Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt paź 16, 2012 7:07 pm
pod koniec tygodnia przyjdzie wtyk i zobaczymy
Vitara 1.8 is silverki 33" a reszta już sam nie wiem:)
Post: czw paź 25, 2012 10:18 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Czy wiecie może gdzie znaleźć schemat instalacji elektrycznej do Baleno?? Do vitary znalazłem bez problemu, a tu nie ma. Można znaleźć instrukcję, schemat LPG, ale schematu oryginalnej instalacji nie ma.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: pt paź 26, 2012 1:10 pm
Szukaj w googlu "sy416" - na pewno jest.
Post: pt paź 26, 2012 8:06 pm
ogólnie to ciężko o baleno ale autodata ma cały schemat i jest fajnie opisane
Post: sob paź 27, 2012 2:38 pm
Ludzie, nie róbcie scen...
Pierwszy z brzegu link z googla: http://www.skidmark.co.uk/suzuki/sy.htm
Post: sob paź 27, 2012 2:51 pm
no ok ale ja w kabelkach to cienki jestem..w autodacie masz fajnie opisane co i gdzie jaki kabelek idzie.
Post: sob paź 27, 2012 2:57 pm
Suchy pisze:
Nie rozumiem...
Czytanie schematu ideowego to nie jest jakaś magia.
Pokazane jest, że np. kabelek czerwony idzie od bezpiecznika do żarówki przez określone gniazdko. Co więcej chcieć? :roll:
Post: pn gru 24, 2012 10:01 am
Na czym dokładnie polega przeróbka miski olejowej? Ma ktoś może jakieś fotki, ewentualnie da radę przypasować od innego modelu? To samo tyczy się łap silnika, może ktoś zapoda jakieś fotki. Z góry Dziękuje!!!
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: ndz sty 06, 2013 9:37 pm
Witajcie.
Postaram się odpowiedzieć na niektóre Wasze pytania coby nie odkrywać Ameryki :wink:
Może zacznę od:
[Obrazek
Silnik od Bajeno tj J18A to ten sam motor co J20A znany z 2.0 16V Vitary. Różni się tylko pojemościa cylindrów. Cała elektryka na silniku nosi dokładnie te same symbole na obu piecach.
Najlepiej byłoby mieć zwybuchowany motor J20A bo to by wiele ułatwiło. Bez niego też się da ale będzie kosztowało wiele czasu i pracy.
1. Po zdemontowaniu łap od Baleno przykręcasz w ich miejsce łapy z pieca J20A. Pasuja idealnie. Jeszcze jak masz orginalne poduchy to wogóle miodzio.
2. Kolektory zakładasz od J20A - masz juz wyjście wydechu wzdłuż silnika a nie pod silnik. Sonda jest ta sama.
3. Zakładasz rurkę na wejście wody z chłodnicy z przodu a nie z tyłu silnika - oczywiscie przekładasz ją z głowicy od 2.0
4. Przekładasz koło zamachowe od 2.0 w miejsce 1.8.(trzeba nawiercić miejsce pod kołek ustalający który znajduje się na wale od 1.8; 2.0 go nie posiada) Koło waży tyle samo 8,3 kg :wink: więc nie bedzie straty na prędkości wkrecania się motoru na obroty a sprzęło jest po pierwsze bardziej odsuniete w stronę skrzyni a po drugie masz możliwość założenia większego sprzegła . Baleno ma 200mm a 2.0 Vitara 225 mm.
5. Oczywiście zakładasz sprzęgło od 225 mm.
6. Zakładamy skrzynię od 2.0 która pasuje jakby była tu juz zawsze :D
7. Rozrusznik oczywiście też pochodzi od 2.0 (od Baleno jest za szeroki przy wejściu do skrzyni)
8. Demontujesz miskę i smok i zakładamy od J20A. Pasują idealnie bez żadnej filozofi i mamy pewność że na trawersach nie braknie oleju.
No i w ten sposób mamy jednostke gotową do adaptacji na seryjnych częściachoraz większym i hydraulicznym sprzęgle. Psuje sie wymieniam na część a nie część z elemantami kombinacji.
Ja byłem w dobrej sytuacji bo miałem całą jednostke od 2.0 16V.
Rozrząd w J20A jest taki sam jak w J18A :wink:
Myślę że silnik od Baleno 1.8 GTX jest naprawdę fajna jednostką. Ja kupiłem całe auto , wracałem nim spod niemieckiej granicy i powiem wam że naprawdę jedzie ten motor -nawet z katalizatorem(2 bieg-110km/h; 4 bieg-180 km/h; :twisted: )
No najważniejsza rzecz -cena części - właśnie nabyłem zapasowy komputer za 55 zł :lol:
Myślę że odpowiedziałem na niektóre wasze pytania i rozwiałem niektóre wątpliwości.
W razie czego służę pomocą. Więcej zdjęć potaram się wrzucić w tygodniu.
Post: wt sty 29, 2013 11:54 am
Nie lepiej wrzucić całe J20a? Mniej kombinacji.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt sty 29, 2013 6:36 pm
a widziałeś cenę j20a? Kosmos...
Post: wt sty 29, 2013 11:02 pm
Masz racje, bardziej opłaca sie brać vite 2.0 16v niż do 1.6 i wkładać 2.0. Baleno ma sens. No i morda czyli atrapa chlodnicy 2.0 jest straszna w stosunku do 1.6 , jak dla mnie ( chociaż taką mam) :twisted:
Zapodaj foto swoich mostów hiszpana co by forum mogło dać szacun :)
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Post: czw sty 31, 2013 6:07 pm
foty będą.. jak ogarnę jeszcze silnik
Post: czw sty 31, 2013 6:10 pm
Tylko się nie pier....j z kontem wyprzedzenia zwrotnicy :wink:
Post: czw sty 31, 2013 6:16 pm
niee takiego błędu nie popełnię :D
teraz to męczę temat immobilaizera żeby w końcu wyjechac na jakieś testy
