Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt mar 15, 2013 6:52 pm
zax pisze:
Do V - 265 zł.
(Szyba+wymiana).
Weź mnie nie denerwuj. Ja płaciłem chyba ponad 450zł rok temu...
Post: pt mar 15, 2013 7:03 pm
Pytanie jeszcze jaki producent i jakość... :wink:
Post: pt mar 15, 2013 7:10 pm
Ciężko powiedzieć jak z jakością.
Ta za 3 stówy do granda była jakości wystarczającej, żeby się nie tłukła więcej :D
Od kiedy robią recycling szyb, to da się całkiem tanio kupić szyby.
A co może być nie tak z jakością? Szybko się będzie rysować? Nie zaobserwowałem.
Marki nie znam, bo nawet nie jest podpisana. Tylko logo, info o homologacji, numer i ze hartowana.
Post: sob paź 12, 2013 1:51 pm
Sory, że kotleta odgrzewam, ale... fizyka się kłania ;)
gutek.a4 pisze:
nagle jak jeb*o patrzę na samochód a szyba w milionie kawałków??? dlaczego?? nie było naprężeń. normalnie cuda
Pisząc "nie było naprężeń" miałeś za pewne na myśli te powstające w samochodzie podczas jazdy.
Natomiast w szybie jako takiej też występują naprężenia - i to potężne.
Dlatego w autobusach młoteczek do szyb jest zakończony szpicem - wystarczy nim lekko w szybe stuknąć, a ta rozleci się w kawałeczki - takie punktowe uderzenie uwalania właśnie te naprężenia.
ALE. No właśnie, jest jeszcze jedno ale - te naprężenia wewnątrz szyby (szkła) potrafią "uwolnić się" czy też "rozprężyć" samoczynnie i tak bylo za pewne w tym przypadku. Zdarza się, że jeżeli odłożymy szklanke od herbaty do szafki, rano możemy ją wyjąć w kawałkach. I tak jak było też pisane w tym temacie, szkło jest podatne na skoki temperatury. Wystawcie 10 szklanek z cienkiego szkła na pól godziny do zamrażarki, a zaraz po wyjęciu zalejcie je wrzątkiem. Stawiam pół litra jeśli przynajmniej jedna nie pęknie.
Oczywiście, nasze szyby to nie cienkie szkło szklanki od herbaty, hartowane, klejone, cuda na kiju - ale prawa te same tylko trochę "okiełznane" :)
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: sob paź 12, 2013 11:24 pm
zax pisze:
Dokładnie. Szybciej sie rysuje. Rok po wymianie na nową tanią szybę jest tak porysowana jak była oryginalna >10 letnia :(
Post: ndz paź 13, 2013 12:32 pm
No ja już po 2 miesiącach niestety też zaobserwowałem :wink:
Post: śr gru 13, 2017 2:27 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
czy przy wymianie przedniej szyby uszczelki są do uratowania czy też trzeba kupić nowe
wiem że są 2 szt - zewnętrzna i wewnętrzna uszczelka
mowa o longu v6 z 1997r
Post: pt gru 15, 2017 6:47 pm
Kacpero pisze:
Nie wiem jak z wewnętrzną, ale zewnętrzna u mnie to 5 elementów łatwo demontowanlych i powrotnie montowalnych(3 gumy i 2 plastikowe narożniki). Jak byłem u "szybiarzy" to zarzekali się, że aby wstawić nowe, należy ponownie wklejać szybę- Nonsens. Schodzą i wchodzą od ręki
Vitara 2.0 V6 24v Long
