Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt maja 12, 2015 7:01 am
kipulo pisze:
Czy bez wyciągania półosi wyciągne główkę
Nie
Post: wt maja 12, 2015 5:36 pm
No to czeka mnie kawał roboty, czy benzyna 2.0 i 2.5 miały takie same mosty?
Post: wt maja 12, 2015 9:24 pm
W budżecie uwzględnij na wszelki wypadek wymianę łożysk - wybijanie tych półosiek może boleć jeśli rdza przyłapała. Jak łożyska trochę śpiewają to sam pomyślisz o wymianie.
Do wybijania solidny młot jest potrzebny. Nakręcasz odwrotnie bęben i walisz. Najlepiej przez coś - kołek z materiału miększego niż bęben, żeby go nie odkształcić.
Chyba Browing robił sobie nawet przyrząd - zbijak w kształcie I_I nakręcany na bęben - wygodniej wtedy młotem naparzać ;).
Jeśli będziesz wymieniać łożyska, to bierz z pierścieniem i uszczelniaczami od razu. Jak masz ABS to pierścień musi być odpowiedni. Stary pierścień ścinasz diaksem, podobnie łożysko (tu uważaj na półoś żeby jej nie liznąć).
Nowy pierścień nakładasz na gorąco - możliwie najmocniej go podgrzewasz (mi wystarczyło grzanie na palniku turystycznym, więc i kuchenka da radę, ale im mocniej tym dla Ciebie lepiej) i nabijasz odpowiedniej średnicy rurką. Nabijać musisz zdecydowanie i szybko - drugiej szansy nie będzie :).
Post: wt maja 12, 2015 10:42 pm
kipulo pisze:
...czy benzyna 2.0 i 2.5 miały takie same mosty?
Od 2.5 ma mocniejsze półosie i inne przełożenaia, ale jak twoja główka jest ok to przełóż swoją lub ewentualnie talerz/atak z tym że czeka cie wtedy ustawianie luzu na ataku.
Post: śr maja 13, 2015 6:58 am
Ja siagacz zrobilem z kontownika nawiercilem w nim tylko odpowiednio dwie dziury przykrecilem do polosi po przekątnej i juz mialem po 30 cm wiecej miejsca zeby mlotem jebnac bo jak wlailem w beben to nie chcialo pojsc za cholere a tak poszlo jak dziecko... A z zalozeniem lozyska i pierscienia ja bym podjechal do najblizszego warsztatu gdzie maja prase dal na piwo i zlozyl to na prasie...
Post: śr maja 13, 2015 7:31 am
Może lepiej cały most nabyc,tylko musi byc taki sam jak mam.Od 2.5 mówicie że pasowac nie bedzie, a taki mam blisko do nabycia za 500 zeta
Post: śr maja 13, 2015 9:16 am
Most pasuje poza przełożeniem w nim.
Post: śr maja 13, 2015 10:36 am
Myslę o komoplecie wyjezdzam ze starym, wkładam nowy i hula.Dzis oblukałem że mam delikatny luz na łozysku z tyłu to juz się robi spory remont a warunki słabe,brak prasy ,palnika na miejscu
Post: śr maja 13, 2015 8:01 pm
8/10 kompletnych mostow nadaje sie do remontu. Glownie hamulce i łożyska półosi.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr maja 13, 2015 8:12 pm
geochriss pisze:
dokładnie, kupiłem kiedyś kompletny most, "panie terenu nie widział, łożyska półosi wymieniane, most cichutki" dobrze że kupiłem z zamiarem remontu bo bym się wnerwił. a remont mostu to dobry tysiąc
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw maja 14, 2015 7:25 am
Tak samo jest z rozrusznikami
Post: pt maja 15, 2015 7:38 am
Może sama główkę kupic, a reszta jak wyjdzie.
Post: pt maja 15, 2015 4:25 pm
Najlepiej
Post: ndz maja 17, 2015 5:47 am
Jak jest z uszczelniaczami czy one są w moscie czy na półosiach?,tylko te mi zostały do wymienienia.Reszta sukcesywnie po sztuce mi leciały ,ale auto stało kilka lat nie ruszane, poszło w ruch i się zaczeło.
Post: pn maja 18, 2015 8:30 am
Są i w moście i na półosiach
