedyne co podejrzewam, to albo walnięty cylinderek, albo któraś z tych sprężynek, ewentualnie zapieczona linka ręcznego, innej możliwości już chyba nie ma.
Post: pn gru 29, 2014 11:27 pm
Panowie, jak radziliście tak też zrobiłem. Po kolei, rozebrałem bębny, wyczyściłem to wszystko, linki ręcznego także. Założyłem nowe szczęki, wcześniej popuszczając ręczny, a później go regulując. Wszystko do kupy, przepłukałem i odpowitrzyłem ze zjajomym cały układ w kolei lewe tylne, w prawym brak odpowietrznika, korektora brak, więc prawe przednie, lewe przednie i raz jeszcze od lewego tylnego przez prawe przednie do lewego przedniego :) Koła już nie blokuje, wszystko ładnie i dobrze hamuje. Reczny trzyma przyzwoicie, po dotarciu jeszcze go doreguluję. Jutro jadę w trasę, zobaczymy jak spalanie i po trasie ugadany jestem na stacji na sprawdzenie parametrów podczas hamowania. Jedyne co mnie jeszcze trochę irytuje to piszczenie klocków z przodu, ale to przy bardzo małej prędkości praktycznie przy samym dojechaniu do świateł, jak radio włączone to już jie słychać :) Puki co wielkie podziękowania dla Was za cenne i pomocne rady, mam nadzieję, że będzie to teraz chodziło jak trzeba. Pozdrawiam
Post: pn gru 29, 2014 11:29 pm
będzie pan zadowolony 8)
do pierwszego błota :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :P
Post: wt gru 30, 2014 10:23 am
Tak jak pisze Zbyszek - pierwsze większe błoto zweryfikuje działanie hamulców z tyłu, więc jazda na stacje w celu weryfikacji działania szczególnie tyłu to trochę zbędny zabieg - jeśli auto ma być użytkowane w terenie. Myślę że nawet jazda w głębszym śniegu może mieć duży wpływ na działanie tylnych hamulców (podczas jazdy się nagrzeje, wpuści wodę, potem ładnie zamarźnie).
