Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 127 28 29 30 31 32 Następna
Post: sob kwie 09, 2011 6:22 pm
a już jasne wszystko:D moja wina pod sprzęgiełkiem miedzy pierścieniem zeegera a piasta nie było podkładki i frez latał mocno dołożyłem podkładkę i jest git. Z mostu lekko wyszła jakieś 4mm ale nic się nie dzieje.
Post: sob kwie 09, 2011 7:11 pm
Też przez jakiś czas jeździłem bez tej podkładki, az seger się zdjął i dopiero wtedy doszła zapomniana podkładka :wink:
Post: sob kwie 09, 2011 9:11 pm
jestem zadowolony z liftu tylko jeszcze muszę łączniki stabilizatora zrobić dłuższe (na razie wywaliłem całkiem) z uwagi że jeżdżę trochę po mieście w którym jest mnóstwo rond denerwuje mnie to że kładzie mi się strasznie i na lusterka uważać trzeba:D
Post: sob kwie 09, 2011 9:51 pm
Jak będę miał kiedy czas to siądę przed kompem i poszperam po swoich hurtowniach z jakiego auta by podeszedł łącznik stabilizatora, a jak się nie znajdzie to będzie trzeba orginał motać :twisted:
Post: sob kwie 09, 2011 9:58 pm
co do oryginałów to po moich max zniżkach w inter-team łącznik kosztuje 120zł (jest na miejscu) a na zamówienie 80zł tylko czekać trzeba z tydzień. Jest u mnie jeszcze sklep o nazwie JAPAN SERVIS i tam się zapytam ponoć taniej jest o innych tez myślę ale muszę mieć stary w ręce.
Post: ndz kwie 10, 2011 8:31 pm
dzisiaj na lekkim terenie poległ jeden amorek poloneza :( soki z niego wyleciały :)
Post: ndz kwie 10, 2011 8:36 pm
Też po miesiącu jednego wymieniłem :wink:
Post: ndz kwie 10, 2011 8:51 pm
takie życie a ta wredna pół oś znowu przeskakuje albo to most się skończył znowu czeka mnie leżenie pod suką dobrze że po lifcie jest wysoko:D
Post: czw kwie 14, 2011 4:53 pm
już jest w 100% jasne co się stało. pękł pierścień trzymający wewnętrzny przegub i całość się wysunęła przy dużym skoku i hruum wiec mam przegub do wymiany:/
Post: pt kwie 29, 2011 11:18 pm
Czy w 2.0l 98rok (krótka) są inne mocowanie przednich amorów? (bo z tego co zerknołem to napewno) Chodzi o to czy da sie tam je odwrócić czy zostaje zabawa z dystansami?
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: sob kwie 30, 2011 10:24 am
To samo. Można odwrócić.
Post: ndz maja 01, 2011 9:47 pm
a co do amorów poloneza to wydaje mnie się że są za krótkie trochę myślę nad innymi tył mam na Felicji kombi (wzmocnione) i dość wysoko stoi do końca amora mam o 5 cm to trochę za mało moim zdaniem jak wjeżdżam w dziurę na drodze lub z krawężnika to strzał jest okrutny. Doradźcie mi jakie można włożyć??
Post: pn maja 02, 2011 9:46 am
Ja miałem tak samo (bez tylnych siedzeń) za każdym razem łup.... i dołożyłem do poldka dystans z profilu z zaspawaną ścianką i skończyło się łupanie
Później sprawdziłem parę razy czy się śruby nie luzowały.
Post: pn maja 02, 2011 10:21 am
też tak myślałem i chyba tak trzeba będzie zrobić
Post: wt maja 03, 2011 11:01 pm
Mi znowu łupie przy oryginalnych amorach na dystansach (chodzi o dobijanie), co, pewnie muszę skróćić dystans bo ma ok 8 cm? Ogólnie lift wyszedł si, gęba sie haha, przeleciałem swój tor na którym sie wieszałem nawet bez liznięcia spodem :D
