Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw lis 20, 2008 9:26 pm
sianio pisze:
Dodam że w moście znalazł sie kosz 4 satelit z samuraja co w jakim stopniu odraniczyło jego wybuchniecie.
Założył z samuraja !.Jakie ma przełożenie samuraj?
Sami ma 3,909.
Może tez miec 3,7 coś tam.
Da sie założyć tryby vitarowe, cały kosz tez mozna przeszczepic :wink:
Post: czw lis 20, 2008 9:38 pm
Powiedzcie a taki patent obudowa alu a bebechy samuraj będzie robić :idea: :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: czw lis 20, 2008 10:10 pm
a co ci sie w moscie ukreca bo ja nigdy nie zniszczyłem kosza satelitów wazne jest zmienic obudowe
Post: czw lis 20, 2008 10:26 pm
No to ja nie rozumiem...Czemu nie można przełożyć całych bebechów do półmostu z nivki :mrgreen:
Post: czw lis 20, 2008 10:39 pm
Panowie czy przyczyną wybuchów są naprężenia zewnętrzne (mocowanie do belki poprzecznej)
czy rozpychających się zębatek przez nadmierne obciążenie? :idea:
sianio1@o2.pl
Post: czw lis 20, 2008 10:42 pm
kosciej pisze:
bo vitara i samurai to rodzina te same mosty prawie a niva to inna bajka
Post: czw lis 20, 2008 10:46 pm
sianio pisze:
nie wytrzymuje obudowa w miejsci łozyska walka ataku po prostu przeciązenie choc duzo ma tu technika jazdy i jezdziłem z aluminiakiem z oponami 33 cale i nie wybuchł tylko miałem 2 blokady i nie było potrzeby z buta jezdzic
Post: czw lis 20, 2008 11:09 pm
Witam.
Przełożenie zostało przełożone z mostu od Vitary.Atak i koło talerzowe wymiarami jest takie same tylko przełożenie inne.
Krótko mówiąc most musi pochodzic z 413 a nie z 410. SJ 413 i Vitara ma takie same bebechy w moście(wymiary łożysk na ataku i koszu satelit).Kolo talerzowe jest mocowane tak samo do kosza satelit w obu mostach.
Post: czw lis 20, 2008 11:49 pm
Obudowa przeważnie pęka z powodu naprężeń wewnętrznych a nie uderzenia o coś twardego(choć jak wiadomo głaza obudową nie przesuniesz).
Slaw jazda z blokadami wpływa znacznie na mniejszą awaryjniość napędu.Nie ma tz trzeotania przy powstaniu wykrzża a jest to newralgiczny moment w pracy zawieszenia kiedy nagle opony załapia przyczepność.
U mnie podejżewam na mniejsza awaryjność (niestety brak LR- w planach) jest znacznie wiekszy wykrzyć niż na amorach S1106.Mam porównanie mojej Viertarki amorach od Omegi i zmoatanych na S1106 i różnieca jest naprawdę duuużżżża.
Post: czw gru 04, 2008 11:15 pm
panowie, chwała Wam ( oraz flaszka na następnym opolskim skorpionie ) za wasze dedukcje i porady. robi się vitka, czas mija, pieniążki wkładam, kolega mota sztywniaka, a ja chce stalówkę i szukam pomysłu, a tu takie pisaki, dziex :!:
vitara ogryzek na sztywnym:) ,[url]terenowabyczyna.phorum.pl[/url]
Post: pn sty 26, 2009 1:54 pm
Post: wt lut 10, 2009 7:22 pm
My już tez tniemy samurajowski most i robimy stalowy , Dzięki Oku że odpowiedziałes , przydały sie twoje rady :)
Post: wt lut 10, 2009 8:28 pm
Witam.
Nie mam za co.Zawsze służe pomocą.
Post: wt lut 24, 2009 7:52 am
takie pytanko, jako że jestem lekkim przeciwnikiem kombinowanych rozwiązań ( jednak nie o tym tutaj mowa)
jednak chcę się przekonać do stalowego półmostu, mój alu jeszcze żyje jednak zakładam 31 i "wszystko się może zdarzyć".
proces wymiany zmienia jego miejsce położenia, czy dalej ten półmost stalowy opiera się o belkę mocowania wahaczy ?
jak z mocowaniem stalówki do reszty vitary, czy mógłbym prosić o zdjęcia tego przełożenia ? nawet PW jak ktos nie chcę rozgłosu...
Post: wt lut 24, 2009 9:05 am
proces wymiany nic nie zmienia w połozeniu mostu przy gv i robiony samuraiowy lezypodobnie jak orginał
