Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr kwie 25, 2012 7:19 pm
RDZIKI1 może i te 1102 by sie u mnie sprawdziły na twardość albo te 1436 tylko na temat tych drugich brak opinii
Post: śr kwie 25, 2012 8:07 pm
Całe są naprawdę długie :shock: .
Tak sobie wymyśliłem że gdyby tak w miejscu styku sprężyny z wahaczem dospawać lekko pochylony klin w kierunku ramy (takie nowe dolne gniazdo ) w celu bardziej pionowej pracy sprężyny to by nie robił się banan. :roll:
I przy podciętym jednym zwoju stała by bardzo wysoko i sprężyna pracowała by tak jak w serii :idea:
Post: śr kwie 25, 2012 8:17 pm
No, też o tym samym myślałem :wink:
Post: śr kwie 25, 2012 8:44 pm
RDZIKI1 pisze:
długość mi nie przeszkadza bo są takie same jak te Lesjofors chodzi tylko o twardość
Post: śr kwie 25, 2012 9:10 pm
Fajnie jak by ktoś miał porównanie obydwu, dla mnie te 1102 są bardzo twarde, ale... i tak nieco siadły
Post: śr kwie 25, 2012 9:38 pm
czyli jest szansa że będą ok 2.0 na samym stracie jest cięższa o jakieś 200kg
ile siadły ? moje ok 2-3cm więc mało
Post: śr kwie 25, 2012 9:50 pm
moje podobnie, przejechane na nich ok. 7 tys km z czego połowa w terenie, różnym
Post: śr kwie 25, 2012 10:01 pm
http://allegro.pl/sprezyna-przod-merced ... 01556.html
Myślicie, że warto spróbować?
Wsadzę całą, zobaczymy ile wstanie.
Potem będziemy podcinać ;)
A przy okazji dwa pytania:
wstawiał ktoś podkładkę pod pół springa, żeby nie robiła się w banana?
wsadzacie sprężyny ściągnięte ściągaczem, czy odkręcacie wszystko od spodu?
Post: śr kwie 25, 2012 10:53 pm
sie powtórzę, ale jak twardości brak to w210 od 3.2td w automacie wersja avangarde, polecam:
viewtopic.php?f=12&t=6486
minus taki że są niższe od w124.
Ja wsadzam zawsze wszystko rozczepiając - wahacz dynda swobodnie. Upycham bez ścisków - długa dźwignia i impulsator ;).
Post: czw kwie 26, 2012 9:16 am
właśnie mało :( :( a dużych podkładek nie lubię
Post: czw kwie 26, 2012 9:12 pm
Dziś zaliczyłem nieudane podejście z wsadzaniem springów za pomocą ściągaczy :mrgreen:
Jestem leniwy i nie chciało mi się odkręcać niczego poza stabilizatorem.
Czy komuś w ogóle udało się wsadzić springi od mesia za pomocą ściągaczy nie wyciągając nawet półosi? :roll:
Nie jest to chyba możliwe z głupiego powodu chociażby odbojów, nie?
Post: czw kwie 26, 2012 10:12 pm
uważaj bo mogą cię te springi zabić lepiej odkręć sobie co sie da :mrgreen:
Post: czw kwie 26, 2012 10:18 pm
I bądź tu pionierem... :mrgreen:
Przed Pajęcznem musowo trzeba upchnąć całe springi. :mrgreen:
Post: pt kwie 27, 2012 7:16 am
Najmniej procochłonny sposób to odkręcic 3 śruby sworznia przy wahaczu (i stabilizator jeśli masz go jeszcze).
Wtedy masz wahacz luzem i możesz próbować szczęścia. Niestety bez ściągaczy będzie trudno i niebezpiecznie.
Post: pt kwie 27, 2012 7:19 am
dli009 pisze:
W123?
