Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz lut 17, 2008 12:48 pm
jaką fi mają wasze spręzyny??
bo mierzyłem na e-klase z 90r. i miały 12cm
a mi trafiły się 13cm i niespecjalnie układają się
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: ndz lut 17, 2008 1:51 pm
Kupiłem właśnie sprężyny od 200 benzyny (Suplex 19020). I teraz przeczytałem od @Masmo. Co do tych od 300D, to nie sądzę, żeby było lepiej po obcięciu..One mi się ledwo uginają i nie wiem, czy je niszczyć, bo może mi się uda te sprzedać mimo podcięcia 8)
Spróbuję założyć te...Tylko ile podciąć?1 zwój, wcale nie obcinać?1.5?
A jak mi się za bardzo ugną?
Jak to wytestować łatwo?
Bo zakładanie i wyciąganie to jest masakra z przodu :(
Może by mi to w jakimś zakładzie zrobili porządnie?
Bo ja trochę nie mam czasu na kilka dni testów i musiałbym trochę dużo narzędzi kupić...Wolę dłubać w silnikach :roll:
Post: ndz lut 17, 2008 9:50 pm
kosciej pisze:
Musisz obciąć :!: Ja mam nie obciętę przy innych wahaczach, większym dystansie i obniżonym moście :!: :!: Pytanie tylko ile. Spróbuj trochę mniej niż na za pierwszym razem.
Odkręć trzy śruby przy sworzniu i odchyl wahacz w dół. Dużo łatwiej niż przy użyciu ściągaczy.
Post: ndz lut 17, 2008 9:58 pm
Nie wiem czy dam radę je odkręcić...
Jakie tam są śruby?
U mnie wszystko zaspawane - próbowałem odkręcić wachacz cały - nie dałem rady - odkręciłem nakrętki, ale śrub nie udało mi się wyjąć...
Zobaczymy...
Czy odkręcając sworzeń muszę odkręcić amorek?
Bo coś mi się wydaje, że chyba nie...
Z jaką siłą później je dokręcać, żeby nie urwać?
Czyli robię tak:
- odkręcam stabilizator
- odkręcam sworzeń (3 śruby)
- powoli opuszczam lewarek pod wachaczem...
I nie muszę wyciągać półosi, odpinać przewodów hamulcowych, odkręcać amorka u góry...Dobrze myślę?
Post: ndz lut 17, 2008 10:11 pm
kosciej pisze:
Jakie tam są śruby?
Zobaczymy...
Dobra nasadowa i oczkowa 17-ka, WD40 i powinno pójść. Śruby są mocne nie powinienieś ukręcić. Co prawda mi było łatwo bo Sławek odkręcał je tydziń temu. :wink:
kosciej pisze:
Czyli robię tak:
Dokładnie jak piszesz:
1. stabilizator (u mnie ten punkt odpada)
2. Podnośnik pod wahacz
3. Odkręcasz 3 śruby (ale uważaj bo jak masz naciągniętą spreżynę to może odstrzelić :!: :!: Grozi śmiercią lub kalectwem :!: :!: )
Dokładnie nic nie muszisz więcej wybebeszać.
Zakłądając będziesz miał kontrolę czy dość uciołeś. Jeśli nie da się załapać śrub znaczy że trzeba jeszcze obciąć. Sławek mi radził żeby przykecać na smar żeby można było później odkrecić ale trzeba wtedy sprawdzać czy się nie odkrecają.
Post: ndz lut 17, 2008 10:19 pm
Do ostatnich przeróbek sobie kupiłem taki fajny podnośnik hydrauliczny, podjeżdzany. Dobrze trzyma...
Bo ten firmowy suzuki, to mi odstrzelił i się cieszyłem, że mnie nie było w pobliżu (wstałem rozprostować plecy) 8)
Dobra - spróbuję w przyszły weekend o ile mi coś nie wypadnie 8)
Może ktoś ma katalog SUPLEXa i sprawdziłby springi 19020?
Post: ndz lut 17, 2008 10:25 pm
kosciej pisze:
Też mam coś podobnego z promocji za jakies 70 zł.... ale po lifcie jest mocno za niski (chyba 37 cm) :wink: muszę kupić coś co przynajmniej na 50 cm podjeżdza.
Post: ndz lut 17, 2008 10:28 pm
Heh - jak mi za nisko, to sobie układam płytę chodnikową i na to podnośnik...A po układaniu przed domem rodzinnym kilka zostało za garażem :)
Post: pn lut 18, 2008 4:03 pm
Masmo pisze:
Przejechałem dziś pół Polski i już nic nie wiem :roll: :wink: .
Znów mam wrażenie że 200 benzin za miekkie jest. Wsiadł na prawy fotej duży facet i auto siadło na prawo :shock: . Ideałem może byłyby ciut twardsze i ciut krótsze. :roll:
Albo ja za dużo chce na raz: wyliftowany, komfortowy dobrze trzymający się to się chyba nie da....
Wczorajsza nocna samotna przejażdzka utwierdziła mnie że zawias jest super. Gnałem na czarnym powyżej 100 km/h. Waliłem po takich dziurach że każde inne auto nie dało by rady przejechać więcej niż 30 km/h z 60 km/h i auto trzyma się super. Mimo lifta powyżej 10 cm można jechać szybko i auto jest stabilne. Co prawda przechyla się przy większej zmianie obciążenia (ciężar, siła odśrodkowa) ale robi to w sposób płynny... Generalnie miekkie sprężyny i twarde amortyzatory to jest to!! Ewentualnie przydała by się może progresja... :lol:
Zobaczymy jak będzie na rajdzie przy obciążeniu spejem i w 3 osoby. :roll:
Post: pn lut 18, 2008 4:08 pm
I gnałeś na tych 31' czy 29", ciekawi mnie zmulenie auta na 31'?
Post: pn lut 18, 2008 4:12 pm
BARTEK W. pisze:
29". Autko będzie jeździć na 31 tylko na rajdy. Żona niech ma 29". :wink:
