Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 7:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt sie 17, 2021 12:40 pm
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Dzięki za cenne informacje.
Koledzy nie jesteśmy tu po to żeby się kłócić, więc niepotrzebne te teksty jak każdy chce pomóc.
Koniec końców mogę podpiąć 12V pod ten silniczek krokowy i zobaczyć jaka jest skala prawidłowego otwarcia?
Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć do czego służy duża śruba przy silniku krokowym na płaski śrubokręt? Jak nią kręcę to obroty rosną lub spadają - do czego regulacji ona służy, jeśli do regulacji obrotów służy śruba na przepustnicy ze zdjęcia?
Post: czw sie 19, 2021 6:24 am
Model: Long
Sprawdziłem krokowca - działa jak powinien. Trzeba szukać przyczyny nadal ..
Post: pt sie 27, 2021 1:55 pm
Model: Long
Koledzy wymigałem dzisiaj błąd 52 - ktoś wie co oznacza? Internet mówi raz o sondzie lambda a raz o wtrysku paliwa :/
Na kompie gazowym widzę ze sonda nr 1 nie oscyluje - leży w miejscu praktycznie. Tylko czy to może być przyczyna falowania obrotów i tego gaśnięcia?
Post: pt sie 27, 2021 9:01 pm
Post: pt sie 27, 2021 11:49 pm
Model: Long
To teraz pytanie czy jeśli komp LPG pokazuje czasy wtrysków PB na każdym wtrysku prawidłowe a sondę lambda nr 1 ze nie oscyluje to czy to może być uszkodzony któryś wtrysk i jak go zdiagnozować czy to może po prostu martwa lambda generuje ten błąd.
Post: sob sie 28, 2021 7:32 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Równie dobrze może być niepodpieta pod instalacje gazową sonda. Bo w sumie do sekwencji nie jest to potrzebne.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: sob sie 28, 2021 10:44 am
Model: Long
Jest podpięta. Czy na gaz nie ma wpływu? Dyskusyjne bo mnożnik LPG jest odbiciem czasów wtrysku PB, jeśli w danym momencie ecu benzynowe przy pomocy sondy lambda i jej złego odczytu zada jakąś nastawy benzynie i zmieni jej czasy wtrysku to i komp gazowy je odwzoruje.
Obawiam się tylko ze to nie jest przyczyna mojego gaśnięcia na sprzęgle..
Plus to co Kostuch napisał o błędzie 52 - niby wtryski PB ale czemu na LPG
Jest ten sam problem.. Mi się wydaje ze błąd jest skutkiem tej uszkodzonej lambda która stoi w miejscu i pokazuje stan mieszanki a ecu uznało to za błąd wtrysku.
Post: sob sie 28, 2021 11:02 am
Najpierw zobacz w którym miejscu stanęła ta sonda.
W sensie na ubogo czy na bogato. Kod 52 sugeruje cieknący wtrysk.
Możesz mieć przypadek, że wtrysk leje (niezależnie od tego czy jedziesz na pb czy lpg) i zalewa silnik.
Spróbuj przy jeździe na lpg odłączyć pompę paliwa, wtedy nawet jak leje, to nie zaleje :)
Post: sob sie 28, 2021 11:49 am
Model: Long
To jest bardzo dobry pomysł - dziś sprawdzę. Rozgrzeje i na włączonym LPG wypnę bezpiecznik od pompy. Jedna lambda stoi na 0,4V okolo
Post: ndz sie 29, 2021 12:14 am
Albo odłącz sondę testowo, wtedy ECU powinien dozować bezpieczną dawkę. Jeśli dalej będzie przelane to znaczy że to nie sonda.
Post: ndz sie 29, 2021 2:50 pm
krajes pisze:
0,4V to tak "nijak" :roll:
Efekt jakby sonda była nie podpięta wcale.
Post: ndz sie 29, 2021 7:46 pm
Model: Long
Wrzucam plik OSC ze Staga QMax - jakby ktoś z Was mógł rzucić okiem na pracę sond lambda. Czy one są ok czy nie ..
https://megawrzuta.pl/files/c262eb90027 ... bb38c1.osc
Załamka - nie mogę dojść co jest nie tak i dlaczego te obroty falują a na sprzęgle gaśnie.
Wg mnie jakiś czujnik oszukuje kompa ale nie wiem który.. Są momenty ze jedzie i nie gaśnie. Widać ze obroty mu tam delikatnie przyfaluja jak spadają bliżej 500obr ale nie zgaśnie. Ale takich sytuacji jest niewiele - gaśnie notorycznie. Tylko jak nagrzany.
Post: pn sie 30, 2021 9:15 am
1 Odpiąłeś tą pompę na próbę?
2 Obroty nie powinny spadać poniżej 700-800
3 Pliki osc to czym się otwiera?
4 Nie możesz się podpiąć komputerem i zobaczyć oczami co zeznają czujniki? Tak wiele ich nie ma. Chyba masz interfejs...
Generalnie, utrudniasz jak możesz :wink:
Post: śr wrz 01, 2021 6:36 am
Model: Long
Ad 1 Nie odpiąłem. Jak wyjmuje bezpiecznik od pompy na LPOG to i tak auto gaśnie. Będę musiał wejść i odłączyć ją fizycznie pod autem.
Ad 3 Otwiera się tym https://www.ac.com.pl/pl-centrum-pobran ... start=file
Niestety to auto mam u teściów i jestem przy nim w weekendy. Teraz dopiero w kolejny.
Na forum LPG już stwierdzono, że jedna z sond chodzi w zbyt małym zakresie. Max do 0,5V - czasami bardzo rzadko ma pojedyncze skoki wyżej.
Kupiłem dwie nowe sondy denso.
Post: śr wrz 01, 2021 10:46 am
krajes pisze:
W sensie że coś jest jeszcze zasilane przez ten bezpiecznik i przestaje działać? Czy po prostu ten test nic nie zmienia?
Ja tam wyciągam przekaźnik pompy, zamiast grzebać się pod autem. :mrgreen:
Wybacz ale nie będę instalować softu do instalacji gazowej, tylko po to aby obejrzeć przebieg.
Równie dobrze można "zasugerować" komputerom że mieszanka jest za uboga zwierając wejście sond do masy albo za bogata podając napięcie około 1V i patrzeć co się zmienia w kontekście gaśnięcia.
Brak pracy sond to może być skutek a nie przyczyna, więc kupowanie i wymiana na pałę, to takie troche w stylu ASO... :roll:
