Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 4:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: czw gru 11, 2014 10:08 am
to na 3 zdjęciu służy do odpowietrzania zbiornika żeby można było go do pełna zatankować :)
Post: czw gru 11, 2014 5:16 pm
macias320 pisze:
Jak i gdzie można sprawdzić sondę lambda oraz wtrysk? co jeszcze należało by sprawdzić?
Jako że temat trochę zboczył z tematu ..... ponawiam pytanie jak zacytowano powyżej.
(żeby się nie cofać to przypomnę że wszystko co jest z tyłu "bak,filtr,pompa" zostało sprawdzone)
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw gru 11, 2014 6:00 pm
Samochód odpala rano namrozie normalnie. Jak zaczynam jechac cisne gaz w podłoge odczuwam ze samochod sie zamula i zwalnia zamiast przyspieszac,po odpuszczeniu i wcisnieciu delikatniej auto zaczyna sie rozpedzac.Oco tutaj chodzi? Sprawdzalem napiecie sodny wynosi 0.05V.
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Post: czw gru 11, 2014 11:25 pm
macias320 pisze:
macias320 pisze:
Wszystko jest w manualu opisane z detalami :idea:
Post: czw gru 11, 2014 11:28 pm
kamil18op pisze:
Sprawdzałeś to napięcie podczas przyspieszania z gazem w podłodze?
Czy w garażu położyłeś się pod autem z miernikiem?
No i nie jest obojętne jakim miernikiem się mierzy. Musi mieć dużą rezystancję wejściową, bo prąd sondy jest minimalny.
Post: pt gru 12, 2014 8:01 pm
kostuch pisze:
Jakim manualu?
Maciej
Post: pt gru 12, 2014 8:11 pm
W manualu do vitary :mrgreen:
Czyli coś w rodzaju sam naprawiam :wink:
Post: pt gru 12, 2014 10:06 pm
No i nie jest obojętne jakim miernikiem się mierzy. Musi mieć dużą rezystancję wejściową, bo prąd sondy jest minimalny.[/quote]
Napiecie sondy lambda mierzylem tylko po rozlaczeniu kostki na dwoch koncach .Czujnik TPS mierzylem tak ze dawalem coraz wiecej gazu az do konca w podłoge, Czy mam tak samo zrobic z sonda ?Auto zapalone czy nie ?
Post: pt gru 12, 2014 11:43 pm
kamil18op pisze:
Żartujesz sobie, prawda? :shock:
Post: sob gru 13, 2014 8:05 am
marirus pisze:
A ma ktoś takiego manuala w PL bo w necie same angielskie.... a nie znam tej gwary.
jak coś to poproszę na maciejh@vp.pl
Maciej
Post: sob gru 13, 2014 2:04 pm
Nie zartuje. tak widzialem w internecie to tak zrobilem. nA YT SA FILMY JAK gosciu sprawdza dzialanie sondy wykrecona normalnie z auta rozlaczona.Bynajmniej tym sie sugerowalem.
Auto dalej podczas ruszania ma mula a gdy odpuszcze pedal gazu to sie buja...
Post: sob gru 13, 2014 3:55 pm
kamil18op pisze:
Znajdę ci film, jak ktoś skacze głową na beton... :D
Nie obraź się, ale proponuję przeczytać najpierw jak działa taka sonda i w jakich warunkach (temperaturowych) dokonuje pomiaru.
Post: sob gru 13, 2014 5:51 pm
macias320 pisze:
marirus pisze:
W polskiej wersji nie spotkałem, najczęściej spotykane są po angielsku i zdażają się po rosyjsku.
Post: sob gru 13, 2014 5:54 pm
Czytałem ale tego jest pelno. Z tego co widzialem i czytalem minus miernika do akumulatora a czerwony uchwyt miernika do bialego lub czarnego ma pokazywac wartosc do max 1 srednia ok.0.5. Zrobilem jeszcze zdjecie swiecy zeby ocenic jaka mieszanka za chwile sproboje wrzucic
Post: sob gru 13, 2014 6:41 pm
Czy ta swieca dobrze wyglada ?
