Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt kwie 08, 2014 6:22 pm
volay pisze:
Kumho Road Venture AT 31x10'5x15
Wysokosc 76cm
Szerokość 24cm
Dla porównania BFG 30"
Nie bardzo takie porównanie, gdyż jedna opona jest na feldze i przede wszystkim jest na osi, a druga nie.
Post: wt kwie 08, 2014 10:25 pm
Malatesta Kougar 265/75 R16 kopia bogger 79,5 cm wysokości i 24,5cm szerokości
Glob Gum ANACONDA 265/75/16 kopia bogger 82 cm wysokości i 23cm szerokości
wymiary podane przez sprzedawców z allegro.
Post: śr kwie 09, 2014 8:39 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
greenWay Macho
235/75/15 - 77cm wysokosci
Załącznik:
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: ndz maja 11, 2014 10:16 am
porównanie:
- insa turbo special track 265/75R16 810mm/240mm
- Silverstone 33x9.5 R15 ~790mm/220mm
Już wiem czemu silverston jest taki lekki jak 33" mają 31" :)
Post: ndz maja 11, 2014 11:54 am
Moje silverstony mają 82 cm tak jak pisałem 33x10,5 - więc nie generalizuj.
Może te które mierzyłeś to jakiś stary rocznik.
Tak czy inaczej szerokość 9,5 to już za wąską zyletka.
Post: ndz maja 11, 2014 4:36 pm
Mi by akurat gumy 33x9,50 pasowały, ale gdyby trzymały wymiar, pewnie lepiej rozmiarowo wyjdą nalewki 235/85R16.
Możliwe, że te silverstone'y to faktycznie starszy rocznik :roll:
SJ416
Post: ndz maja 11, 2014 9:46 pm
Silver 31 cali ma 78-79 cm. Sam mierzyłem u Glanoskiego. te z fotki to najpewniej jakiś stary model. I z uporem maniaka upieram się że do lekkiego auta jak vitara, jimny, samurai,czy niva nie jest potrzebna szeroka opona. 205 mm do 225 mm max.
Radzik miał sahary tylko 205mm i latał pięknie po terenie z tego co widziałem, choć też troche nim miotało po asfalcie. Uważam jednak że to wina profilu opony a nie jej szerokosci
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt lip 17, 2015 8:37 pm
malatesta kaiman 265/75r15 (31,10,5r15 są identyczne wg zapewnień konsultanta janpolowego)
coś ponad 79cm wysokości przy 1,5 atm
26cm szerokości (bez bocznych ząbków)
bieżnik 18mm (nowa ma ok 20mm)
