Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sty 22, 2009 1:08 pm
konefka pisze:
Dzis powinienem wrzucic jakies fotki 8)
I jak temat?
Bo nam wyszło że naciągasz orginalny nie podchodzi to tego alternatora :evil: .
Na razie dostałem od Sławka Vitarowy 70A do regeneracji.
Post: pt sty 23, 2009 10:19 am
Fajne strony dla zdezorientowanych:
http://www.polstarter.pl/
http://www.as-pl.com/index_pl.php?pid=489
Post: czw lut 12, 2009 4:41 pm
Dostałem od Sławka alternator Bosch 70A o numerze 0123115013:
problem w tym że nie ma go w żadnym kataogu :roll: , przynajmniej nie mogę znaleść :evil:
BTW dostęp do szczotek i regulatora bajeczny:
Post: pt mar 20, 2009 9:43 am
Masmo: zmieniałeś coś w tym alternatorze, czy pasuje plug&play? zaczynam się powoli rozglądać za czymś mocniejszym niż to co mam ;) Żadnych problemów po testach? :)
Post: pt mar 20, 2009 9:55 am
piotrk pisze:
Pasuje p&p. Zmieniłem jedynie bezpiecznik na obwodzie (ten przykręcany w puszcze) na 80A:
viewtopic.php?f=8&t=671&start=15
Po testach z wyciągarką doszedłem do wniosku że więcej na tym etapie nie potrzebuje. Zobaczymy jak będzie w nocy z zapaloną choinką halogenów.
Post: pt mar 20, 2009 10:02 am
a to świetnie :) dobre wieści. Bo tak obciążam tą elektrykę i obciążam ... i podliczyłem sobie, że same światła przy zapalonych halogenach p-mgielnych i dalekosiężnych zżerają mi koło 400W (czyli koło 30-35A), a są też inne odbiorniki ... i będzie jeszcze więcej ;)
To już wiem za czym się rozglądać. Dzięki.
Post: sob mar 21, 2009 9:00 pm
te bosch starego typu były jeszcze lepsze tez miały 70a
a badzo odporne i czesci tanie
http://www.allegro.pl/item565035866_alt ... 92_96.html
Post: ndz mar 22, 2009 7:21 pm
Czesc sorki ze nie wyslalem tych zdjec wtedy ale zapomnialem sobie dopiero dzisiaj wlaczylem to forum i przypomnialem sobie... :/ Jutro bede siedzial przy samochodzie i dlubal przedni most wiec strzele pare fotek.I jest tak jak mowilem nie naciagam , to jest altek od Carismy tylko teraz juz nie wiem czy diesel czy benzyna musi byc Bosh miec szjbe na 4 rowki i miec ladowanie cos kolo 90 albo 95 A.Wtedy tylko wystarczy przypilowac o 1,5mm dolne mocowanie i zrobic z czegos napinacz , ja narazie wsadzile kawal gumy pomiedzy altek a pompe wody i poki co jest dobrze.W nocy na wlaczony 6 halogenach , swiatlach standardowych ciagalem sie dosc dluga wyciagarka i pradu nie braklo :)
Vitara 1.6 8v 1991r , sztywny most :)
Post: ndz mar 22, 2009 8:34 pm
jak to carisma to mozesz sie zdziwic jak bedziesz go naprawiał
masmo u mnie taki zostawił juz go zaczełem miezyc czy do vitary wejdzie ale okazało sie ze regulator jest uszkodzony i okazało sie ze najtanszy regulator 450 zł
Post: ndz mar 22, 2009 11:01 pm
Nie ma sensu naprawiac kolo 90-120 zł można kupic używany :) No chyba że masz cos lepszego :D Jaki bys polecil ??
Post: pn mar 23, 2009 8:08 am
:shock:
Kupiłem z aledrogo jako sprawny....
Muszę odszukać klienta :evil: .
Post: pn mar 23, 2009 6:45 pm
Tu sa zdjecia które obiecywałek tak dawno ... :oops:
Dzisia zakupilem vitke na czesci i jest w niej altek wiekszy niz org ale jeszcze nie wiem dokladnie ile ma ladowania.Pasuje idealnie w mocowania i jest na org napinaczu tylko ma szajbe na wiecej rowkow no ale to nie problem.Jak go wyciagne to obzjeciuje i wrzuce.Pewnie zaloze go do moje vitki jak drugi :)
Pozdrawiam!!
Post: pn mar 23, 2009 7:35 pm
konefka pisze:
:shock: I nie slizga Ci się pasek???
Post: pn mar 23, 2009 9:38 pm
Nie , bo pomiedzy altek a pompe wody zapakowałem koleck gumowy który solidnie napina (ale nie przesadnie) pasek.Przy uruchominym wszystkim co mozliwe w samochodzie pasek nawet nie pisnie :)
Post: sob mar 28, 2009 7:17 pm
Ten altek to jakis Valeo ale za cholere nie wiem jaki model bo na naklejce nie ma napisów ... :/ Motał ktoś drugi altek do Vitki ?? Jak tak to w którym miejscu ?? :D
