Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 1:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: sob sty 05, 2013 12:40 pm
Kup Patrola :mrgreen: U mnie zamiennik pochodził z pół roku. Oryginał śmiga aż miło...
Post: sob sty 05, 2013 12:51 pm
kosib pisze:
Może lepiej kupić i wymienić dwa razy tańszą.
I wymieniać dwa razy częściej? :wink:
Sytuacji z takim uszkodzeniem jak Twoje jest hmm... mało? Więc w takich kuriozalnych przypadkach na pewno nie wytrzyma. Ale już przy normalnej eksploatacji, przy jeździe w terenie (bez zadupcania na ślepo przez kałużę z chujwieczym na dnie) oryginalna tulejka posłuży dłużej.
O to mi chodziło.
Post: sob sty 05, 2013 6:02 pm
Model: GV
Rok prod.: 1999
Zawsze cos musi ustapic... mi ostatnio poszły śruby mocujace przekładnię kierowniczą do ramy po załamaniu sie lodu na rzece i opona puściła od felgi... na razie przykrecilem ale bede musial je zmienic na grubsze i dać wzmocnienie do ramy... a tulejka za 48zl z alledrogo na razie sie trzyma - juz ok 1,5 miesiąca :lol:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: sob sty 12, 2013 3:44 pm
trocin pisze:
Ja 2 tyg temu zalozylem ta
http://allegro.pl/tuleja-wspornika-draz ... 33554.html
na razie jest ok, zobaczymy jak dlugo... :mrgreen:
Z przykrością stwierdzam że z tą tulejką chyba coś jest nie tak albo umnie jest jakiś inny problem. Wprasowałem tulejke do wspornika ale niestety po dokręceniu nakrętki od dołu nie da się przekręcić wspornikiem. Niema szans . Wystarczy lekko popuścić i jest ok. Zmierzyłem starą tulejke i nową.Nowa jest jakieś 2-3 setne minimetra wyższa. Podłożyłem podkładke i po skręceniu dało się przekręcić ale jest generalnie do kitu. Wtopiłem kase i zamawiam oryginał w poniedziałek. Chyba że coś sugerujecie? Błąd w montażu raczej ciężko tam popełnić.
Post: sob sty 12, 2013 10:34 pm
Jeżeli NOWA jest ciut wyższa to w czym problem? Przeszlifuj ją trochę i powinno grać. :roll:
Post: ndz sty 13, 2013 1:25 pm
Model: GV
Rok prod.: 1999
Mi to kumpel montował, nie zgłaszał żadnych trudności przy zakładaniu a tulejka siedzi dobrze, nic na razie nie slychac...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz sty 13, 2013 3:55 pm
Browning pisze:
gumę ?
Post: ndz sty 13, 2013 9:11 pm
radzik071 pisze:
Browning pisze:
gumę ?
Jeżeli jest tylko minimalna różnica to jak drapnie ją szlifierką to nic się jej nie stanie :wink:
Post: ndz sty 13, 2013 11:18 pm
spróbować można.
Zawsze to lepsza alternatywa niż wyrzucić do kubła :mrgreen:
Post: pn sty 14, 2013 2:06 pm
a po co gumę???? przecież tam tulejka metalowa jest i o nią mu pewnie chodzi bo jak dokręci do oporu to sie kręcić pewnie nie chce :D
Post: pn sty 14, 2013 6:56 pm
sebahabit pisze:
Dokładnie tak. Tulejke samą y trzeba skrócić ale to nie jest takie proste a jeżeli nawet to i tak pewności nie będzie. Pierdziele jutro nowa tulejka oryginał i na 100% będzie dobrze. nie polecam tego zamiennika i już. Być może mi się po prostu trafił jakiś bubel. Jednak drugi raz próbował nie będe.
Post: wt lut 12, 2013 7:36 pm
siema
wpadam ostatnio do motoryzacyjnego a tak sobie na ladzie leży używany wspornik od vitki
myślę sobie, ze pewnie tuleja komuś poszła więc pytam od razu faceta czy są dostępne tuleje do wsporników a on uśmiechnięty odp, ze tak, sa :mrgreen:
no i dał mi do łapy tuleje tedgum'a
jedną miał dla klienta
cena ok 50zł
musze spróbować bo polibusz słabo robi
Post: wt lut 12, 2013 10:24 pm
czy tuleja z tedgumu miała zewnętrzną tuleje z metalu czy tylko srodkową tuleje oblana gumą :?:
Post: wt lut 12, 2013 10:40 pm
bez zewnetrznej tulejki
jest wewnętrzna oblana gumą i guma po zewnętrznej ma takie wypustki-cycki
troche sie obawiam, ze może być to luźne..
Post: wt lut 12, 2013 11:19 pm
Robsik pisze:
Wczoraj zmieniałem polibusz wspornika bo się już zluzował
wytrzymał hmmm
pół roku ? może rok
ale u mnie ma ciężko z liftem 6"
Ciekawe ile by mi oryginał wytrzymał ? :)
