Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: pt gru 23, 2011 1:13 am
w poldolocie śruba pasuje, ucho jest faktycznie troszkę węższe niż mocowanie, Opcje są 2. Podkładki lub ścisnąć na chama. Opcje można ze sobą łączyć :mrgreen:
Post: pt gru 23, 2011 2:08 am
lipa olsztyn pisze:
minusy są takie że nie wytrzymają takiego czasu co orginały . Jak dla mnie to są zrobione z cińutkiej blaszki np. dolne ucho.Monroe w osobowym nie wytrzymały mi roku . Chyba nawet ich już ich nie robią.
Acha, to trzeba oryginały. Nie wiem, fakt jeden mi wylał po miesiącu, wymieniłem i sprawowały sie dobrze do końca, nie ich końca,lekko nie miały,użytkowałem je chyba 3 lata, a wymieniłem bo była potrzeba założenia troszkę dłuższych
Post: pt gru 23, 2011 9:45 am
4 lata, 50 tysiecy, po asfaltach i po blotach, zadnego problemu, podkladki zalozone tylko w dolnym uchu, wiaodmo ze niektore jak dostana po zadzie to moga nie wytrzymac, ale uwazam ze sa dobre, niestety juz nie produkowane i sa coraz drozsze, na aledrogo jeszcze mozna po 75 zeta za sztuke dorwac, w sklepach juz po 120 krzycza
Post: pt gru 23, 2011 10:12 am
Robsik pisze:
z tego co pamiętam to polonez ma na dole srube 10, vitara 12 a omega 14 chyba
omega ma fi 15
Rower
Post: pt gru 23, 2011 5:14 pm
od BMW e30 pasują , dość tanie i łatwo dostępne
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2011 5:38 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 23, 2011 5:25 pm
nikt nikomu nie broni, mągą być i od niewíadomo czego i po 2 zl, aby dobrze pracowały i były trwałe
Post: czw sty 05, 2012 5:01 pm
A coś takiego ktoś testował ?
http://moto.allegro.pl/amortyzatory-tyl ... 68900.html
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw sty 05, 2012 5:22 pm
Powodzenia zycze w zakupach. Mala rada, zadzwon do sprzedawcy i zapytaj o towar. Unikiesz rozczrowania.
Post: czw sty 05, 2012 5:37 pm
pytam tylko czy ktoś testował czy to coś dobre jest ? 100zł to niedrogo .
ja mam od bmw e30 KYB (używane bez luzu) jak dostaną to wymienię na seryjune z dystansem i raczej firmy BILSTEIN mam zawieszenie tego producenta w audi a4 i trzyma długooo...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw sty 05, 2012 8:28 pm
dero686 dystans do seryjnych amorów to jest półśrodek
amor od omegi kombi bilteina i bedziesz zadowolony
kacprowi97 razem ze sprężynami od CRV takie poleciłem i jest zadowolony
Post: pt sty 06, 2012 12:57 am
A czy od omegi pasuje na przykład taki?
http://motoallegro.pl/amortyzator-opel-omega-senator-86-94-rok-tyl-sachs-i2011555438.html
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pt sty 06, 2012 11:26 am
Będzie za długi(sierżant, sprężyna), ale najlepiej niech sie Robsik wypowie :wink:
Post: pt sty 06, 2012 2:07 pm
Przedłużacie amory na tą długość że amor cały wyjdzie jak sprężyna jest już prawie luźna ? Ja mam o tyle dłuższy co zrobiłęm lift , ale dało by się jeszcze trochę dłuższy dać zanim sprężyna będzie luźna , można dać tyle dłuższy ? (będzie większy wykrzyż)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt sty 06, 2012 2:33 pm
Taki aby sprężyna nie mogła wypaść, trzeba też zwrócić uwagę na sierżanta- czyli ok długa sprężyna długi amor-sprężyna nie wypada mimo dłuższego amora- ale wtedy może trafić sierżanta- trzeba wtedy takiego a'la calmini zastosować a do tego nie wiem jak z tymi bocznymi- chyba tez dłuższe :wink:
W swojej też miałem chrapkę na dłuższe amory- sprężyny raczej by mi nie wypadły, ale z obawy właśnie o sierżanta ich niekupiłem(omega sedan)
Post: sob sty 07, 2012 12:48 am
Omega SEDAN z tyłu to jest rzeźnik, więc nie pakujcie tych amorów bez sierżanta z regulacją i mocniejszym sworzniem, zaiście długich sprężyn(focus kombi jest jeszcze za krótki o 5cm( lub tzw dyslokatorów.
To że przedłużysz amortyzatory nie oznacza w cale, ze wykrzyż będzie większy. Zwiększasz tylko skok w dół-skok amora jest taki sam jak przed przedłużeniem. Dodatkowo jak masz podkładki i przedłużone amory to duże prawdopodobieństwo, ze bedzie tył dobijać-kiedyś, na samym początku tak miałem i dobijało-trzeba przedłużyć o taką samą wartość odboje.
Dobry amor na tył przy większości liftów to omega KOMBI.
Kupić takie amory, skrócić dolne tuleje, pojechać z amorem do tokarza i niech wytoczy dwie tulejki aby zredukować dolny otwór z 15 na 12(lepiej 12,2 i nasmarować śruby smarem miedziowym żeby nie było niespodzianek przy rozkręcaniu).
Mniejszym rzeźnikiem ale tylko trochę jest amor przedni od lublina-sprężyna się luzuje dość sporo ale nie wypada(zakładając ze sprężyny nie są z hondy accord)
Natomiast amor tylny od Lublina jest podobny gabarytami do omegi kombi.
Amory od lublina mają mocowania ucho-ucho i tez trzeba odwiedzić tokarza.
Zakładałem dzisiaj przy okazji montażu LSD sprężyny od focusa z tyłu. Sprężyny bardzo fajne o ile amor nie jest za długi. Ja mam omegę sedan i zabrakło jakoś tak 5cm żeby sprężyna się nie luzowała. Wsadziłem podkładki 5cm i jest dobrze.
Ale takie rzeczy tylko z regulowanym sierżantem!
Jak tak piszę o tych amortyzatorach na tył to zastanawiam się ile jeszcze razy będę pisać to samo... :roll:
