Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
 Tytuł: Re: Most tylni
Post: pt sty 06, 2012 8:37 pm
Krzyżaki całe?
Spuść olej, zobacz co wyleci, jak wylecą opiłki / kawałki metalu to trzeba się martwić. Duży luz jest na ataku?
Post: pt sty 06, 2012 9:05 pm
A jak łożyska półosi tylnych kół.
U mnie było cicho a potem głośniej głośniej aż wyły jak kojoty .
Post: pn sty 09, 2012 7:43 pm
Dzięki Panowie za sugestie! Jako że nieszczęścia chodzą parami to komp mi się na dodatek na łikendzie osr..ł ! Luz na krzyżaku/ od strony skrzyni jest, spuszce olej z mostu i skrzyni i zobacze co wyleci.Na dniach suka na podnośnik i jadymy!
Blaszanka 1.6 16v(95r).
Post: czw sty 19, 2012 3:18 pm
No i lipa! Dzisiaj wziąłem maszyne na podnośnik i szukam co to mi napier..la. Poszarpałem za wał no i od strony skrzyni/ wieloklina jest dość duży luz na wałku. Po odpaleniu na podnośniku - na biegu i po paru przygazówkach ewidentnie słychać że że coś łomoce jednak w skrzyni - na pewnym zakresie obrotów. Olej jest. Znając życie może jakieś łożysko? Podpowiedzcie koledzy co mogło paść?? Czy jest sens roboty ( sam pewnie się nie podejmę ) czy po prostu zacząć szukać nowej skrzyni? Z góry dzięki! Q..va zima - śnieg a tu takie jaja!
