Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 2:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 620 Następna
Post: wt lut 04, 2014 1:45 pm
Miałem na myśli też ten dodatkowy luz:
The LOCK-RIGHT needs about 25° of free
drive shaft rotation to allow it to operate, producting a slight delay
when getting on and off the throttle. This delay does not represent
any problem with the assembly or with the drive gears.
This built-in backlash characteristic is present in all automatic
lockers and is completely normal.
Post: wt lut 04, 2014 1:53 pm
myślę że spokojnie się go osiągnie ustawiając odpowiednią odległość między właściwymi elementami blokady :)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt lut 04, 2014 2:45 pm
goral.tz pisze:
"odpowiednią" i "właściwymi"
Bardzo bezpieczna wypowiedź nie wnosząca nic do tematu!
To tak jakby zapytac "jakie sprężyny do liftu i ile przyciąć?
Odpowiedz brzmi: właściwe i odpowiednio.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 04, 2014 2:58 pm
Dwie kwestie:
1. Mówienie, że "blokady od Emila" rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, to nadużycie. Z tego co wiem, to zrobił kilka sztuk i znikł (chyba że o czymś nie wiem).
2. Dywagacje o ustawianiu luzu są trochę bez sensu. Mam u siebie blokadę "typu LR" gdzie w instrukcji jest napisane: "do prawidłowej pracy należy wyciągnąć podkładki z pod kół koronowych". Koniec. I to działa. Polecam firmę Spartan (mimo że mi za to nie płacą).
Post: wt lut 04, 2014 3:32 pm
A w czym Spartan jest lepszy od Powertraxa?
Początkowo były tańsze spartany, teraz są droższe. Ciekawi mnie czy jest jakaś różnica.
Post: wt lut 04, 2014 3:47 pm
kostuch pisze:
Dwie kwestie:
Ad1. Pisząc o ciepłych bułkach miałem na myśli czas oczekiwania na LR, gdyż było nań sporo chętnych w roku pańskim 2012.
Ad2. Inaczej mówiąc nie ustawiamy luzu lecz montujemy LR bez podkładek.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Post: wt lut 04, 2014 4:27 pm
mówiąc luz pomiędzy właściwymi elementami mam na myśli mierzenie luzu w miejscu słusznym i jedynym w którym ma mierzenie sens, mając blokadę w ręce a raczej w koszu satelit miejsce to jest widoczne i nie nastręcza kłopotu z dokonaniem pomiaru, co mam nadzieję potwierdzą osoby montujące te blokady, zaznaczę że mówię cały czas o 1530 :wink:
I nie mów że nie tłumaczę gdzie należy zmierzyć luz bo tam na prawdę nie ma gdzie indziej mierzyć luzu, gdyż ponieważ właściwie i zdecydowanie bez najmniejszych wątpliwości, i z pełnym przekonaniem jak i zgodnie z tym co znalazłem w sieci luz o którym mowa powstaje na skutek działania sił odwrotnej zgniataniu, czyli siły rozpychania wiadomych sprężynek( każdy niewątpliwie wie gdzie i jak je włożyć), idąc dalej śmiem twierdzić że ze względu umiejscowienia sprężynek pomiędzy dwoma WŁAŚCIWYMI ELEMENTAMI i na skutek działania siły o której wspomniałem owe wda elementy siłą sprężystości sprężynek są od siebie odpychane a co za tym idzie powstaje po między nimi przerwa która jest opisana w poście wyżej i wynosi niespełna 4mm.
Wooow
jeśli jako by powyższy tekst nie był w dalszym ciągu zrozumiały postaram się narysować instrukcje obrazową
Post: wt lut 04, 2014 4:29 pm
a teraz na poważnie a na LR nie od Emila ktoś śmiga??
i ktoś to sprowadzał/może pomóc sprowadzić ?? jak to wygląda
ps. to wyżej jest mniej poważnie ale 100% prawdy :roll: :wink:
Post: wt lut 04, 2014 4:37 pm
danthe pisze:
Tym że nie trzeba się bawić w zegarmistrza przy ustawianiu luzów?
To czy ustawione jest ok można się przekonać dopiero jak się wszystko zmontuje i wyjedzie z garażu. A są tacy, co bez większych efektów rozbierali i składali to wszystko po kilka razy. A nie jest to operacja "dwie śrubki w 5 minut" :lol:
Post: wt lut 04, 2014 4:51 pm
geochriss
jesteś usatysfakcjonowany moją odpowiedzią ??
co do różnic miedzy spartanem a LR to ogólnie nie znalazłem prawie nic prócz pierdółek jakimi są sprężynki i bolce spartam ma pojedyncze sprężynki i grubsze bolce 8)
Post: wt lut 04, 2014 5:03 pm
Tak przy okazji to chyba pojawił sie LR do GVI:
SUZUKI ? GRAND VITARA 1999-2001 - REAR 1520-LR
Post: wt lut 04, 2014 7:08 pm
kostuch pisze:
danthe pisze:
Radzik u mnie luz w Emilowej kopii LR ustawił od strzała :mrgreen:
Aczkolwiek po ponad roku most zaczyna wyć gdy nie jest zbytnio obciążony, więc za jakiś czas pewnie będziemy się bawić w oglądanie łożysk na ataku i może na koszu :roll:
Post: wt lut 04, 2014 7:23 pm
Czyli jednak ktoś na tej Emilowej lata :)
Post: wt lut 04, 2014 9:06 pm
danthe pisze:
Góral się pytał, czy na LR nie od Emila ktoś lata.
No parę osób lata.
Ponoć w oryginalnym LR 1530 padają jedynie sprężynki. W Emilowych kopiach sprężynki są wzmocnione i po dwie.
Z tą blokadą zrobiłem w ciągu tego roku z 15 tkm. Była na dwóch poważniejszych rajdach, na Pajęcznie 2013 i kilkunastu lajtowych wyjazdach w teren. Przy okazji wymiany pochwy mostu zmieniłem olej. Zero opiłków, olej ładny.
Post: śr lut 05, 2014 10:08 am
W oryginalnych LR też sprężynki są podwójne.
Co do blokady Emila, to trzech moich kumpli, z którymi często jeżdżę, miało/ma zamontowane w swoich samuraiach, zakładane mniej więcej w tym samym czasie.
Jedna sztuka zero problemów przez dobre dwa lata, druga po rozebraniu po jednym sezonie użytkowania okazało się, że ma zmielone sprężynki, trzecia po dwóch latach przerywa i strzela nawet przy jeździe na wprost.
U mnie oryginalny LR1530 ponad dwa lata i, odpukać, wszystko działa.
SJ416
