Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 59 Następna
Post: pn wrz 01, 2008 8:13 pm
pancerne półosie juz powstały na suzukowni mogliscie zobaczyc :D
Post: pn wrz 01, 2008 8:14 pm
czaykowski pisze:
Naczkins pisze:
Na razie dam na luz, muszę się pozbierać po ostatnim upalanku.
Zbieraj się tak, żeby mieć auto sprawne na połowę października...
więcej na razie nie powiem 8)
coś się kroi :D
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn wrz 01, 2008 8:43 pm
A może jakieś szczegóły dla tych co nie mogli zobaczyć?? :wink:
Post: pt wrz 05, 2008 5:50 pm
mam kanadyjską wersje sidekick, to jak jest z amorkami ? mam zrobić dystans pod amorki ? bo mocowania jest inne niż w Japończyku.. pod maską na 3 śrubach... może przedłużyć te śruby i wstawić tulejkę, tylko jaka ona musi byś wysoka jak obetnę sprężyny od w123 wzmocnione d200 http://www.allegro.pl/item430646376_spr ... _nowa.html
Mam zamiar obciąć je z 1 do 1,5 zwoja, bo na przód montuje zderzak z 2" ruły o grubosci 35mm (będzie jej dość sporo z 2,5 do 3 m w sumie) i za jakiś czas planuje wyciągarkę... proszę poradźcie, bo nie wiem co mam zrobić, a kanał mam do dyspozycji jeszcze jutro do południa... :(
Post: pt wrz 05, 2008 6:39 pm
Każda ma na 3 śruby...(chyba :lol: )
Może coś pomoże...:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=51261
Jak jest inaczej to najlepiej od razu robić foty i pokazać tu nam...
Pozdr.
Post: sob wrz 06, 2008 6:37 am
ok problem rozwiązał się sam ;) pozdrawiam :)
Post: ndz wrz 21, 2008 5:04 pm
mój lift przodu na sprężynach firmy MAGNUM oznaczenie SM008MT (MB 124 2,0 benz , przód, niewzmocniony, 62 zł/szt w sklepie ) . Kupiłem takie bo Suplexów w ofercie nie mieli.
Przed liftem (krótka blaszanka, 1,6 L 8v, bez LPG, koła 205/75 R15):
[url][URL=www.fotosik.pl]Obrazek[/url][/url]
po lifcie ( odwrócenie mocowań amortyzatora, obcięcie 2 zwojów ze sprężyny ):
wychodzi na to że wyszedł lift +7,5 cm czyli 3" , pojeździłem troche po wybojach ale jakoś nie chce siąść, raczej bez obcięcia się nie obejdzie bo kąty na półoście niezaciekawe (bałem się napęd 4x4 właczyć) :
i nadmiednię jeszcze że średnica tych sprężyn jest rochhę większa od orginalnych Vitarowskich i nie weszła idealnie w gniazdo i gumę:
zauważyłem że jak otworzy się pokrywe silnika i pohuśta autem góra-dół to kielichy "chodzą" , zakładacie spinki na kielichy ? czy może jak obetne i się zrobi lift +2" to już bedzie w porzo?
EDIT: po roku jazdy tzn jakieś 3000 km przednie springi saiadły 2,5 cm
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 3:28 pm przez Mundialejros, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: ndz wrz 21, 2008 6:54 pm
Wahacze i półośki chyba trochę zabardzo wygięte ( za duży kąt), pewno nieco siądzie to wszystko, ale nie aż tyle, chyba że windę i zderzaczek zapodasz :wink:
Przytnij to wszystko conieco bo naprężenia są teraz bardzo duże i może coś niewytrzymać, takie jest moje zdanie.
Post: ndz wrz 21, 2008 9:46 pm
Siądzie duzo.
Mi siadło. Pojexdzij po wyje...ch bez przodu i siadzie - serio. Ale dopiero po ~200 km.
Post: ndz wrz 21, 2008 10:04 pm
200 km to będzie roczny przebieg tego japończyka :) utne z pół zwoja jeszcze bo windy nie planuje narazie
Post: pn wrz 22, 2008 10:16 am
Nie tnij. Szkoda. Po 2 rajdach Ci siądzie za mocno i będziesz później miał problem. Poprostu pojeździj trochę.
Post: pn wrz 22, 2008 8:54 pm
Mundialejros pisze:
...i nadmiednię jeszcze że średnica tych sprężyn jest rochhę większa od orginalnych Vitarowskich i nie weszła idealnie w gniazdo i gumę:
Obrazek[/url][/url]
Tak to wygląda jakby sprężyna nie weszła w górne gniazdo. Ja bym przyciął fleksem górny koniec sprężyny aby zahaczył o krawędź górnego gniazda. To że sprężyna nie weszła też może być powodem takiego dużego lifta.
BTW mi siadły ok 2 cm i nie masz co się bać włączać przodu bo amortyzator jest ogranicznikiem skoku koła "w dół". Trzeba tylko pamiętać że przegubu w liftowanych autach słabo znoszą obciążenie przy mocnym skręcie kierownicą
Post: wt wrz 23, 2008 5:59 pm
obciołem jeszcze 0,75 zwoja (czyli w sumie -2,75) teraz mam lift +6 mm , skoro mówiecie że siądzie to już nic nie tne. Średnica zew tej sprężyny jest większa od otworu w gnieździe o ok 5 mm a jeśli bym tyle zeszlifował to chyba bardzo by się osłabiła, nie wspominając o zmianie struktóry materiału spowodowanym nagrzewaniem podczas szlifowania, nic nie strzela przy jeździe więc chyba też nic z tym nie bede robił.
Post: wt wrz 23, 2008 6:30 pm
Mundialejros pisze:
.....Średnica zew tej sprężyny jest większa od otworu w gnieździe o ok 5 mm a jeśli bym tyle zeszlifował to chyba bardzo by się osłabiła, ....
Chodziło mi tyko o ścięcie samego końca spreżyny żeby się zaczepiła o krawedź gniazda.
Post: śr wrz 24, 2008 7:00 am
"""BTW mi siadły ok 2 cm i nie masz co się bać włączać przodu bo amortyzator jest ogranicznikiem skoku koła "w dół". """
:D
Tylko że taki ogranicznik to zbyt długo nie wytrzyma :lol:
Elmonter 1.6 8V ARB
