Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn cze 09, 2008 6:16 pm
Hmmm...wydaje mi sie ze na zimnym jest bardziej wyczuwalny opor...ale sprawdze to dzis i zobaczymy...Tylko po co odlaczac (-) co to ma do rzeczy ??
Post: pn cze 09, 2008 6:26 pm
piotrk pisze:
Ale kurcze ... to wisko to dość śliska sprawa :P dlatego poważnie się zastanowię nad elektrycznym wiatrakiem z przodu :)...
:lol: :lol: Może i śliska ale jak działa to powinno być niezawodne. Jakoś mam uraz do upi...niczonch w błocie wentylatorów elektycznych. To była największa wada Pandy4x4. Z floty kilkunastu aut budujących autostradę tylko nasz dał radę. (bo był regulanie myty :mrgreen: ). Wentylatory były ubrzucane błotem, dostawały wibracji i następował szybki zgon :evil: .
Post: pn cze 09, 2008 7:34 pm
Witam.
Kiedys pało mi Visko.Zalożyłem elekryka.Wentylator pochodziło od Forda Scorpio od klimatyzacji MK1czy 2 juz nie pamietam.W węzu wychodzcym z termostatu miałem wczujnik temperetury od Poloneza i załączał się przy 8-iluś stopniach.
Powiem tak.
Obecnie wentylator lezy w garazu.Kupiłem sprawne Visko wymyłem chłodnicę(wyciągnąłem wymoczyłem i wymyłem dokładnie) i wszystko robi tak jak ma robic..Im więcej udziwnień tym więcej awari.Po mojemu Vietrarka powinna latac jak z swoim Visko które w zupełności wystarcza.JAk komuś mało może zawsze spiąć Visko na stałe.Minus w głębokiej wodzie pod maska niagara:)
pozdrawiam
Post: pn cze 09, 2008 7:43 pm
No wiec sprawdzilem...
Silnik zimny wisko ma opor...odpalam pod maska huragan po chwili ustaje i dmucha mniej...
Gasze silnik opor mniejszy mozna spokojnie obracac...
Odpalam silnik...jak dodaje gazu to wisko kreci sie szybciej...
Silnik osiaga temp 1/3 skali otwiers sie termostat...chlodnica goraca...
probuje zatrzymac wisko reka...daje sie dosc prosto zatrzymac...gasze silnik
czuc opor przy kreceniu ale ciezko powiedziec czy wiekszy czy mniejszy...
Zastanawia mnie to ze udalo mi sie zlapac wisko ja cieplym silkniku...Chyba normalnie powinno palce poupierniczac a nie dac sie zlapac....
Post: pn cze 09, 2008 10:49 pm
sprawdzilem jeszcze kilka rzeczy...moze to pomoze jakos w rozwiazaniu...
Odpalilem silnik....powoli sie nagrzewal...termostat zrobil sie goracy...po chwili sie otworzyl bo wezem od termostatu do chlodnicy polecial cieply plyn...
Z tym ze termostat tak goracy ze nie idzie go dotknac...a waz moge spokojnie zlapac reka...
gora chlodnicy goraca ale tez mozna ja na chwile dotknac...za to dol chlodnicy chlodny i waz co tam na dole wychodzi tez tylko lekko cieply...
Post: pn cze 09, 2008 11:06 pm
To wygląda, że w porządku, skoro do chłodnicy wpływa wrzątek, a wraca w miarę chłodna ciecz ;)
Wąż gumowy zawsze będzie się wydawał "chłodniejszy" niż metalowe elementy - kwestia przewodności cieplnej materiału.
Czyli pytanie brzmi bardziej: dlaczego układ chłodzenia jest niewydolny w ekstremalnej sytuacji ?
Może kamień w chłodnicy? Może pogięte blaszki ? Może słaby (stary) płyn chłodzący, który nie trzyma już parametrów? Nie wiem ... :?
Post: pn cze 09, 2008 11:17 pm
A moze termostat nie otwiera sie do konca skoro jego nie moge dotknac bo parzy a chlodnice czy waz moge chwile potrzymac reka ??
Post: pn cze 09, 2008 11:24 pm
Termostat nie majątek (jakoś lekko ponad 20 zł?) - więc można sprawdzić. Chociaż ja np. kiedyś 3 czy 4ry nowe termostaty wymieniłem, bo za późno otwierały :shock:, więc nowy nie koniecznie znaczy lepszy :P
Post: pn cze 09, 2008 11:39 pm
No wiem ze jest tani i jutro sprobuje z nim powalczyc...a ty u Siebie mozesz dotknac chlodnicy i ja potrzymac chwile czy nie bardzo ??
Post: pn cze 09, 2008 11:52 pm
Jutro przetestuje czy da się złapać i zobaczę jaka różnica jest pomiędzy termostatem, wężem, górą i dołem chłodnicy :) ale na pewno nie sprawdzę, czy mogę wiatrak złapać jak się kręci :P
Tak w temacie jeszcze: ostatnio zmieniałem płyn i wypłukałem z układu duuużo syfu wszelakiego. To też nie jest droga wymiana - około 40zł za płyn + woda demineralizowana do płukania, a może czynić różnicę ;)
@Masmo: wiem, że taki wiatrak z przodu to ciężkie i krótkie życie ma, ale ja myślałem zrobić go bez czujnika temperatury, jedynie załączany manualnie z kabiny w razie jak by się za ciepło zrobiło. W Pandzie taki wiatrak robi za główny, tu robiłby jako pomocniczy, co niewątpliwie przedłużyłoby jego żywot.
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:03 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 10, 2008 12:00 am
plyn zmienialem jakies 8000 km temu wiec powinien byc ok ...stary ktory zlewalem byl czysty...
Post: wt cze 10, 2008 1:56 pm
no wiec kolejny problem chyba mam bo nawet rankiem kiedy jest chłodek podjeżdżam pod góre i wskazówka wali pod czerwone ale nie wchodzi na czerwone po chwili zjeżdżając z góry lub jadąc po prostym wskazówka wraca na 1/2 skali. połowe skali mam non stop myślałem ze to standard ale chyba nie ??? posprawdzam jeszcze wisko tak jak piszecie i zobaczymy
takie skoki temp pojawiły się nie dawno ale mocno mnie wk....... :evil:
Post: wt cze 10, 2008 6:47 pm
U mnie jednak bylo padniete wisko...po wymianie temp lekko leci w gore ale zalacza sie wisko i temp spada...Wiec radze sprawdz wisko...jak na cieplym zatrzymasz reka to do wymiany !!
Post: wt cze 10, 2008 7:25 pm
Cybm pisze:
Ciesze się, że się wyjaśniło :D Jak wyłączysz ciepły silnik (koło 2/5 na wskaźniku) to jaki opór stawia teraz u Ciebie dobre wisko ? Da się swobodnie kręcić ręka czy jakiś hmm.. specyficzny rodzaj oporu stawia ?
PS: sprawdziłem u siebie termostat, rury, chłodnice itp - identycznie jak u Ciebie.
 Tytuł: Re:
Post: wt cze 10, 2008 10:16 pm
Hadek pisze:
Przez 2 lata ostrego upalania 2 razy zagotowałem płyn w chłodnicy.
I raz gdy cała chłodnica była na betonowo zabita błotem
II raz gdy padło mi visko.
I tu szukałbym przyczyny Twoich problemów.
ps, dokładne wymycie chłodnicy nie jest łatwe :wink:
Z pierwszej strony
8)
Cybm pisze:
Z ostatniej :wink:
Myśle że mozna przyciąc odrobine.
Bedzie dla potomnych :D
