Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sty 17, 2008 11:43 pm
WITAM MAM PODOBNY PROBLEM Z PRZODEM ZGRZYTY NA DZIURACH, LODZIE I ŚNIEGU, ŁORZYSKA WYMIENIONE ,KLOCKI OK, A PASKUDNE ZGRZYTY DRĘCZĄ :( CZASAMI POMAGA WRZUCENIE WSTECZNEGO
Post: pt sty 18, 2008 8:38 am
@celachim1 - prosimy nie krzyczeć na nas, bo się zamkniemy w sobie :evil:
A co do problemu, to jak rozumiem, wjeżdżając na dziury albo na lód nagle zgrzyta przód i jak np. przy tych 50km/h wrzucisz wsteczny, to pomaga :?:
Opisz, proszę, na spokojnie, po kolei i po ludzku, co się dzieje i kiedy. Czy to się dzieje tylko przy zapiętym przodzie, czy na red. też, jakie masz sprzęgiełka. Czy odgłos jest bardziej z mostu / zawieszenia, czy raczej z okolic skrzyni / reduktora itp itd.
Post: pt sty 18, 2008 8:56 pm
MarekS pisze:
zacząłem słyszeć inny odgłos z przodu - i to na odłączonym przodzie, więc to pewnie coś w zawieszeniu / blachach. Przy ruszaniu (najczęściej) słychać taki pojedynczy, metaliczny dźwięk, jakby pękającej sprężyny
Dokładnie to samo mam czasami. Wiecie co to może być?
Vitara 1.6 8V automat
Post: sob sty 19, 2008 10:21 pm
MAREK CZY TY JESTEŚ MOŻE "BELFREM" :)
A TAK NA POWAŻNIE TO ZGRZYTY SŁYCHAĆ PRZY WŁĄCZONYM PRZODZIE, PODCZAS JAZDY PO DOŁACH I ŚNIEGU . POPROSTU JEDZIESZ PO DOŁKACH A TU GRZRZRZRZ CZASAMI W LEWYM ,CZASAMI PRAWYM KOLE, WYJERZDŻAM NA ASWALT WYŁĄCZAM PRZÓD A TU DALEJ ZGRZYT, ODGŁOS PODOBNY JEST GDY JEDZIESZ PO FREZOWANYM ASFALCIE.WTEDY CZAMI POMAGA ZATRZYMANIE SIĘ WŁĄCZENIE WSTECZNEGO 2METRY DO TYŁUI JAZDA DO PRZODU.JEST TO MOCNO IRYTUJĄCE :( - SPRZĘGIEŁKA MAM AUTOMATY NA MÓJ NOS LAIKA! TO CHYBA COŚ ZE SPRZĘGIEŁKAMI
POZDRAWIAM
Post: sob sty 19, 2008 10:32 pm
Silnik: 2.0 V6
celachim1 pisze:
Poprostu wyłącz CapsLock'a albo prościej mówiąc/pisząc PISZ MAŁYMI LITERAMI :!:
Post: pn sty 21, 2008 9:33 am
Belferem nie jestem, po prostu nie lubię JAK NA MNIE KTOŚ KRZYCZY.
A tak na poważnie - skoro masz automaty, to dopóki nie cofniesz z rozłączonym 4x4, to masz cały czas zapięty przód. U mnie zgrzytanie powodowało rozwalone łożysko i parę elementów koło niego. Z opisu sądząc jest to podobny odgłos.
Piszesz, że łożyska masz nowe - robił ci to ktoś kumaty :?: Pytam, bo u mnie nie tylko łożysko padło, a jeśli ktoś nie wnikał i wymienił tylko łożyska, to możesz nadal mieć problem.
Post: wt sty 22, 2008 10:34 am
@MarekS - a co z tym metalicznym dźwiękiem, wyczaiłeś skąd to się bierze?
Post: wt sty 22, 2008 2:51 pm
Zastanawiam się, czy to nie będzie coś np. ze sprężyną (nie mam gumki osłonowej).
Post: śr sty 23, 2008 12:01 pm
Witam jestem nowym uzytkownikiem "Vitki" na tym forum i mam taki sam problem z ta tylko różnica,że łozyska sa sprawne,a sprzegiełek nie ma wogóle: przód na stałe zapiety.Odgłosy dochodzą zdaje mi sie z prawego koła,przy załączonym przodzie.Pozdrawiam.
Post: śr sty 23, 2008 12:14 pm
karkosz pisze:
Przegub???
Post: śr sty 23, 2008 12:20 pm
Trudno powiedziec poniewaz objawia sie to przy jezdzie na wprost, przy predkosci od 40-70 przy zalaczonym napedem,wczoraj nawet kilka razy dosłownie aż zawylo z grzechotem,jak jechal po czarnym pokrytym lekka warstwa sniegu.Zas na skreconych kołach przy wyłączonym napedzie jest cicho,mam takie odczucie jakby kolo wpadalo w wibracje moze jakis luz jednak gdzies jest,opony 215/75/15
Chodzi mi o problem z odglosami jakbysmy jechali po karbowanym asfalcie, a nie metlicznym dzwieku(tak zauwazylem ze nie opisalem dokladnie)Przepraszam
Post: czw sty 24, 2008 6:22 pm
Moze ktos ma jednak jakis pomysl co by tu jeszcze spr. Bo dzwieki coraz czesciej i bardzo drazniace.
Post: czw sty 24, 2008 6:42 pm
sprawdz tuleje półosiek w piascie znaczy czy przegub ma tam luz :wink:
Post: czw sty 24, 2008 7:23 pm
W mnie coś strzela z przodu przy ruszniu pod dużym nierównym obciążeniem i jak cofam na 2H :shock: . Mam się martwić? Co trzeba obejrzeć?
Post: czw sty 24, 2008 8:36 pm
nic niepokojącego w twojej suce nie słyszałem a pod duzym obciazeniu to czasem normalne ze cos sie odzywa :lol:
