Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 12:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt kwie 19, 2011 12:14 pm
na wszelki wypadek też sobie zamówiłem, bo mam podobny problem z wyskakiwaniem biegu przy przełączeniu między 1 a 2 jak jest zimny
a to się ucieszyłem - niestety już nie ma :(
Post: śr kwie 20, 2011 9:26 pm
Koledzy ratujcie przełożyłem skrzynie z manuala na automat 3 biegowy do 8 zaworowej, ale nie mam pojęcia gdzie wpiąć:
1.podciśnienie przy silniku (czy nie ma znaczenia gdzie się wepnę)
2.jak zamocowana jest oryginalnie linka od king downa przy silniku
zapodajcie jakieś fotki jeśli to możliwe..... :D
Ford Bronko zmotany
Nissan King Cab lift+2,MT31 (dupowóz)
Nissan Pathfider 3,3 (cywil)
No i kolejne wyzwanie Vitara do zmotania
Post: śr kwie 20, 2011 10:11 pm
Postaram się jutro ogarnąć tą fotkę, czy ta linka jest podpieta pod przepustnice? Czemu przełożyłeś? Opisz gdzieś co i jak bo ja dumałem zrobić odwrotnie ale patrze, że dużo osób wkłada automaty i to nawet do poważniejszych zmot i narazie odpuściłem póki nic sie nie dzieje ze skrzynią. :lol:
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: czw kwie 21, 2011 1:10 pm
Linka jest na przepustnicy, zaraz za linką od gazu, a podciśnienie podłączeone jest pod kolektor ssący. Wieczorem wrzucę fotkę.
Post: czw kwie 21, 2011 8:03 pm
U mnie linka dziala tak:
http://www.youtube.com/watch?v=OuXrytYBxd4
A wyglada tak:
Co do regulacji to nie jestem pewien czy u mnie nie jest za maly naciag, bo na poczatku jak kupilem auto to kick down dzialal. Obecnie nie dziala ale moim zdanie to wina naciagu linek (zarowno gazu jak i kick down). Narazie nie przeszkadza mi brak kick down a nawet wole jezdzic bez niego bo silnik nie wskakuje na wysokie obroty jak docisne gaz. Wiec te "usterke" zostawilem sobie jaka ostatnia na liscie do zrobienia :)
Post: czw kwie 21, 2011 10:40 pm
Z tą skrzynią to tylko wyłącznie z powodu użytkowniczki :D
Dzięki za fotkę, to jest 16zaworowy ?
Bo jakoś u mnie to inaczej wygląda (8v) ale jutro dokładnie się przyjże,
tak czy tak znowu rzeźba.......
Ale przynajmniej wiem jak to wygląda.
Ford Bronko zmotany
Post: pt kwie 22, 2011 5:41 am
bronco2 pisze:
To jest 8v.
Post: pt kwie 22, 2011 11:28 am
gdyby ktoś szukał filtra do skrzyni biegów to znalazłem również w tej firmie:
http://www.auto-mat.com.pl/
Post: pt kwie 22, 2011 11:04 pm
Po wymianie filtra i oleju skrzynka pracuje jak nowa, tylko niech mi ktoś wytłumaczy jak to możliwe, że bez podpiętej linki od kickdown-a?
Post: sob kwie 23, 2011 3:00 pm
Mitel pisze:
U mnie tez linka od kick down'u luzna i skrzynia pracuje OK. Ba, nawet wole to rozwiazanie bo jest bardziej ekonomicznie. Linka od kick down'u jest uzywana tylko wtedy jak dasz gaz na maxa i wtedy powinno zredukowac aby uzyskac najlepsze przyspieszenie.
Podam przykald jak linka dzialala: Jade obowdnica Krakowa mam okolo 95 km/h i chce wyprzedzic lewym pasem auto. Wciskam gaz do dechy a automat redukuje mi na bieg 2 i obroty skacza prawie pod 6000. Osobiscie mnie to nie odpowiada.
Generalnie bez kick down'u do redukcji biegu uzywany jest sygnal podcisnienia z silnika, co za tym idzie czym bardziej otworzona przepustnica tym podcisnienie nizsze i automat wie kiedy zredukowac (np. podjazd pod gorke).
Post: pn kwie 25, 2011 11:08 am
Jeszcze małe pytanie w którym miejscu jest podpięte podciśnienie, czy nie ma to znaczenia gdzie podłącze ?
Ford Bronko zmotany
Post: pn kwie 25, 2011 12:03 pm
bronco2 pisze:
Zobacz na zdjecie ktore zamiescilem wczesniej. Wydaje mi sie ze to jeden z tych wezykow, ktore sa podpiete do kolektora na dole zdjecia. Potwierdze Ci to na 100% jak sprawdze w aucie.
PS. Jakie bedziesz mial przelozenie mostow do tego automatu ??
Post: pn kwie 25, 2011 5:06 pm
Dzięki czekam.
Pozostają te co są, trochę mnie zaniepokoiłeś automaty miały inne przełożenia ?
Ford Bronko zmotany
Post: pn kwie 25, 2011 8:07 pm
Zaktualizowalem opis zdjecia, zobacz gdzie idzie podcisnienie do skrzyni.
Co do mostow to z tego co sie orientuje to dla automatow masz przelozenia 4.6x. Poszukaj na forum to znajdziesz dokladna informacje na ten temat. Wiec jesli masz teraz mosty 5.125 to zaloz wieksze opony :)
Post: wt kwie 26, 2011 8:07 am
Dzięki czyli 31 wchodzą :D
ale swoją drogą kolejna sprawa która wyszła w trakcie.....
trochę to podciśnienie mnie zmartwiło bo wygląda na to że jest osobno prowadzone, ciekawe czy coś zakłóci jak wepnę je pod istniejące wyjścia.
Wie ktoś coś na ten temat?
Ford Bronko zmotany
