Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 2:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sie 29, 2014 11:26 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
my mamy w naszych vitarach na pace od t4 i sprawdza się świetnie, a z myciem nie ma problemów bo przez zasłonę nie trzeba jej myć :)
Post: pt sie 29, 2014 4:56 pm
danthe pisze:
Ostatnio robilem rozeznanie bo planuje elektryczny wentylator zapodać i znalazłem takie czujniki:
Vitara 1.9 Diesel:
FAE 36240 (87 ? - 82 ?) gwint 16x1.5
Lub
Volvo:
FAE 36050 (87 ? - 82 ?) gwint 14x1.5
Volvo chyba bedzie lepszy, mniejszy gwint i na wsuwki.
Ja użyłem ten co Hunter podał i jestem zadowolony. Ma fajną opcję na 2 wiatraki, że jeden włącza się przy mniejszej temperaturze a przy większej oba na raz (3 wsuwki)
A chłodnicę zamontowałem oryginalną vitary bo było naprawdę prosto:
gotowe szyny montażowe odkręcone razem z chłodnicą od ramy
gotowy zbiorniczek wyrównawczy
średnice przewodów gumowych też te same :wink:
wszystko połączone alupex 26mm oraz czterema oryginalnymi vitarowymi kolankami gumowymi
Po montażu został, na czym mi bardzo zależało, prawie cały wolny bagażnik i pełna widoczność przez tylną szybę
Jedyną zmotą było zamontowanie wiatraka elektrycznego od mondeo ale pasował naprawdę idealnie (nawet za idealny bo musiałem wiatrak zmniejszyć o 2mm na średnicy, żeby nie był na styk)
link do fotek zamontowanej chłodnicy: viewtopic.php?f=28&t=10355&start=90
Post: pt sie 29, 2014 9:42 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
ja mam nową co mi została z Daewoo Espero z wiatrakami i wbudowanym czujnikiem mogę obcykać fotami jak coś
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: ndz wrz 28, 2014 7:20 pm
radzik masz jakas fotke gdzie dokladnie i jak masz zamontowany ten czujnik od t4 ?
Post: ndz wrz 28, 2014 8:34 pm
Zgodnie z radami Huntera zamontowałem przed wlotem do chłodnicy.
Dorobiłem rurkę z odpowiednim fi, długą na 15cm z wspawaną nakrętką w którą wkręciłem czujnik od T4. Całość wpiąłem po prostu w układ przecinając gumowy przewód.
Post: ndz wrz 28, 2014 9:26 pm
wstawiles metalowa tak ? bo uklad masz z aluplexa przeciez. to 15cm rurki jakos poszerzone jest zeby ta nakretke wspawac ? jakbys mogl cyknav jedna tylko fotke to bede wdzieczny bo jakos nie moge sobie do konca tego wyobrazic
Post: ndz wrz 28, 2014 9:37 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Metalowa, metalowa- widziałem :wink:
Wiercisz otwór, wkładasz nakrętkę/tuleje i lejesz drutem.
Post: pn wrz 29, 2014 11:47 am
marcin_tdi pisze:
... jakbys mogl cyknav jedna tylko fotke to bede wdzieczny bo jakos nie moge sobie do konca tego wyobrazic
jak nie zapomnę to zrobię ale to dopiero za tydzień
Post: pn wrz 29, 2014 9:02 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
marcin wrzucam instrukcję na szybko jak to ugryźć
Post: pn wrz 29, 2014 9:54 pm
dzieki. jakiejs zacmy dostalem chyba.
Post: pn wrz 29, 2014 10:50 pm
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-t ... 97915.html
Post: pn paź 06, 2014 6:23 pm
Model: Blaszak
Coś Radzik zapomniał :mrgreen: :lol:
Post: pn paź 06, 2014 7:33 pm
juz poradzilem sobie. kupilem trojnik w hydraulicznym i dospawalem nakretke
Post: ndz paź 19, 2014 10:12 pm
Mam pytanko. Silnik 1.6 16v . Chłodnica na pace polonez. Kruciec w silniku 28mm. W chłodnicy 35mm. Jakie przewody dac? Dac 35mm i redukcje na 28 przy silniku czy odwrotnie. Przewody 28 i redukcje przy chłodnicy? I pytanie. Jak najlepiej podłączyć wiatraki? Każdy osobno do osobnego czujnika czy może jeden do czujnika a drugi recznie dolaczany? Czy jak? I czy przy silniku dawac jakies odpowietrzenia?
Post: ndz paź 19, 2014 10:19 pm
ja u siebie dałem rury 26mm i redukcja jest przy samej chlodnicy. czujnik z t4 z 2 biegami dany przed chlodnicą - 1 wentylator włącza się na 1 biegu a drygi dołącza się w razie gdy pierwszy nie da rady (jeszcze nie zauważyłem żeby się załączył) - wentylatory sterowane są masą. odpowietrzeń nie robiłem żadnych dodatkowych - wszystko elegancko się samo odpowietrzyło. chłodnicę uważaj tylko żeby dobrą stroną zamontować to będzie się sama odpowietrzała.
