Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 1:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt maja 10, 2019 2:21 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Ten tutaj ma "cleary"
http://www.aliexpress.com/item/Headligh ... 055cd9c250
czyli na poliwęglanowych kloszach
Post: pt maja 10, 2019 4:28 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Ale są tak jakby bez pozycyjnych... Chyba że jakoś inaczej to rozwiązali i tylko tak wyglądają...
Long 2.0 v6 96r
Post: pt maja 10, 2019 4:41 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
I pytanie czy odblask mają hamerykancki czy nasz, cywilizowany 8)
Post: sob paź 17, 2020 6:57 pm
Model: SE420 HDI 3DR
Rok prod.: 2002
Cześć,
Przeszedłem przez całe forum i kilka tematów związanych z reflektorami - chyba mam unikalny wóz.
Posiadam Vitare lekko zmotaną 2.0 HDI 3D SE420. Po zakupie okazało się, że moja Vitara naprawdę słabo oświetla drogę.
Lewy reflektor jest oryginalny (odbłyśnika praktycznie nie ma) a prawy to zamiennik TYC (paruje), niestety oba reflektory zgodnie ze specyfikacją posiadają regulację elektryczną dlatego szukam zamienników dla 35100-85C10 oraz 35300-85C10.
I stąd kilka pytań do znawców:
1. Czy da się je podmienić na jakiś zamiennik?
Reflektory z silniczkiem elektrycznym są dostępne ale niestety nigdzie nie jest napisane, że są to zamienniki dla 35100-85C10 oraz 35300-85C10. Czy mam aż tak unikatowy wóz?
a) TYC https://www.czesciauto24.pl/tyc/1502229
b) PRASCO https://www.czesciauto24.pl/prasco/7467530
c) DIEDERICHS https://www.czesciauto24.pl/hd-karosserieteile/7050165
2. Co to znaczy, że reflektor ma sterowanie mechaniczne:
a) ma podłączoną linkę i sterowany jest z kabiny pasażerskiej - w Fiacie Uno miałem tak?
b) ma tylko śrubki i po ich dokręceniu ustawiany jest na stałe - w Maluchu miałem tak?
3. Czy bez przeróbek mogę podmienić reflektory, które mam aktualnie na zamienniki ze sterowaniem mechanicznym i zapomnieć o sterowaniu?
a) TYC https://allegro.pl/oferta/suzuki-vitara ... 8969464455
b) DEPO https://allegro.pl/oferta/depo-reflekto ... 9204712576
4. Zakup na ebay.de
35100-85C10 oraz 35300-85C10 po 100€ za sztukę
5. Czy macie może jakieś propozycje dotyczące żarówek, jakieś naprawdę mocne LED z homologacją?
Przyznam, że opcja trzecia najbardziej mnie interesuje.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Tomek
Post: ndz paź 18, 2020 4:25 pm
Faktycznie w PL trudno o zamiennik po numerze. Na niemieckim ebayu troche jest.
Zapomnij o regulacji z kabiny i kup zamienniki. Lub kup zamienniki z regulacją - tylko sprawdź wtyczki.
https://autowanda.pl/czesci-do-auta/suz ... flektor,8n
Tutaj są TYC z elektryką, ale nie ten OEM nr.
Depo chyba takie:
218-1107-LD-EM SUZUKI JEEP SJ413 ESCUDO L: 35300-85C10 R: 35100-85C10
Nie spotkałem jeszcze vitary która miała by jakieś specyficzne światła. Powinny pasowac każde bez elektryki.
Z elektryką nie wiem czy nie było różnych rozwiązań w zależności od roku produkcji. Jak wtyczka pasuje to zapewne zadziała.
Za wyjątkiem Santany z soczewkami, ale raczej nie masz takiego egzemplarza :)
Ewentualnie kup używane z dobrym odbłyśnikiem i przełóż odbłyśniki, jest to wykonalne i w miarę proste. Wystarczy piekarnik i 1-2h pracy.
Robiłem to już kilka razy.
Tu mała uwaga, jeśli masz TYC lub DEPO to odbłyśnik z oryginału może nie pasować.
Post: ndz paź 18, 2020 6:56 pm
Rok prod.: 2002
Post: ndz paź 18, 2020 8:24 pm
Chyba coś z cytowaniem nie wyszło? :)
Odnośnie LEDowego źródła światła - nie ma legalnego rozwiązania które można zastosować w miejsce tradycyjnych żarówek.
Ewentualnie całe lampy z czegoś dopasować, co nie będzie łatwe zapewne.
Post: ndz paź 18, 2020 9:03 pm
Rok prod.: 2002
Faktycznie cytowanie się nie udało ;)
Ale, przekonałeś mnie i nabrałem odwagi.
Zamówiłem najtańsze zamienniki TYC. Powinny być znacznie lepsze niż to co mam dzisiaj.
Szkoda, że o LED' nic Ci nie wiadomo, ale może i na nie przyjdzie czas.
Dziękuję DantHe!
Tomek
Post: wt paź 20, 2020 7:57 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Załącznik:
Ja w swojej Santanie wstawiłem z golfa2 gt,świecą wzorowo :mrgreen:
Post: pt lis 13, 2020 9:43 am
Model: JLX
Widzę kolega z okolicy :) Ja w swojej Santanie wstawiłem najtańsze zamienniki TYC. Wcześniej miałem Valeo z elektryczną regulacją na okrągłych szarych kostkach. Dobranie nowych nierealne...
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post: wt gru 15, 2020 10:11 am
Rok prod.: 2002
Wszystko się udało. Trzeba było wymienić kostki, ale wszystkie mocowania pasują.
Nowe TYC'e oświetlają drogę dużo lepiej niż stare.
Tylne światła wymieniłem na DEPO. Stare były popękane, poszło bez kłopotów.
Po ostatniej przejażdżce gdy błoto przelewało się przez maskę, reflektory znowu zaparowane. Cała komora silnika została zabezpieczona warstwą błota, ale do reflektorów błoto się nie dostało.
Dziękuję za pomoc!
Tomek
