Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw wrz 20, 2007 8:04 am
bushido1 pisze:
Osobiscie w Sj mialem na stalym wyposazeniu
Z pewnoscia znajdzie to miejsce w Vitce + jeszcze troche :)
:shock:
To chyba z tyłu pasażerów nie przewidujesz??? Czy może to wszystko na bagażniku??
Z potrzebnego wyposażenia w trudny teren dodałbym tifor i trapy.
bushido1 pisze:
5 pas do felg pod lift....
Do alusów czy stalówek?? Jak to się sprawdza. Bo myślałem żeby sobie sprawić. Masz jakieś foty jak to działa. Masz to z up czy jakieś inne??
Post: czw wrz 20, 2007 8:58 am
Spoko miescilo sie ( to nie jest zart ! ) za tylnymi fotelami i pod nimi w sj bez bagaznika ,niestety nie mam zdjec mojego misternego wykorzystania kazdej wolnej przestzrzeni :)
u mnie tirfor jest zbedny http://picasaweb.google.com/suzuki.samu ... 9910497762
Trapy z mojego doswiadczenia sa zbedne to predzej dopisalbym kotwice ale tez na rowni egzotyka jak trapy.
Pas jest do stalowek ,dziala jak normalne podnoszenie za zderzak tylko mniej stabilne ,co to znaczy up?? ja mam to zrobione na fuche w firmie ktora robi zawiesia budowlane.
Post: czw wrz 20, 2007 10:35 am
bushido1 pisze:
Spoko miescilo sie ( to nie jest zart ! ) za tylnymi fotelami i pod nimi w sj .....
Hilift Ci się mieścił?? To jaki długi miasz? Do Vitary w poprzek mały HiLift 120 cm nie wchodzi. Woziłem to na zapasie tak:
bushido1 pisze:
Trapy z mojego doswiadczenia sa zbedne to predzej dopisalbym kotwice ale tez na rowni egzotyka jak trapy.....
No może w górach trapy są mniej przydatne ale żeby przejechać rów, bagno czy mocny lagier to najlepsze rozwiązanie i na Pomorzu czesto stosowane. Z mojego punkty widzenia nie ma sensu wozic hilifta jeśli nie masz co podłożyć pod koło. Na Operacji mieliśmy deski ale kompletnie sie nie sprawdziły: koło wypychało deskę i du...a.
bushido1 pisze:
http://www.up-4x4.pl/
Tu znalazłem takie zawiesia jak kombinowałem za co złapać. Później wymyśliłem że podstawie pod bekę haka i grilla. Niestety belka haka starsznie zmniejsza kąt zejścia.
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 10:45 am przez Masmo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw wrz 20, 2007 6:08 pm
Jak sie nie miesci jak lezy u mnie w aucie teraz .W vitarze na nadkolach niestety natomiast w sj jest tam miejsce jak sie konczy nadkole .
Post: sob sty 26, 2008 10:04 pm
Odswierzam troche temat bo pojawilo sie nowych ludzi troche :)
Piszcie co wozicie ze soba bo ja chetnie sie dozbroje ( coz poradzic jak jestem gadżeciarz ) :oops:
Post: sob sty 26, 2008 11:31 pm
To może ja coś napiszę :D
Wg mnie zawsze należy mieć przy sobie w każdym aucie, nie tylko terenówce takie rzeczy:
- zestaw kluczy
- śrubokręty
- pompkę do kół
- i co najważniejsze, czego nikt nie wymienił - LATARKA!
Ja wożę taką z żarówką H3+oświetlenie boczne, ładowana przez zapalniczkę w aucie...Bez tego ani rusz nic zrobić wieczorem :)
Pozdr!
Post: ndz sty 27, 2008 12:20 am
Dziewucha... ;-)
Suzuki Vitara 1,6 8v, 88' (była...)
Suzuki Grand Vitara 2,0 03' (jest)
Suzuki Vitara 1.0, 18' (jest - ale żony)
Post: ndz sty 27, 2008 8:17 pm
Wojo pisze:
Dziewucha... ;-)
Jeszcze zapomniałem wymienić - Rękawice ;)
Czemu Dziewucha? :lol:
Post: czw sty 31, 2008 1:26 am
kosciej pisze:
Wojo pisze:
Dziewucha... ;-)
balast na prawa strone, od rozmiaru kierowcy zalezy jaka wypasna to chyba niektorzy nazywaja pilotem
Post: wt mar 03, 2009 8:33 pm
no dobra, czas odświeżyć.
I trochę z grubej rury :shock:
CZY NIKT NIE WOZI GAŚNICY ? :shock:
i takie 1kg z marketu się nie liczą :?
wiem, że rzadko się coś fajczy, ale..
po konsultacji ze strażakiem, kupiłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item561373755_gasnica_proszkowa_4_kg_abc_produkt_polski_bhp.html
chciałem 6kg proszku, ale pan,którego sklep odwiedziłem doradził 4kg proszku "o lepszych parametrach" (i kilka pln tańszej, więc nie posądzam go o złe doradzanie)
Widzieliście filmik z cyklu "jak dzidek mechanik spalił nie swoje BMWu" ? (czy jakoś podobnie..)
w czasach studenckich, w początkach tuningu plaskaczy, próbowaliśmy w kilku ugasić >betę< drecha, który najpierw spalił opony, potem połamał felgi a następnie ryczał "pomóżcie, pali się, stary mnie zabije :shock: )
od tego czasu mam wyrobioną opinię o 1kg.
może do małego grilla się nada, ewentualnie do peta na fotelu :roll:
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: wt mar 03, 2009 11:33 pm
1kg gaśnicy nie jest zły ... ale gaśnicy ABC. Marketowe gaśnice mają tylko BC, nie ma A. Różnica jest w proszku. Proszek ABC przykleja się do żarzących się ciał stałych i je zadusza ... proszek BC nadaje się jedynie do gaszenia substancji płynnych (paliwo, olej), ale jeśli coś się zajmie od nich (np. wyciszenia) to już kaplica.
A najlepiej to mieć 2 gaśnice ABC :) no i umieć z nich skorzystać ...
to BMW pewnie gaśnicami BC gasiliście - a oponki, podwozia, tapicerki itp. tym nie zgasisz zbyt dobrze :(
Post: czw mar 05, 2009 8:26 am
Ja mam 2kg...Ale z marketu :oops:
Post: czw mar 05, 2009 10:09 am
kosciej pisze:
głowa do góry :mrgreen:
nie chciałem obniżyć wartości gaśnic marketowych. mam nadzieję,że nie jest z nimi tak jak z np.narzędziami :roll:
nie jestem strażakiem.
pan Szpenio-pożarowy pokazał mi np. gaśnicę znanego producenta marketowego, któremu cała seria kilogramówek wybucha w nagrzanych samochodach (oferowane były także między innymi przez mitsubishi i jeszcze-kogoś do nowych aut- na szczęście nie do mojego :D ).
Pozdrawia
mateusz
Post: czw mar 05, 2009 10:14 am
No to podaj tego producenta. Wolimy wiedzieć co wozimy w samochodach!Nikt afery nie zrobi a komuś zdrowie można uratować...
