Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: sob gru 17, 2011 11:28 am
Witam, miałem Pajero bez sselect i przy manualnych sprzegiełkach machałem tylko wajchą 2h>4h>2h tak żeby na przyczepnych zakrętach coś nie strzeliło. Teraz mam Vitarę na automatach i próbowałem czy można podobnie. Z tego co sprawdziłem można.
Poprzedni właściciel mojej Vitary jak zobaczył że cofam przy rozpinaniu napędów myślał że jestem głupi. Dopiero ja mu powiedziałem że tak się robi. Ludzie wogóle nie kumają. Oglądałem Frontere to gość mi udowadniał że na asfalcie ciężko skręca i mówi że czasem coś strzeli...
Post: sob gru 17, 2011 8:21 pm
Silnik: V6
Model: Long
Właśnie też się na tym zastanawiałem, że skoro niewskazane jest jeździć 4h po mieszanej nawierzchni to może chociaż wachlować wajchą 4h-2h.
Tylko ciekawe czy w vitkach można bez żadnych konsekwencji tak zmieniać napęd podczas jazdy, bo w instrukcji napisane jest wyraźnie żeby się zatrzymać i wtedy zmieniać (przynajmniej jest tak w w automacie: zatrzymać się,wrzucić P i wtedy zmienić na 2h lub 4h, i na odwrót)...
Co Wy na to?
Był LONG V6 AUTOMAT-LIFT 2+, KL71, SNORKEL...
Jest Jeep Cherokee 4.0 HO Limited
Post: sob gru 17, 2011 8:59 pm
Ale macie problemy :wink:
Jedziesz sobie po mieście zimą. Sprzęgiełka zapięte. Widzisz przed sobą białe - zapinasz przód. Jedziesz elegancko i nagle widzisz przed sobą kawałek suchego asfaltu (na zakręcie) - odpinasz przód. Jedziesz dalej i znowu widzisz śnieg i lód na drodze - zapinasz przód. Jak gdzieś na parkingu rozepną się sprzęgiełka to zarzucasz przód na chwilę i znowu są zapięte.
Ja zazwyczaj robię tak, że jeżdżę na tyle i driftuję gdzie się da, a jak już nie da rady na tyle jechać zapinam przód. :mrgreen:
Post: sob gru 17, 2011 9:56 pm
Silnik: V6
Model: Long
Ja zazwyczaj robię tak, że jeżdżę na tyle i driftuję gdzie się da, a jak już nie da rady na tyle jechać zapinam przód. :mrgreen:[/quote]
czyli rozumiem ze jeździsz cały czas na zapiętych sprzęgiełkach i nic się nie kasztani?
I do zbędnych czynności można zaliczyć to całe zamieszanie z zatrzymywaniem i przełączaniem?
Pozdro
Post: sob gru 17, 2011 10:20 pm
Jak się zatrzymasz i rozłączysz to zaoszczędzisz na bajurze i to co się kręci, się wtedy nie kręci. Więc się mniej zużywa. No i na suchym auto ma większego kopa :)
Post: sob gru 17, 2011 10:22 pm
a własnie a propos kręcenia.. powinien się kręcić przedni wał przy rozłączonych sprzęgiełkach?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: sob gru 17, 2011 10:40 pm
motylios pisze:
tylko wtedy jak wajha jest na 4
Post: sob gru 17, 2011 10:48 pm
Sprawdzałem na automatach i teraz zapinam sprzęgiełka zawsze do przodu wtedy mogę 4h>2h>4h>2h w czasie jazdy w przód , a jak zapomnisz i na 2h cofasz , wtedy w locie wpinasz 4h to nieźle zazgrzyta :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn gru 17, 2012 1:44 pm
JA nie wiem w sumie jak jeździć ale mniejsza w to mnie interesuje coś innego....
Jak by tak ktoś mi mógł dokładnie objaśnić dokładnie różnice między 2H , 4WD , i 4WD-L ?
A co do jazdy mam do pracy 1 km po polnej drodze (obecnie dużo śniegu ) i 4 km po asfalcie po aktualnej odwilży mokry asfalt tylko..... więc rozumiem że po polnej 4wd a na asfalt 2h ale czy moge te 4 km jechać na włączonych sprzęgełkach manualnych?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pn gru 17, 2012 2:32 pm
Jak najbardziej na załączonych sprzęgiełkach możesz jeździć, jak byś jechał tylko na wprost(nie skręcał) to i 4x4 możesz mieć załączone:wink: Poczytaj np: http://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/4wd.html
Różnice między 2H , 4WD , i 4WD-L ? Poczytaj, na pewno będziesz wtedy wiedział, np troszke tutaj jest: http://przyspieszenie.pl/19744/rodzaje- ... i-osobowe/
Post: pn gru 17, 2012 2:53 pm
2H (High , szosowe) - ciągnie tylko tylna oś a jeśli masz załączone sprzęgiełka w przednich kołach to możesz płynnie przerzucać drążek na 4WD (4 Wheels Drive, szosowe napęd na 4 koła)w czasie jazdy, wtedy masz stały napęd na 4 koła.
Podczas jazdy na 2H i włączonych sprzęgięłkach obraca się cały przedni układ napędowy - występują nieco większe opory toczenia.
4WD-L (4 Wheels Drive Low, Napęd na 4 koła zwolniony/redukcja) - Napęd na 4 koła z redukcją przełożeń skrzyni biegów (biegi terenowe). Możesz go włączyć tylko i wyłącznie kiedy auto stoi w miejscu. Nie przerzucisz płynnie w czasie jazdy z 4WD, pomiędzy tymi opcjami jest N czyli neutral ( włączony bieg a koła się nie kręcą) nie ma przekazania napędu na mosty.
Post: pn gru 17, 2012 3:11 pm
to teraz inaczej łopatologicznie
2H - latasz, driftujesz, paliwa nie żałujesz :lol:
4H - latasz jak na 2 tyle że niby nie zaleca się jezdzić po czarnym -bez problemowo zmieniasz sobie z 2H na 4H i odwrotnie, tyle że musisz poczekać na charakterystyczne klik (ładnie wyczuwalne jak trzymasz reke na lewarku) no i nie zapominaj puścić gazu (przód musi się kręcić tak samo jak tył)
4L - musisz stanąć żeby zapiać, bo wtedy załączasz reduktor - tzw. biegi terenowe, auto zmienia się w konia :lol: no i tutaj czarnego musisz unikać w 100% gdyż 1 koło z przodu kręci się tak samo sybko jak koło z tyłu(zazwyczaj na ukos) i można coś sobie zerwać :mrgreen:
to przykład vitary, która ma tzw. ES (czyli bez mechanizmu różnicowego)
[można też ładnie popalić na czarnym załączając 4L, ale bez zapiętych sprzęgiełek z tyłu ] :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Post: pn gru 17, 2012 6:01 pm
Patryk32 pisze:
...-bez problemowo zmieniasz sobie z 2H na 4H i odwrotnie, tyle że musisz poczekać na charakterystyczne klik (ładnie wyczuwalne jak trzymasz reke na lewarku)
Na manualnych nie klika
Post: pn gru 17, 2012 7:51 pm
Panowie przeczytałem cały ten temat i nawet podobne i nikt w 100% nie rozwiązał moich wątpliwości. Mianowicie mam sprzęgiełka manualne i teraz zimą mam tragiczny wyjazd z pod domu jakieś 50m ale bardzo ostro pod górkę. Vicią jeździ głównie żona na odcinkach do 10km w jedną stronę czyli około 20km dziennie ( odwiedza mamusię...) żonie jak to żonie ciężko wytłumaczyć jak to wszystko pozapinać tylko po to żeby przejechać te 50m. Stąd moje pytanie czy na manualnych sprzęgiełkach mogę je zapiąć na stałe na piastach a manewrować tylko lewarkiem pomiędzy 2wd a 4wd i jeździć normalnie czy za każdym razem musi ona lub ja wysiadać i je rozpinać? wiem że jeżdżąc tak wzrośnie mi spalanie bo zwiększą się opory ale dużo nie jeździ i mam założony podtlenek gazotu więc nie zbankrutuję tylko czy się coś przez to nie rozpadnie?
Post: pn gru 17, 2012 7:56 pm
Tak, sprzęgiełka mogą być spięte na stałe i można wachlować tylko lewarkiem od reduktora. Sporo osób tutaj zimą tak jeździ vitarami ;).
