Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 119 20 21 22 2332 Następna
Post: ndz lis 22, 2009 10:11 pm
robak pisze:
Z tylu po zalozeniu sprezyn i amorków wyciaga mi sie gumowy wąż z tylnego mostu do czego on jest? musze zalozyc troszke dluzszy.
odpowietrzenie :wink:
Post: ndz lis 22, 2009 10:52 pm
robak pisze:
Na sprezynach od benzyny auto jeszcze siadzie? bo teraz wydaje mi sie ze jest wiecej niz powinno. Chyba ze obciac o 0,5 zwoju wiecej? Z tylu po zalozeniu sprezyn i amorków wyciaga mi sie gumowy wąż z tylnego mostu do czego on jest? musze zalozyc troszke dluzszy.
Jeśli ktoś by potrzebowal sprezyny od diesla tanio oddam. Przyciete 1,5.
Na benzynowych siądzie( u mnie siadło, miałem podciete 2 zwoje, jeżdże dzień w dzień po lesie 1000- 1500/ mies.), chyba, że więcej jeździsz po mieskiej dżungli niż w terenie :wink: Więcej nieobcinaj, hmmm ważny jeszcze jest producent, poczytaj , gdzieś tu było o tym napisane.
Wąż to tak jak kolega napisał - odpowietrzenie
Post: ndz lis 22, 2009 11:04 pm
davejr pisze:
robak pisze:
odkrec od mocowania na rurce co zbiornik trzyma bedzie ok
Post: pn lis 23, 2009 2:04 pm
No i poszło.
Przyciąłem merca o 1,5 zwoja i felicję w kombi podobnie .
Pierwsze oględziny i jazda próbna:
- Tył jest bardziej miękki i bardzo fajnie pracuje, ale po tygodniu siadł o 4cm. (doszedłem do wniosku że tyłu nie trzeba było obcinać. )
- Bardzo fajnie wygląda i prześwit znacznie większy.
- Strzałów żadnych nie ma.
- Przód coś mi do gustu nie przypadł (dosyć twardy sprężyna wykrzywiona obciera o podstawę odboju no ale może też się ułoży lub siądzie )Skrzypi jak Baltiwi podczas sztormu.
No ale najciekawsze jest to że przy skręconych kołach w L lub P cofając do tyłu ucieka mi pedał hamulca do spodu :!: :!: :!: Miał ktoś podobny przypadek :?:
Patrzyłem pod auto płyn nie ucieka.
Post: pn lis 23, 2009 2:34 pm
Sprężyna jest wygięta do zewnatrz i przy maks skręcie dotyka(blokuje) ci zacisk hamulca
Post: pn lis 23, 2009 2:38 pm
Art_zgl pisze:
Wielkie dzieki za odp.. Co trzeba zaradzić :?:
Post: pn lis 23, 2009 6:56 pm
wyregulowac ogranicznik skretu
Post: pt gru 04, 2009 10:28 pm
Powiedzcie mi jakie sprężyny kupić, od jakiego dokładnie merca?
Dziś dzwoniłem do sklepu i gościu mnie zagiął... a jaki rocznik, a jaki model....?
Może jakieś wymiary, średnica druta?
Post: pt gru 04, 2009 10:37 pm
powiedz KN 319400 :wink:
Post: pt gru 04, 2009 10:55 pm
Dzięki slaw :D
Post: sob sty 09, 2010 5:00 pm
No i zrobione, podobnie jak Rafaelo
tylko nie podcinałem tylnych springów.
Tatra oczywiści się zrobiła... i teraz mam dylematy:
poczekać aż może siądzie?
piłować mocowanie amorka?
a może wymienić wahacze?
Przedni most, hm... chciałbym go obniżyć, o ile? 2-5cm ?
A z tyłu na razie nic więcej nie robiłem poza springami i amorkami.
Zastanawiam się nad dystansem na wał, ale doczytałem że są 2 rodzaje o fi45 i 55?
Po co w ogóle dystans na wał? czy wał nie wysuwa się?
Ile wał jest schowany? tzn. ile można go wysunąć aby nie wypadł?
i oczywiście dystans pod sierżanta... tego to na pewno dodam,
tylko w wolnej chwili ktoś mi to musi pospawać.
Post: sob sty 23, 2010 10:19 pm
Pytanko małe
przednich sprężyn jeszcze nie wymieniałem tylko podkładki dawałem
a przyszedł czas na lift i się zastanawiam jakie sprężyny kupić od mercedesa:
*benzyna 2.0
czy
*diesel 3.0
Vitara V6, wyciągarki nie będzie i innych balastów też nie, typowy dupowóz z liftem 3-4" dla leśniczego na At'ekach
chodzi o to żeby staruszek na komfort nie narzekał :mrgreen:
mi to jedna cholera, byle za miękkie i za sztywne nie było 8)
Post: sob sty 23, 2010 10:42 pm
KN 319401 ale sprawdz to wzmocnione bezyna
Post: sob sty 23, 2010 10:44 pm
Osobiście założyłem od 2.0d i jest twardo (podciete 1,5 zwoja) może nawet za twardo
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: sob sty 23, 2010 10:53 pm
dzięki Sławku :wink:
Ale Ty Murzynie masz krótką 1.6 :P
