Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn gru 28, 2009 11:08 pm
w którym momecie bierze ci sprzegło nisko czy normalnie
Na mój gust zdecydowanie na dole.
Post: pn gru 28, 2009 11:09 pm
KozioŁ pisze:
obejzyj łacznik pedału sprzegła z pompą sprzegła na mocowaniu do pedału sie wyrabia i tam jest regulacja sprzeła
dotyczy to 2,0 v6 i 2,0 r4
Sprawdź to koniecznie, u mnie się połamał i ledwo dojechałem na miejsce. :wink:
Więc będę musiał odwiedzić mechanika, sam nie mam zupełnie ani wiedzy ani warunków. Jedynie co mogę to robić na parkingu przed blokiem, a teraz zimno i pada:)
Post: wt gru 29, 2009 10:23 am
Nie trzeba wiedzy ani warunków. Wkładasz głowę tam gdzie pedały i patrzysz na to co odchodzi od pedału sprzęgła. Wciskasz pedał sprzęgła ręką, lub prosisz kogoś do pomocy. Obserwujesz co się dzieje, czy nie ma wielkiego luzu, kiedy zaczyna wciskać pompę sprzęgła i czy ten metalowy łącznik między pedałem a pompą się gdzieś nie wygina.
U mnie też były hece z biegami i mechanicy chcieli wymieniać pompę, wysprzęglik, sprzęgło aż w końcu się połamał ten łącznik i wszystko stało się jasne.
Ktoś go wcześniej przyspawał, bo pewnie nie umiał wyregulować luzu i była niezła heca żeby to ustrojstwo wyjąć na mrozie.
Potem szybka rzeźba, spawanie elementu, ponowny montaż i radość z możliwości zmiany biegów. :wink:
Post: śr sty 06, 2010 6:47 pm
Łącznik wygląda na okey. więc nie wiem już czego mam szukać:/
Post: czw sty 07, 2010 10:20 am
Czekać aż się połamie. :wink:
A na serio to trzeba jeszcze sprawdzić pompę i siłownik przy skrzyni.
Post: sob sty 16, 2010 3:28 pm
Przy okazji też zapytam o problemy ze skrzynią biegów
Akcja wyglądala dość następujaco:
szybkie zmiany biegów z 1 na R w głębokim śniegu, no i coś tam w środku ... pękło?
Trzeba dociskać drążek zmiany biegów przy zmianie bo inaczej drążek "wyskakuje i można nim machać, a biegi sie nie zmieniają.
Wiecie może co z tym zrobić i ile naprawa może kosztować?
chyba nie jest to groźne dla auta, nie?? :D
Post: pt sty 22, 2010 3:19 pm
KozioŁ pisze:
Vitara to wspaniały samochód. który naprawił się sam:)
A tak serio, od 2k kilometrów wszystko w normie, działa jak trzeba. Mam nadzieje, że to nie cisza przed burzą:)
Post: pt sty 22, 2010 5:09 pm
mcj_o pisze:
zdejmij plastiki osłaniajace lewarek, mieszek też. Odkrec te blaszki wszystkie od gory i zajrzyj do spodu, masz problem z tulejką albo w ogóle to "trzymadło" wkręcane i zazebiajace lewarek w skrzyni Ci pękło. Jak otworzysz to zrozumiesz o co mi chodzi:)
Zabawka na 31'
Post: śr sty 27, 2010 7:31 pm
ja jak włoże luz na reduktoże i stoje włoże 2.3.4.5 i kręce tak 3 tyś obrotów to mi lewarek drga i huczy coś hyba łożyska w skrzyni a na jedynce jest cisza???
Post: sob sty 30, 2010 4:50 pm
teraz gdy jade i odpuszcze zgazu to słysze jak wyje most alle to luzy w nim i w skrzyni słysze huczenie może to łożysko dociskowe sprzengła olej w skrzyni czysty???
Post: sob sty 30, 2010 7:58 pm
łożysko oporowe słychać jak masz wciśnięte sprzęgło
Post: pt lut 19, 2010 2:50 pm
Pozwole sobie sie podlaczyc. U mnie biegi wchodza w porzadku, a przynajmniej tak mi sie wydaje.
To co mnie denerwuje to szum na 3 i 5 biegu. Jest dosc wyrazny i tylko na tych biegach. Pojawia sie przy dodawaniu gazu. Na luzie nic nie ma, na pozostalych biegach tez jest cicho. Problemow z wrzucaniem biegow nie ma, chrobotania ani zgrzytow nie stwierdzilem. Podpowiecie co sprawdzic? Tylko olej w skrzyni, czy musze dac do rozebrania calosc? Piatke moglbym olac, ale trzeci bieg "lubie", wiec jego ulomnosc mnie denerwuje. Podpowiedzcie prosze.
Post: sob lut 20, 2010 12:09 pm
nie tylko ty lubisz ten trzeci bieg poprzedni właściciele też go bardzo lubili i pewnie dlatego wyje :wink:
Post: sob mar 27, 2010 8:10 pm
Moim zdaniem jak biegi wchodzą to jest dobrze ostatnio jezdziłem kilkoma vitarami i w karzdej gdy dałem luz na reduktoże i wżucałem jakiś bieg to coś jakby tarło było to słychać jakby z lewarka umnie jest to samo ale w czasie jazdy też tak słyhać czym większy bieg tym głośniej a u was??może jakiś ceramizer pomoże??
Post: wt mar 30, 2010 9:00 am
Ja właśnie wymieniam skrzynie bo wyła już od 3 biegu a dodatkowo był luz na wyjściu wału na tylny most, kupiłem skrzynie od Przemasa601 jutro powinna być wymieniona, także będę coś wiedział na temat. Na pewno bardziej mi się opłacało kupić skrzynie niż wymieniać łożyska bo są drogie i podobno do dostania tylko w serwisie o ile będzie dobra ta którą kupiłem.
