Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn gru 20, 2010 5:51 pm
Pavel pisze:
Ja pytam o tulejkę prowadzącą przegub, a na zdjęciu widzę pierścień chroniący przed błotem.
Do tych co zamawiali oryginał: kupowaliście część o nr. kat. 43445-85C00 ?
tuleja 43445 60A11 ale trzeba sprawdzic czy łozysk juz nie masz
Post: wt gru 21, 2010 8:18 am
Pomacałem przeguby. Lewy rusza się poprzecznie ~2-3mm, prawy poniżej 1mm. Obie tulejki do wymiany? Na nowej tulejce luz nie powinien być widoczny gołym okiem?
Czy tuleje na których osadzona jest piasta z zewnątrz ( a problematyczne tulejki wewnątrz) odkręcę od zwrotnicy po prostu po zdjęciu tarcz hamulcowych?
Slaw, tulejki 60A11 wychodzą z katalogu dla wersji z ABSem. Ja go nie mam. Widziałeś łożyska igiełkowe w TV, nie pojawiły się dopiero w TQ?
edit:
W Suzuki 43445-85C00 zamienia się na 43445-60A11. Zamówiłem. Dowiedziałem się też że to słabo rotująca część. W tym ASO nigdy w życiu jej jeszcze nie zamawiali. :roll:
Post: wt gru 21, 2010 10:11 am
A tak z ciekawości, jaka cena? Może lepiej i taniej jest przerobić na łożysko.
Post: wt gru 21, 2010 11:33 am
u mnie po zmianie na łozyska, łapiąc za przegub występuje luz ~1mm. Ale to z powodu przęgiełek.
Dojscie do tuleji, o której mowisz bedzie po zdjeciu tarczy. Są tam 4 śruby na klucz 14 ale dojscie tylko płaskim kluczem. Ze wzgledu na to, ze sruby dosc mocno siedzą proponuje zdjac piaste razem z lozyskiem i odkrecic kluczem nasadowym :wink:
u mnie po probach odkrecenia tych srub kluczem płaskim i tak skonczylo sie na zdejmowaniu piasty bo łby śrub się poobrabiały.
dojscie bez demontażu piasty jest kiepskie :?
Post: wt gru 21, 2010 12:30 pm
~83zł za tulejkę.
Na pewno taniej można dorobić. Jak się ma dokładne wymiary.
Ale w sumie nie są to duże koszty. Dla mnie ważniejsze jest żeby naprawić w kilka godzin, bez szukania, kombinowania, dorabiania.
Post: śr gru 29, 2010 10:30 pm
Już po wymianie tulejek.
Jest :lol: cichoo :D . Pięknie jest.
Dzięki za porady. Trafiona diagnoza.
Post: śr gru 29, 2010 10:36 pm
jak jezdzisz w terenie warto 1-2 razy na rok rozebrac wyczyscic dac nowy smar
Post: śr gru 29, 2010 10:57 pm
W środku nie było ani grama błota, czy wody. Czysty smar, stare tulejki nie zatarte, nie porysowane. Jak nowe, tylko luz za duży.
Dzięki Slaw za pomoc.
Post: czw sty 20, 2011 4:28 pm
No dobra. W Łodzi taka tulejka z numerem 43445-60A11 kosztuje 92zł. Przy zapiętym lewym sprzęgiełku mam dziwne terkotanie... Przegub wymieniony i nie pomogło. Następne podejrzenie pada na tą tulejkę... Jak dobrać się do niej?? Jeżeli mogę prosić o przebieg krok po kroku co po kolei rozbierać żeby się nie narobić to będę bardzo wdzięczny... :oops: :D
Post: czw sty 20, 2011 7:16 pm
Mi do glowy przychodzi taki pomysl:
Odkrecasz sprzęgiełko
Odkręcasz kolo
Odkręcasz zacisk hamulca
Zrzucasz tarcze
Zdejmujesz z przegubu pierścień segera i podkładkę pod nim(nie zgub jej)
I masz sytuacje jak na zdjęciu kilka postów wyżej.
Możesz spróbować odkręcić śruby płaskim kluczem 14, ale uważaj żeby nie obrobić łbów. Możesz kupić klucz oczkowy 14 i zeszlifować trochę oczko dookoła tak żeby się zmieściło( tego nie próbowałem). Śruby mocno siedzą. Przed odkręceniem możesz je opukać trochę młotkiem i popsikać agentem WD40. Jeśli nie pójdzie to możesz odkręcić nakrętkę łożyska , zdjąć piastę i wtedy kluczem nasadowym sobie spokojnie dojdziesz. Uważaj na malutkie śrubki kontrujące ową nakrętkę, ponieważ łatwo je zepsuć używając nieodpowiedniego śrubokręta(śrubki kupisz bez problemu w sklepie ze śrubami) Do odkręcenia i dokręcenia nakrętki łożyska możesz sobie zmotać taki klucz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f7 ... f67cc.html
Chyba dalej będziesz wiedział jak wybić stara i wcisnąć nowa tuleje;)
Post: ndz lut 06, 2011 12:07 pm
Pavel pisze:
edit:
Jeśli to ta tuleja, to jest dostępna: http://suzuki-czesci.pl/Tuleja_prowadza ... i-215.html.
Mam takie same objawy, o których piszecie, więc pewnie muszę zamówić...
:-) off-road: x-90 "UFOK" - Lift Radzikone.pl 4" + Lift karoserii Radzikone.pl 2"
:-) on-road: Jeep GrandCherokee WJ 4.7 +2"
Post: pn lut 14, 2011 10:13 am
To ta tuleja na zdjęciach.
Nie wiem jaki widzicie problem w odkręceniu śrub 14ek pod piastą. Jest dużo miejsca, bez problemu zakłada się odsadzony oczkowy klucz. Po wyjęciu piasty przegub opada na simmering, więc ostrożnie. Przy okazji trzeba zweryfikować stan simmeringu.
Trzeba się trochę pobawić żeby wydłubać starą tulejkę, przecinak i młotek rozwiążą sprawę.
Post: pn lut 14, 2011 10:58 am
a jakim smarem ? to są łożyska ślizgowe więc czy typowy smar do łożysk tocznych ? a może taki jak do przegubów lepszy ? szukałem na necie typowego do łożysk ślizgowych i nic nie ma , piszą że raczej oliwą lub olejem przekładniowym :roll:
te tuleje to tak całkiem pasowene nie są , mimo wymiany to troche luzu jest
Post: wt lut 15, 2011 4:03 pm
U mnie też mimo wymiany jest trochę luzu, ale jednak w tym był problem. Po wymianie "podejrzane dźwięki" ucichły. Poza tym stara tuleja była mocno zjechana, wyślizgana tak, że o wybiciu nie było mowy, miałem zatem trochę zabawy młoteczkeim i przecinakiem. Cały zabieg okazał się łatwy, nic sdtrasznego :D ...
Smar użyłem lożyskowy, zwykły jakiś tam ŁT :P ... byle nie grafitowy - tego nie polacam, bo i mi nie polecano...
Post: czw lip 28, 2011 10:01 am
temat raczej zimowy, ale ja zabrałem się za niego latem, do dostania jest zestaw naprawczy nr J4708018 uszczelniacze pasują do vitary 3d 97r drugi uszczelniacz przychodzi na przegub, ja mam tuleje ale będzie przerobiona na łożysko z zestawu.
