Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw paź 04, 2007 12:53 pm
Bo to chyba najłatwiejszy dostęp do wnętrza lampy prawda?
terenowy ambulans
Post: czw paź 04, 2007 1:41 pm
michał-z pisze:
Pytanie!!
czym są slejone przednie szkła reflektorów z plastikową obudową?Muszę umyc lustra i nie wiem czy to silikon czy coś twardzego i czy to w ogle zwykłą metodą podważania da radę.
Wątpię. Pewnie to jakiś klej. Ja na twoim miejscu wywierciłbym mały otwór w najniższym punkcie lampy (woda będzie sobie wylatywać po zanurzeniu) a następnie wymyłbym przez dziurę po żarówce.
Post: pt paź 05, 2007 8:44 pm
Masmo pisze:
papas pisze:
Masmo pisze:
Spróbuj żarówkę wymienić :!:
Sprawdzałem na trzech innych, tak samo.
A kabli nie pozamieniałeś przy jakimś motaniu???
1. Odłącz obydwie zarówki do kabli i sprawdź na którym masz 12 V
2. Sprawdź czy jak podłaczysz ten z 12V do żarówki (do tego wspólnego konektora) a te dwa pozostałe na zmianę zwierasz z masą to prawidłowo świecą żarówki, jeśli tak to trzeba dalej szukać na części masowej (sterującej).
Wygląda to jakby 12V było nie do tego konektora podłączone co trzeba.
dokładnie dzis mnie szlag trafił
jedna lampa ok druga ledwo swieci sprawdzam na 3 wtykach jakies napiecie
dopiero po wyjeciu 2 zarówek widac ze plus 12 v powinno byc na jednym zewnetrznym wtyku zarówki i uciekło gdzies napiecie
po godzinie doszedłem do skrzynki bespieczników
2 czy 3 bespieczniki w pierwszym rzedzie od drzwi były zasniedziałe
uuuuuufff to sterowanie jest dziwne
a plus 12 idzie na zarówki nawet jak wyłaczona jest stacyjka :wink:
Post: pn kwie 06, 2009 6:00 pm
Witajcie,przepaliła sie żarówa to zapodam nowy komplet
i tu pytanko,Ktoś zapodał takie żarówki
http://www.osram.pl/osram_pl/Dla_konsum ... index.html
jak się sprawują i czy są trwałe-wytrzymały dłużej niż pół roku?
czy może lepiej doinwestować w Philips Blue Vision?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn kwie 06, 2009 8:06 pm
Zulu pisze:
Załóż obojętnie jakie - droższe niż 5 zł/szt., jak masz dobre odbłyśniki to każda bedzie świecić, a jak już stare to wiesz...
Ja mam już stare odbłyśniki więc założyłem fajne - takie niebieskie, setki. Wszystko suuper, świeciły jak oszalałe - ale: vitara nie ma chłodzenia żarówek (jak np. audi) no i się zjarała kostka, osłonka, itd.
Na dodatek jedna się przepaliła i dokupić takiej nie mogę - jakaś Warta czy coś.
A pytanko poza tematem mam - Piotrze znasz tą Vitarę z Wadowic - ta czerwona >> http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/9/ ... 125616&p=2 , czy to jest Vitara czy Patrol z budą Vitary ??
Post: pn kwie 06, 2009 9:26 pm
Ok,dzięki.
Zapodam te osramy :D,mają normalną moc, może od chłopaków jaki rabat dostanę.
I o zmotę z foty zapytam przy okazji.
Pozdro-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt kwie 10, 2009 1:49 pm
To chyba jest ten Patrol z buda Vitary i silnikiem BMW. Ten z toru Kossowa.
Post: czw gru 23, 2010 12:02 am
Podepnę się pod wątek, aczkolwiek sprawa dotyczy żarówki ze świateł mijania, nie elektryki (czy w związku z tym mam zapytać się gdzie indziej?)
Czy ktoś mi może powiedzieć, jaki typ żarówki jest w GV I w swiatłach mijania z przodu? Bo się spaliła i nie wiemy, co kupić. No chyba że lepiej zawieźć do warsztatu a nie samemu wymieniać?
Post: czw gru 23, 2010 1:02 am
jak pamietam to H4
Post: czw gru 23, 2010 6:53 am
Ja pier.ole :shock:
Post: czw gru 23, 2010 7:11 am
jak pamietam to H4
Dzięki :)
Post: czw gru 23, 2010 9:09 am
chosh pisze:
Ta zmota jest już w moich stronach, straszny z niej wibrator :mrgreen:
