Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt kwie 16, 2013 6:03 pm
Ja do BFG MT km2 mam nadmuchane 1.5 z tyłu i chyba 1.7 z przodu, wiadomo silnik trochę waży to trzeba dać więcej wiatru. Z moich odczuć jest optymalnie i na twarde i na miękkie.
Suzuki Vitara 1.6 16v - 4" wyżej by RadzikOne, 29" BFG MT km2 i dolot z kibelrury
Post: wt kwie 23, 2013 9:15 pm
JAKUB1983 pisze:
jeśli mogę to też się wypowiem na temat ciśnienia w gumach:
mam Cooper Discoverer STT 30x9,50 R15 i muszę przyznać że na zaniżonym ciśnieniu dokładnie to 1,2atm. mi się o wiele lepiej jeździ a jeżdżę do pracy tj.8km i czasem do miasta tj.10km a cała reszta po lasach i gdzie się tylko da:)
na dziurawych polskich asfaltach mniej czuć nierówności i nie trzeba nic spuszczać jak się wjeżdża w teren:)
Kolego jak ta guma się spisuje zimą na ubitym śniegu, kopnym, jest problem z ruszaniem na tylnym napędzie? w piachu jako robi i błocie ? bo rozważam przyszłościowo zmienić albo na Coopera bo jest w rozm.30x9.50 lub Duratrac 235x75 R.15 akurat te ostanie są w korzystnej cenie 370zł za sztukę :)
Post: ndz maja 19, 2013 11:51 pm
Godles jakie Ty masz ciśnienie w gumach tak przy okazji ??
Post: pn maja 20, 2013 1:55 pm
Mieciu1 pisze:
Ciśnienie w oponach kurka :mrgreen:
odebrałem to inaczej :D
miałem 1.2 z tyłu i 1.4 z przodu ale bez dętek co jakiś czas nabierały syfu i się rozszczelniały teraz mam 1.8 przód i tył.... jak bym znalazł dętki to bym miał około 1,0 może 1,2 z tym że na czarnym to dramat.... nie dość że automat i tak nie chce jechać to i jeszcze niskie ciśnienia w oponach go dobija
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pn maja 20, 2013 4:22 pm
1,8 w terenie :| ???
U mnie przy 0,8 - 0,6 nie miewam problemow. Wcześniej na mniejszych,kołach też nie miałem.
Przy tak dużym ciśnieniu jak u ciebie opona bedzie znacznie gorzej robiła w terenie.
Post: wt maja 21, 2013 9:01 am
kacjen pisze:
no ja niestety miałem problemy z rozszczelnianiem się opony przy rancie. może szerokość felgi 7 cali jest temu winna bogdzies czytałem (jak się nie mylę to radzik mi to napisał) że ta sama opona na feldze 6 cali będzie mniej podatna właśnie na ściągnięcie czy rozszczelnienie niż na feldze 7 cali. opona to 235 70 15. to że gorzej robi niestety wiem ale nie mam wyboru :( w parchu mamy około 1.2 na oponie 255 85 16
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: wt maja 21, 2013 9:34 am
godles pisze:
Wsadź dętki i będzie po problemie.
Post: wt maja 21, 2013 10:58 pm
danthe pisze:
godles pisze:
byłem u kilku wulkanizatorów i żaden nie ma dętki do "takiego" koła... tak to już bym pewnie miał dawno i ciśnienie około 1atm
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: śr maja 22, 2013 6:44 am
godles pisze:
Wulkanizatorzy (szczególnie ci młodsi) uciekają z krzykiem jak widzą koło terenowe i do tego z dętką :mrgreen:
tutaj jest producent:
http://www.kabat.pl/25_17_Pl.html
a tutaj dystrybutor w Warszawie:
http://www.agrokor.pl/oferta-detki.php
Może znajdziesz gdzieś bliżej dystrybutora.
Post: czw maja 23, 2013 5:38 pm
Idź do sklepu rolniczego albo większego zakładu wulkanizacyjnego i pytaj o dętki do przyczep 10,5x15 lub 15,3 np. taka:
http://allegro.pl/detka-10-10x15-3-10-0 ... 72709.html
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: czw maja 23, 2013 5:43 pm
kriston pisze:
Te maja inne wentyle. I trzeba rozwiercać felgi.
Post: pt maja 24, 2013 2:19 am
danthe pisze:
kriston pisze:
wentyle w tych felgach to mam też niexle porabane :/
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt maja 24, 2013 8:36 am
danthe pisze:
kriston pisze:
Można też przyszlifować gumę na wentylach i nie psuć felg.
Gumy jest na tyle dużo, że nie stanowi to problemu, kiedyś tak robiłem.
SJ416
Post: pt maja 24, 2013 9:27 am
Didymos pisze:
Ale po co skoro są dostępne dętki z wentylami dedykowanymi w podobnej cenie?
