Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 510 Następna
Post: sob wrz 25, 2010 3:36 pm
Koła też mam 29" i podkładkę 6.5 cm koła stoją trochę w negatywie /--\ ale nic nie piszczy. Jest dobrze.
Post: ndz wrz 26, 2010 10:02 pm
Wiktor pisze:
Panowie, 2cm przesunięcia góry amortyzatora to chyba za dużo jak na moje koła 29". Zauważyłem że odrobinę rozchodzą się na zewnątrz, czyli jest odwrotna tatra. Opony mi teraz piszczą na zakrętach i łukach, nawet przy niewielkiej prędkości.
Robsik, jak u Ciebie?
moim zdaniem piszczenie opon to kwestia zbierznosci a nie kata pochylenia
Post: śr wrz 29, 2010 10:07 am
Widzę, że się spóźniłem z pochwaleniem bo jeżdżę już jakiś czas z takimi dystansami (6cm + 1cm przesunięcia do środka) górne mocowanie przykręcone oryginalnie bez żadnych przeróbek! Robi ekstra i przy moim lifcie wystarcza do zniwelowania efektu tatry. Mam też (wymagane do tych dystansów) obniżenie mostu przedniego o 4cm.
Dystans ten jest wypalany laserem z blachy 5mm/8mm i porządnie spawany co daje mu dużą wytrzymałość! (prędzej urwie ramę :) )
Koszt 155pln za 2szt gotowe do montażu + śróby 8.8 gratis ;) !!! - to co na dwóch pierwszych zdjęciach:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony ndz sty 02, 2011 1:46 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 25, 2010 10:55 pm
A czy któryś z kolegów próbował rozwiercić jedno z dolnych mocować
amortyzatora i zastosować śruby z mimośrodem - tak jak to jest w samarze?
ja już śruby mam, ale jakoś nie mam przekonania co z tym zrobić.
Post: wt paź 26, 2010 9:03 pm
galahad pisze:
Temat znany od kilku lat :shock:
Post: wt paź 26, 2010 9:07 pm
Hadek pisze:
galahad pisze:
a ja dopiero raczkuję w temacie :roll:
Post: wt paź 26, 2010 9:08 pm
Oj tam oj tam oczytany nie jest :lol:
Post: wt paź 26, 2010 9:23 pm
galahad pisze:
Hadek pisze:
galahad pisze:
A jak brzmi tytuł tego tematu? :mrgreen:
Post: wt paź 26, 2010 9:59 pm
no właśnie myślałem, że tu znajdę coś zamiast fasolki,
ale miałem na myśli fasolki w górnych kielichach,
ale jeśli to są fasolki w amorach to rzeczywiście nie doczytałem :wink:
a z innej strony ciekawy ten pomysł z przesunięciem mocowań,
a ja nadal nie wiem co lepsze...
może ktoś roi takie dystanse z przesunięciem?
Post: śr paź 27, 2010 12:13 am
galahad pisze:
a z innej strony ciekawy ten jest pomysł z przesunięciem mocowań, masz lift
Kolego ,,, duzy masz lift ?
Bo jak nie duzy to chlopie rozwierc to mocowanie amora mocno skęć ,,,,,,,,, jak sie przestawi to zaspawaj podkladki na miescu w którym ma byc i tyle !!!!!!Po co rozklimiac temat ???????? Który jest dla ludzi co zrobili to co napisalem i dalej potrzebują więcej ?
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: śr paź 27, 2010 9:52 am
galahad pisze:
Robsik zaczął produkcję, ale przerwał. Chwilowo, mam nadzieję.
Post: ndz paź 31, 2010 2:08 pm
Wiktor pisze:
Panowie, 2cm przesunięcia góry amortyzatora to chyba za dużo jak na moje koła 29". Zauważyłem że odrobinę rozchodzą się na zewnątrz...
Rozmiar kół nie ma kompletnie żadnego znaczenia !
Potrzebne przesunięcie do środka by zniwelować efekt tatry jest zależne od wysokości liftu zawiechy (kąta wahaczy)
Wiktor pisze:
... czyli jest odwrotna tatra. Opony mi teraz piszczą na zakrętach i łukach, nawet przy niewielkiej prędkości.
Po założenie dystansów z przesunięciem amora do środka KONIECZNA jest ostra korekta zbieżności !
Należy pamiętać, że zmienia się rozstaw kół tzn z przodu robią się bliżej siebie i trzeba wziąć to pod uwagę podczas ustawiania zbieżności ! ! !
Post: pt lis 26, 2010 10:28 am
Kolego radzik071,
czyli jak dałem dystanse 50mm na przód to żeby efekt tatry zniwelować wystarczy ostra korekta znierzności, czy trzeba coś więcej kombinować??
Bronek
Vitara 1995, blaszak, 1.6 16V, + sekwencja
Post: pt lis 26, 2010 5:12 pm
Zbieżność czy rozbieżność to co innego niż tatra.
Tatre niwelujesz różnymi sposobami, ktory najlepszy to sam zdecyduj
rozwiercenie górnego otworu (fasolka) w dolnym mocowaniu amora
mniejszej średnicy śruba
śruby mimośrodowe
lub dystanse z przesunięciem
dopiero jak zlikwidujesz tatre bedziesz musiał ustawić zbieżność kół
Post: pt lis 26, 2010 6:43 pm
Robsik pisze:
"tatra" fachowo nazywa się zbieżnością pionową :roll:
