Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 512 Następna
Post: czw gru 01, 2011 4:15 pm
dero686 pisze:
to oponki dobre będą chyba w rozmiarze 30x9,5r15 tylko że w przeliczniku ten rozmiar wychodzi 240/80r15 na allegro nie ma takiego wymiaru do wyboru...?
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Weź kolego lepiej poczytaj sobie o oponkach w tym dziale lub gdzie indziej i jak już będzíesz wiedział co i jak to wtedy śmiało pytaj bo tak to widzisz sam, to są podstawy I bez urazy
Post: czw gru 01, 2011 4:30 pm
chodzi oto że allegro nie przewidziało wyboru rozmiaru opon w calach więc jak chcę 30x9,5r15 to jaki wymiar metryczny podać na allegro ? niema 240/80r15 .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 4:35 pm
parametry przedmiotu - znajdź inne - wpisujesz 30- wybierasz z opcji 30x9,5- enter
albo suzuki albo nic.
Post: czw gru 01, 2011 5:01 pm
dzięki , oto chodziło :wink: tylko że takich 30x9.5r15 mało na allegro i niema simexa tak samo na tej stronie http://www.opony-4x4.pl/ niema simexa w tym rozmiarze .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 5:14 pm
a no cinżko. kto powiedział że będzie lekko? mi się w oczy rzuciły tylko 225/75/15 albo 31x10,5r15. ale za dużo nie szukałem. 30cali to łatwiej chyba o kopie bfg mt
Post: czw gru 01, 2011 6:00 pm
31" nie wejdzie umnie w nadkola :wink: dostałbym te KUMHO dosć tanio ale one mają mało bieżnika 15mm.. muszę znaleść simexa 30x9.5r15 macie może jeszcze jakieś strony z oponami ? oby były tanie bo oryginały wiem jaką mają cenę :) albo podajcie podobny wymiar opony do 30x9,5r15 ale bardzo zbliżony jeśli jest taki :?:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 6:28 pm
ooo 15mm to strasznie mało, zapewniam cię że wystarczy. Kumho w starciu do bieżnika a'la simex nie ma szans w ciężkim terenie i nie ma co ich razem porównywać Jak masz zamiar jeździć tylko w ciężkim terenie to tak simex, jeżeli nie to ja bym sie zastanowił Símex w ciężkiej nalewce nawet (albo aż) 30' potrafi działać bardzo destrukcyjnie na przedni napęd i trzeba o tym pamiętać 235/75/15 - popatrz za takim rozmiarem
Post: czw gru 01, 2011 7:30 pm
235/75r15 było by już łatwiej znaleść , "simex działa destrukcyjnie na przedni napęd" mógłbyś opisać dokładniej co robi i kiedy ? :wink: taka nalewka waży pewnie z 20kg
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 7:51 pm
czy destrukcja to za mało? cierpieć będzie wszystko. od mostu po sprzęgiełka w kolach, a pierwsze padnie to co już jest w najgorszym stanie
Post: czw gru 01, 2011 7:56 pm
dero686 pisze:
dokladnie taki rozmiar u nich http://www.opony-4x4.pl/ nie widzialem, ale widzialem odpowiedznik 30x10,5 r15
i to jest 265x70 r15... ale to trzeba kombinowac
dero686 pisze:
destrukcyjnie to znaczy ze bardzo szybko cos sie posypie przy agresywnej jezdzie... (dyfer, polos, przegub albo sprzegielko)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw gru 01, 2011 8:03 pm
Jak już zdobędę koła to sprzęgiełka będą nowe manualne bo te automaty co mam są do kitu :wink: nawet na tych oponkach at co mam teraz to sprzęgiełka potrafią przeskakiwać . Więc pierwsze co mi padnie to przegłuby bo nie są w najlepszym stanie po jeździe na nieobniżonym jeszcze przednim moście "nieraz klepią" .
Opon będę szukać 30x9,5r15 lub 235/75/15 :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 9:27 pm
ja mam 235/75/15 i mam ochotę na nie co większe ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw gru 01, 2011 9:32 pm
dero686 patrząc na twoje wypowiedzi zbyt szybko porywasz się na oponę typu simex weź lepiej większe kumcho i będziesz zadowolony
Post: czw gru 01, 2011 9:39 pm
dokładnie! też radziłbym kumho 30 albo 31 cala, a jak nie kumho to BFG w tym samym rozmiarze ;)
Post: czw gru 01, 2011 10:38 pm
albo yokohoma geolander, ja takie mam i dla takich modyfikacji jak mam sa super ( ja mam kopie ale chodzi mi o bieznik)
moja kochanka :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
