Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 12:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 11:19 pm
dero686 pisze:
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy-tloczek-zacisk-daewoo-tico-matiz-i1898237373.html
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... l#delivery
Czy jest między tymi kompletami różnica ? uszczelniacze sie chyba trochę różnią :wink:
I nadal nie wiem czy te od matiza są aluminiowe czy nie...? w sklepie mi dzisiaj tak powiedzieli i nie wiem
czy się znają czy nie ?
KozioŁ a ile by kosztowały od ciebie 2 komplety z przesyłką i browarami ? :)
zaciski przednie srednica 48 mm mamy 2 tokico i lukas
w zaciskach tokico jest wybity napis na zacisku
do kazdej wersji idzie inny zestaw gumek
ze fotki nikt nie pozna czy te gumki pasuja
tłoczek od tico mozna dopasowac i jest stalowy
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: czw lis 17, 2011 11:23 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
może to Ci pomnoze:
http://www.capri.pl/page/1869
był jeszcze jeden opis bardziej lopatologiczny ale nie moge .. :cry: :cry: :cry:
ps. Tylko żeby Ci to hamowalo :twisted:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:07 am
cortoz pisze:
może to Ci pomnoze:
juz o tym pisalem na pierwszej stronie - nie pomoglo :roll:
Rower
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:38 am
hehe czytam bez zrozumienia :shock:
wyślę jeszcze linka do wersji VHS - jak znajde :) moze pomoze :mrgreen:
szkoda psuc zaciski :?
ps. powymieniaj odpowietrzniki na nowe - przed skręceniem gwinty smarujesz smarem miedzianym
jak stare nie chca sie odkręcić (w miarę lekko) wrzuć rozkręcony (mozna z gumami latwiej je wydlubać) zacisk do ropy na tydzień potem pojdzie jak po maśle :mrgreen:
powodzenia
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:50 am
Heh się wszyscy uparli na ten smar miedziany! ja już nigdy nie użyje przy samochodzie........ ! a już na bank przy zaciskach.
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 10:17 am
a czemu? :shock:
smarem tylko elementy mechaniczne a komory tłoczków tym dedykowanym do układów hamulcowych...
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 4:13 pm
ten smar może i jest dobry ale nie przy zaciskach itp gdzie jest pełno wody, piachu i pyłu z klocków hamulcowych. Rozbieram takie zaciski już od pewnego czasu i widzę co się dzieje, smar jest zielony(śniedzieje) i strasznie gęsty więc działa jak klej...... a wtedy to klocki i tulejki prowadzące nie chcą się poruszać :) Ile rozbierałem, tyle było tak jak piszę. Oczywiście nie zabraniam Wam stosować tego smaru...... ja go nie używam!!!
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 5:33 pm
Byłem dzisiaj na warsztacie u znajomego i mówi że mi zamówi tłoczki z gumkami na poniedziałek koszt ok 25zł jeden komplet (jutro mi powie dokładnie) :) a prowadnice jażma smarować grafitowym smarem , niby nie gęstnieje i prowadnice się nie zapieką :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 6:54 pm
cortoz pisze:
powodzenia
poco wymieniać odpowietrzniki ? stare bardzo lekko się odkręciły i nic z nimi nie jest. I o co chodzi ci z psuciem zacisków ? :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:01 pm
Prowadnice smarujcie grafitowym smarem jest dobry do do zacisków, i dobrze wyczyśćie je. Jak odpowietrznik nie chce wam się odkręcić to podgrzejcie go lekko palnikiem i próbować go rozruszać, tak by go nie urwać, bo jak się urwie to później trzeba rozwiercać go i gwintować pod nowy.
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:14 pm
hehe kazdy ma inny sposób :) bynajmniej nikt mnie nie zje... :mrgreen:
uff :mrgreen:
odpowietrzniki to po 2pln jak juz rozbierasz to milo miec nowe :mrgreen:
pogladowy filmik :)
http://www.youtube.com/watch?v=9-f-so3xkFc
moze troche nie do konca w temacie ale komus napewno sie przyda :)
zlozysz zlozysz nic nie popsujesz :D nie porysuj gniazd w których chodza tłoczki
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 9:53 pm
grafitowy smar TAK....miedziany NIE :)
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 10:40 pm
Z węża cały czas wychodzi trochę brudu (rdzy) jak najlepiej przeczyścić całość ? dolać płynu do zbiorniczka i przelać trochę przez ten przewód i zacisk ?
I jak wyczyścić te rowki w zacisku gdzie przyjdą uszczelniacze oby nie porysować tego gniazda gdzie przyjdzie tłoczek ? grubszą rdzę wydrapałem ale nadal jest rude , szczotką drucianą chyba nie bardzo...?
Muszę przeczyścić wszystko z jednej strony by w poniedziałek odrazu złożyć z nowymi tłoczkami , niestety wyczyszczę tylko z jednej bo z drugiej strony nie wyjmę tłoczka bo gdy naduszę hamulec to płyn mi raczej pójdzie tylko przez drugi zacisk bez tłoczka :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 10:59 pm
ja czyscilem szmatka na imbusie w sumie troche dlubaniny - rowki
wyjmiesz tloczek spokoje
odkreć zacis i wyjmij tloczek - 2 wyjmowalem manualnie poszlo latwo
a co do uszkodzenia zaciskow przeslalismy ci linka do regeneracji zaciskow wszystko jest opisane krok po kroku
wydrukuj instrukcje wez zacisk w dlon i do dziela
ps u mnie bylo tyle rdzy ze co bym nie zrobil i tak bedzie lepiej
gumki na stale polaczyly sie z zaciskami i tloczkiem cud ze to dzialalo.... :mrgreen:
ps. nie jestem mechanikiem
ale zazwyczaj wszystko robie sam :) i jeszcze niczego nie sp... tak zeby nie dalo sie poprawic
powodzenia
w sumie mam rozlozony zacisk tylko fotomakera nie mam :mrgreen:
ps. Ty to robisz "na samochodzie"?
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 11:09 pm
tak zacisk mam podpięty do przewodu bo łączenie przewód-zacisk wygląda nieciekawie i nie chcę ruszać... powiedz mi tylko czy jak powietrze pójdzie z góry od zbiorniczka to sie uda mi samemu później odpowietrzyć cały układ czy trzeba na warsztat do maszyny podpiąć ? bo niewiem czy dolewać płynu żeby cały czas był przy wyjmowaniu drugiego tłoczka czy olac to i niech idzie powietrze z góry... ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
